Transceiver DC01 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver DC01 (/thread-130.html) |
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012 Leszku - powolutku wszystko się zrobi - to był tylko eksperyment. Radyjko chodzi odjazdowo, a nad wyjściem jeszcze nie pracowałem, przyjdzie czas, siądę, wycisnę z niego wszystko. RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 18-07-2012 Oczywiście w DC01 filtry są oktawowe (czyli koniec pasma to podwójna wartość początku pasma) a nie dekadowe :-( Liczę na Twoją inwencję i zapał, jeśli masz mozliwość to sprawdź jak by się spisały filtry pasmowe które z reguły można lepiej dostroić w węższym paśmie. Zniknie mozliwość odbioru każdej częstotliwości ale tor nadawczy na pewno się poprawi. L.J. RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-07-2012 Zrobi się. RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 28-07-2012 Witam, mały zastój się zrobił w naszym temacie, prawdopodobnie sezon urlopowy , ale do rzeczy, otrzymałem juz płytki, niestety nie mam jeszcze wzmacniacza m.cz i dlatego montaż płytki przeprowadzam od innej strony niż to sugeruje kolega Leszek, ale mam nadzieje że płytka będzie pracowała poprawnie, na razie uruchomiłem sterowanie mieszacza.Na ten moment tak to się prezentuje: Sprawdziłem jeszcze oddzielnie filtr BPF, pracuje choć nie ma tak ładnego trapezu jak na symulacji kolegi Leszka tzn. sygnał już maleje tak od F- około 1,3kHz i zanika w okolicach 3kHz. Jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi chodzi o filtr polyphase wydaje mi się że się trochę grzeje czy to normalne, czy coś mam skopane? zauważyłem to gdy podałem tylko napięcie zasilania bez sygnału heterodyny. 73 Darek RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 29-07-2012 Moje gratulacje! Jestem pod wrażeniem :-) Wykonując tą wielką pracę zrobiłeś mi również sporą przyjemność z podziwiania jej efektów! Jak widzę układ sterowania mieszaczem pracuje prawidłowo dla obu wstęg, ciekawi mnie pasmo pracy oscyloskopu bo dla częstotliwości 5MHz widać zaokrąglenie impulsów. Grzanie się filtru polifazowego jest prawie niemożliwe. Czy sprawdzałeś oporności filtra mierzone wzajemnie pomiędzy odpowiednimi wejściami i wyjściami?. Ze względu na symetrię układu odpowiednie pomiary powinny być również symetryczne a oporności powinny wynosić od kilku do ok 140k wzdluż łańcucha oporników (ok. 140k pomędzy wejściem i wyjściem). Oporności wzajemne pomiędzy wejściami i pomiędzy wyjściami powinny być nieskończone. W takim stanie filtr polifazowy nie ma w praktyce wpływu na prąd stały w układzie więc o grzaniu się nie ma mowy. Sprawdź również napięcie na wyjściu układów scalonych sterujących filtr polifazowy bez założonego filtra do gniazda i po jego założeniu. Napięcia sterujące powinny mieć wartość mniej więcej połowy napięcia zasilania bez działającego filtra i z filtrem w gnieździe. Dobrze zmontowany filtr przenosi to napięcia na swoje wyjście więc powinieneś mieć na wyjściu filtra (czyli na wejściach sterowanych wzmacniaczy) napięcia równe mniej więcej połowy napięcia zasilania. Czy sprawdzałeś te napięcia? A jeśli chodzi o filtr BPF m.cz. to kształt trapezu dotyczy wykresu ze skalą w dB w osi wzmocnienia co zawsze spłaszcza charakterystykę bo pozwala na pokazanie dużej dynamiki na charakterystyce. Spróbuj pomierzyć wartości napięcia na wyjściu (przy stałej wartości sterującej na wejściu dla rosnącej częstotliwości) a następnie wykonaj operację logarytmowania uzyskanych wyników po czym nanieś uzyskane logarytmy na wykres w funkcji częstotliwości to okaże się, że zobaczysz trapez. Dla przykładu spadek do wartości 0.71 wartości maksymalnej to 3dB i na wykresie o dynamice 60dB będzie prawie płaski natomiast na wykresie zwykłym to mniej więcej 70% zakresu pomiaru!. Poza tym rzeczywiste układy będą różnić się od ideału bo zapewne nie udało się dobrać dokładnie takich wartości jak w sumulacji. Montując ukłąd w innej kolejności możesz również korzystać z uwag jakie zamieściłem w opisie na swojej stronie opisującej DC01 ale z