Joker SDR - dyskusja do wątku - Wersja do druku
+--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (https://sp-hm.pl/forum-19.html)
+--- Wątek: Joker SDR - dyskusja do wątku (/thread-3659.html)
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9MZU - 18-07-2026
Dzisiaj zrobiłem pierwszą łączność Jokerem.
Podłączyłem PA z projektu Blu.
Łączność SSB na 40m mocą ok. 5W, antena dipol.
Wymieniliśmy tylko raporty ze stacją SP5YPL.
Podsumowując; Joker zbudowany ze sprawnych, oryginalnych podzespołów działa od razu.
Wykonałem oczywiście regulację nośnej dedykowanymi potencjometrami.
Wytłumienie jest bardzo duże, schodzi praktycznie do zera, biorąc pod uwagę możliwości pomiarowe w postaci FDTX-10 Smile
Regulacje wykonałem wg opisów.
Pozostała jeszcze druga wstęga do korekcji.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 19-07-2026
Ryszard, gratulacje za kreatywność przy wykorzystaniu wzmacniacza nadajnika z BLU jako modułu do Jokera!
Świetna wiadomość, że wszystko ruszyło od razu po zmontowaniu i bez żadnych niespodzianek, to kolejne takie potwierdzenie.
UWAGA URUCHOMIENIOWA
Informacja dla osób na etapie uruchamiania toru hybrydowego nadajnika na płytce RF.
Tor SSB nadajnika Jokera pracuje w trybie offsetu (z niską pierwszą pośrednią częstotliwością dla TX, która wynosi 18 kHz).
Aby poprawnie wyregulować wytłumienie nośnej za pomocą potencjometrów RV52 i RV53, musimy dokładnie wiedzieć, w którym miejscu widma się ona znajduje.
Dużą zaletą układu hybrydowego jest powtarzalność efektu wytłumienia. Regulację wystarczy przeprowadzić jednorazowo na dowolnie wybranym paśmie – uzyskane tłumienie nośnej oraz drugiej wstęgi bocznej będzie identyczne na wszystkich pozostałych pasmach.
1. Regulacja wytłumienia nośnej.
Jak szukać resztek nośnej?
Najprostszą metodą jest użycie dodatkowego odbiornika pracującego w pasmach 80–10 m.
Poziom nośnej minimalizujemy, obserwując jej wskazanie na wodospadzie (waterfall), wskazania S-metru lub po prostu słuchając sygnału.
Miejsce występowania nośnej zależy od wybranego pasma:
Pasma 80–20 m: nośna znajduje się 18 kHz powyżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Pasma 17–10 m: nośna znajduje się 18 kHz poniżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Przykłady:
Pasmo 40 m: Przy częstotliwości sygnału SSB (ustawienie RX/TX) 7,100 MHz, nośnej szukamy na 7,118 MHz.
Pasmo 10 m: Przy częstotliwości sygnału SSB (ustawienie RX/TX) 28,418 MHz, nośnej szukamy na 28,400 MHz.
2. Wytłumienie drugiej (niepożądanej) wstęgi bocznej.
W przypadku modułu hybrydowego RF, precyzyjnej korekcji fazy i amplitudy (pomiędzy sygnałami I/Q) dokonujemy w menu serwisowym.
Służy do tego pozycja: IQ Phase Adjustment: IF TX Correct P:000 A:000 (gdzie P to faza, a A to amplituda).
Jak szukać resztek drugiej wstęgi?
Pasma 80–20 m: druga wstęga znajduje się 36 kHz powyżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Pasma 17–10 m: druga wstęga znajduje się 36 kHz poniżej ustawionej częstotliwości sygnału.
Przykłady:
Pasmo 40 m: Przy częstotliwości sygnału SSB 7,100 MHz, drugiej wstęgi szukamy na 7,136 MHz.
Pasmo 10 m: Przy częstotliwości sygnału SSB 28,436 MHz, drugiej wstęgi szukamy na 28,400 MHz.
Powyższe regulacje są w pełni niezależne od tego, jaką emisję SSB (LSB czy USB) wybierzemy w danym paśmie.
Wskazówka praktyczna dotycząca podłączenia.