uwzględnieniem obecności innych stopni. W razie wątpliwości proszę o podzielenie się nimi, pewnie uda się coś wyjaśnić lub zasugerować sposób diagnozy zaobserwowanego stanu. L.J. RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 29-07-2012 Mnie również podoba się praca kolegi. Dla informacji... podłączyłem dziś świerzo odpaloną syntezę Oleg9 do DC01. Dość krótko eksperymentowałem, bo mi się elektrolity zagotowały obok kostki zasilacza - wpakuję tam radiator i zobaczę jak radio pracuje na wyższych pasmach. RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012 Witam, koledzy mam inny problem, tzn nie działa mi układ U5 pierwszy klucz- tzn. Tayloe mixer, może napiszę co zrobiłem bo może już scalak skopałem. Na wejście podałem z generatora sygnał około 50mV, a z drugiego sygnał na wejscie heterodyny 2 razy większy i niestety na wyjściach kluczy wyj. 3,6, 8, 11 brak jakiego kolwiek sygnału, ale zauważyłem że to wejscie gdzie jest dzielnik z rezystorów R7 i R8 to mam tam około 6V, czy nie powinno być tam mniej skoro FST3125 zasilany jest z 5V? Darek RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012 Napięcia masz dobre, konsekwentnie do schematu urządzenia. Niestety, wydaje się, że to pierwszy zauważony błąd schematu, za który ponoszę część winy bo umknął przy sprawdzaniu :-( Układ jest zasilany z 5V a wejścia sygnałowe powinny być spolaryzowane połową napięcia zasilania. Mając tam 6V masz układy w skrajnych stanach więc stan klucza nie ma prawdopodobnie znaczenia bo sygnał 10mV jest za mały aby ustawić układy w zakresie normalnej pracy. Musisz przełączyć obwód polaryzacji R8 z 12V na 5V. Może da się to zrobić za pomocą opornika 10k z końcówkami? Na mojej płytce polaryzacja jest prawidłowa tzn. z +5V więc każdy, kto montował układ z mojego wzoru nie miał tego problemu choć schemat jest faktycznie nieprawidłowy. Układ FST nie powienien ucierpieć. Daj znać czy po zmianie sytuacja się poprawiła. L.J. A nawiązując do sprawy sprawdzenia działania mieszczacza to musisz ustawić heterodynę na częstotliwości zbliżonej do podwójnej częstotliwości odbioru z różnicą o wartości kilkuset Hz do kilku kHz. Jedynie wtedy będzie szansa, że na wyjściach zaobserwujesz sygnał będący różnicą sygnału wejścia i połowy heterodyny (a więc sygnał m.cz. o wartości kilkaset Hz do kilku kHz) wypełniony w 1/4 okresu. Ponieważ jednak na wyjściu mieszacza są kondensatory to przez 3/4 okresu kluczowania napięcie będzie się na nich utrzymywać z ładowania w aktywnej ćwiartce okresu przełączania. Masz szansę zauważenia sygnału na wyjściu dla podstawy czasu oscyloskopu rzędu różnicy częstotliwości podwójnej heterodyny i sygnału wejściowego a więc np. 200us do 1ms/działkę ) . Poziom napięcia stałego na wyjściach mieszacza powinien mieć wartość napięcia polaryzacji wejść (ok. 2.5V) więc sygnał zmienny m.cz powinien oscylować wokół wartości 2.5V. L.J. RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 30-07-2012 Witam, dziękuje Leszku za szybką odpowiedź, ale dokładnie tak jak napisałeś przyczyna była za duża składowa stała na tym dzielniku, teraz pracuje dużo lepiej. Pozostaje teraz heterodyna i wejście wcz. z Taurusa (na razie) bo tam mam filtry zestrojone w okolicy 3,7MHz i może coś usłyszę jeszcze trzeba będzie powalczyć z sygnałem ARW i tak musiałem zmienić rezystor R46 ponieważ na kolektorze Q4 BC557 nie mogłem ustawić Pr1 napięcia rzędu 2,5V, rezystor ten zmieniłem z 47K na 3,9K, jeśli chodzi o plyphase to chyba złudzenie bo mierzyłem wszystko parę razy i było OK, jedyny błąd jaki zrobiłem to wlutowałem U13 odwrotnie wstyd się przyznać ale jednak się stało. Dzięki Leszku 73 Darek RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 30-07-2012 Nie musisz na razie mieć żadnych obwodów wejściowych. Po prostu dołącz antenę do wejścia mieszacza. Zobaczysz, że układ sobie świetnie radzi bez obwodów, częstotliwość odbioru określa połowa heterodyny a selektywność zapewnia filtr BPF m.cz. Dodatkowo, wejście mieszcza ma sporą oporność wejściową więc nawet dotknięcie ręką symuluje byle jaką antenę. L.J. |