Wykorzystując do regulacji drugi odbiornik, możemy połączyć jego wejście antenowe bezpośrednio z wyjściem filtru pasmowo-przepustowego (BPF) za płytką hybrydy RF. W razie potrzeby warto włączyć tłumiki (attenuatory) dostępne w odbiorniku kontrolnym.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 26-07-2026
JokerControl
Zakończyłem testowanie programu do sterowania Jokerem. Obsługa jest bardzo prosta, intuicyjna. Bardzo ładny kolorystycznie interfejs można skalować na ekranie. Obsługę realizujemy myszką, lewy, prawy przycisk umożliwia zmianę nastaw tył/przód. Zmianę częstotliwości możemy wykonać używając kółka myszki.  Wszystkie zmiany w Jokerze są bardzo szybkie, gdyż program przetwarza komendy w 25ms.
Do aktualnie dostępnej wersji został dodany kolejny blok "Propagation" pokazujący informacje Solar Data, Geomagnetic i prognozę propagacji HF. Mamy już praktycznie wszystko w jednym...
SFI, A, K zawsze pod ręką, teraz tylko czekamy by SFI osiągnęło wartość jak największą, a A i K jak najmniejszą i zaczynamy dx-owanie.
Byłem bardzo ciekawy, czy program będzie funkcjonował z ekranem dotykowym laptopa - TAK, funkcjonuje!, mamy zatem możliwość obsługi Jokera z dużego ekranu komputera w tym z ekranem dotykowym.
Kolejna weryfikacja, czy program będzie obsługiwał Yaesu FTdx10 - TAK, współpracuje. Nie mam zatem potrzeby wykorzystywania różnych programów logujących dla Jokera i FTdx10. Wymagana konfiguracja: 38400, RTS OFF.
Aktualna wersja (z blokiem propagacja) jest do pobrania na dysku (plik .exe jest w folderze python).
Joker MIKRO
W tym tygodniu zakończyłem częściowy montaż wersji MIKRO Jokera w obudowie o wymiarach 50x120x120mm. Będzie to moja najmniejsza wersja. Poprzednia Mini była w większej obudowie. Wersję Mini zostawiam dla testów koncepcji hybrydowej Jokera. Omówiliśmy już realizację w "grupie hybryda"  wykorzystując nasze wspólne doświadczenie rozwiązania front-end z projektu "BLU".
Wersję MikroJoker wykonuję na bazie płytki RF projektu Rafała SQ4AVS. Aktualnie mam uruchomiony cały tor odbiornika. Tor nadajnika będzie pracował w układzie klasycznym (nie hybryda tx). Umożliwia to wybór odpowiedniej opcji w menu serwisowym (ustawienie clk0+clk1, Si5351 generuje dwa sygnały I/Q).
Jak widać nie narzucamy w Jokerze układu hybrydy, sam wykonuję teraz prostą wersję klasyczną.
Zdjęcia w trakcie montażu elementów na małych płytkach digital i RF.
Krótka charakterystyka kluczowych elementów odbiornika:
- odbiornik pracuje w trybie offset 9 kHz (pierwsza niska p.cz.),
- płytka RF zawiera na pokładzie Si5351 z TCXO 27MHz, sygnały VFO I/Q z Si5351 podawane są bezpośrednio na klucze Pi5V331.
- demodulator podwójnie zrównoważony Tayloe na kluczach Pi5V331 (układ symetryczny) z transformatorem ADT4-6T+, który daje zysk napięciowy sygnałów wejściowych poprzez transformację.
- wzmacniacze audio za Tayloe na 2x OPA1652 + OPA1662 w układzie wzmacniacza instrumentalnego,
- dalej "standard" dla Jokera PCM1808 (24bit) i obróbka ESP32-S3 z aktualnym oprogramowaniem Joker 2.5, pełna opcja filtrów, itd co jest w Jokerze..
Odbiornik pracuje "od pierwszego włączenia", wymagał jedynie ustawień serwisowych oraz kalibracji wskazań poziomu sygnałów w dBm.
Dokumentacja zdjęciowa wersji Mikro Joker.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP5MBM - 27-07-2026
Jestem pod ogromnym wrażeniem. Czy pojawi wkrótce dorosła wersja modułu RF?
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 27-07-2026
Jerzy, rozumiem że piszesz o płytce RF w wersji mini - klasycznej. Jak pisałem wyżej jej projektem zajmuje się Rafał SQ4AVS. Wersja pierwsza powstała jako testowa z dużą ilością opcji. Przekazałem Rafałowi wszystkie spostrzeżenia, moją koncepcję wykonania. Układ ścieżek jest poprawny, wszystko działa, ale trzeba ją przeprojektować do wersji finalnej. Nie wiem kiedy Rafał ją przeprojektuje, ale na pewno to zrobi.
Joker posiada dokładny odczyt poziomów sygnałów w dBm, w związku z tym mogłem dokładnie optymalizować układ. Osiągnąłem oczekiwaną podłogę szumową odbiornika -130dBm bez stosowania przedwzmacniacza antenowego (pomiar z filtrem 500Hz). Z Rafałem musimy omówić jeszcze jedną kwestię, przełącznik sygnałów RX/TX od strony BPF. Jest on konieczny, gdyż są dwa oddzielne tory demodulatora i modulatora (dwa odrębne Pi5V331). Aktualnie przełączanie jest realizowane na FSA3157. Do przełączania sygnałów jest to chyba najodpowiedniejszy układ, ale jak się go ominie można zyskać ok. 1dB. Może to dla kogoś jest nic, abstrakcja, ale jeśli nie stosujemy przedwzmacniacza antenowego jest to dużo, ja walczę o każdy dB.  Będę proponował opcję z mini przekaźnikiem zamiast FSA3157, podobnie jak BPF też przełączany przekaźnikami by wyeliminować straty wnoszone przez przełączniki elektroniczne.
Okres wakacyjny nie sprzyja projektom, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP5MBM - 28-07-2026
Dziękuję! Miłego enjojowania.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 31-07-2026
Przygotowałem film z opisem kluczowych elementów i pierwszych testów odbiornika Mikro Joker.
https://youtu.be/P42ckWpD0Sc
[Wideo: https://youtu.be/P42ckWpD0Sc]
W dniu dzisiejszym na dysku zostały też umieszczone najnowsze wersje programu konfiguratora i kontrolera Jokera, szerszy opis nowości w programach w wątku głównym:
https://sp-hm.pl/thread-3660-post-47031.html#pid47031
link do wszystkich materiałów Jokera jest w:
https://sp-hm.pl/thread-3660.html  wpis #1
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 02-08-2026
Doczekaliśmy się Jokera w wersji 2.6
Została wprowadzona inna koncepcja podłączenia klucza ręcznego, tak by zarówno manipulator klucza automatycznego jak i klucz ręczny był na jednym wejściu sygnałowym (na tym samym gniazdku). Wymaga to oczywiście wyboru rodzaju pracy (klucza) w sub menu.
Bardzo szczegółowo i obrazowo zostało to opisane przez Damiana w wątku głównym Jokera, nie będę tu powtarzał opisu.
https://sp-hm.pl/thread-3660-post-47042.html#pid47042
Chcę przedstawić ważną informację techniczną, która wyszła w trakcie testowania pracy na telegrafii w nowej konfiguracji.
Aktualnie klucz ręczny (sztorcowy) wpinamy w to samo gniazdko (przykładowo stereo mini Jack) w które wpinamy manipulator klucza automatycznego (dot/dash).
Wewnątrz wtyczki (stereo Jack) klucza ręcznego nie mogą być zwarte piny sygnałowe, gdyż zaburzy to pracę drabinki rezystorowej.
Klucz ręczny lutujemy tylko do jednego pinu sygnałowego , nie ważne czy dot czy dash i pinu masy . Ja miałem wewnątrz wtyczki zwarte piny sygnałowe, co spowodowało nieprawidłową pracę przycisków.
Trzeba na to zwrócić uwagę podłączając własny klucz ręczny.
Podsumowując, obecnie montujemy tylko jedno gniazdko dla kluczy, co może uprościć koncepcję umieszczenia gniazdka CW KEY na przedniej ściance.
Po tej zmianie, wysyłanie tekstów z komórek pamięci oraz automatycznych raportów w zawodach odbywa się jak dotychczas z pinu oznaczonego cw_key na płytce display. W mojej wersji przycisk send text mam umieszczony na przedniej ściance obok przycisku wywołania tekstów z pamięci na ekran.
W związku z wprowadzonymi nowościami dla pracy telegraficznej, w tym dodany wcześniej tryb Iambic, wydam drugą wersję dokumentu "Joker przyjazny telegrafistom". Przygotuję również wersję filmową przedstawiającą obsługę programu Joker Control, ale muszę to odłożyć w czasie ze względu na małą niedyspozycję "foniczną".
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 08-08-2026
Wzmacniacze instrumentalne w odbiornikach SDR
Chciałbym przedstawić kilka informacji dotyczących efektu użycia w Jokerze wzmacniacza instrumentalnego AD8421 w miejsce rozwiązań z wzmacniaczami operacyjnymi.
Wpis dotyczy wątku przedstawionego przez Damiana:
https://sp-hm.pl/thread-3660-post-47072.html#pid47072
Testy Jokera potwierdziły bardzo dobre parametry odbiornika z użyciem wzmacniaczy instrumentalnych AD8421 w połączeniu z podwójnie zrównoważonym demodulatorem Tayloe na CBT3253.
Zaletą ich jest to, że nie musimy dobierać elementów sprzężeń wzmacniacza (rezystory, kondensatory) by uzyskać wymagane parametry..
Otrzymujemy fabrycznie gwarantowane parametry tłumienia sygnału współbieżnego ponad 90dB, co wpływa na niwelowanie zakłóceń.
Bardzo wysoki CMRR powoduje, że szumy, szum termiczny i tętnienia zasilacza zawarte w linii U_bias są niemal całkowicie wycinane.
Co ważne, likwidowane są także współbieżne impulsy pochodzące od generatora SI5351, dające efekt stuków w głośniku.
Ekstremalny parametr slew rate 35V/us przekłada się na niskie zniekształcenia harmoniczne (THD) i wysoki punkt przechwytu (IP3), dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobrą odporność odbiornika na silne stacje zakłócające.
Pokazywałem na filmie (link w #186) zachowanie się odbiornika przy podaniu na wejście bardzo silnego sygnału zakłócającego S9+43dB w odległości 1 kHz.
Pomimo tak bliskiej odległości odbiornik zachowywał dynamikę 98dB (granica katalogowa dla PCM1808).
Wnioski są takie, że nie tylko parametr szumu zastosowanego wzmacniacza operacyjnego jest wskaźnikiem określającym jego przydatność u układzie z demodulatorem Tayloe.
Parametry szumowe AD8421:
3.2 nV/√Hz maximum input voltage noise at 1 kHz
200 fA/√Hz current noise at 1 kHz
W drugiej wersji modułu RF wykorzytsałem jako wzmacniacze układy OPA1652 i OPA 1662 z dobieranymi dokładnie elementami. Poziom dynamiki odbiornika był identyczny jak z użyciem AD8421, jak się okazuje elementem ograniczającym sprzętowo nadal pozostał przetwornik PCM1808 z jego dynamiką 98dB.
Zastosowana w Jokerze technika offset powoduje, iż rzeczywisty szum AD8421 jest jeszcze mniejszy, ale nie jest on dominującym problemem szumowym.
Znacznie wyższą granicę szumu posiadają klucze CBT3253 oraz układy odniesienia napięcia biasu (do 2 - 5 kHz).
Stosowanie techniki offset poniżej takiego odstępu częstotliwości niewiele zmienia. Offset był jednym z elementów zejścia z podłogą szumową Jokera do poziomu -130dBm bez użycia przedwzmacniacza antenowego przed demodulatorem Tayloe.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP5BMP - 12-08-2026
Kończę budowę Jokera. Mam pewien kłopot z podłączeniem sterowania PA jak i przekaźnika N/O.
Pierwotnie podłączyłem do sygnału PTT w Jokerze. Jednak tam pojawia się sygnał tylko przy nadawaniu SSB. Następnie próbowałem wykorzystać sygnał P4 na płytce LPF. Sygnał się pojawia przy nadawaniu SSB jak i CW. Posiada jednak pewną wadę, podczas załączania zasilania występuje stan nieustalony na PCF8574, który załącza PA na czas startu procesora. Czas ten trwa 4 – 5s. Jak można temu zaradzić ?
