Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-53.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SP9FKP - 22-03-2012 Ponieważ maksymalna częstotliwość zegara procesora powinna być nie większa od 20 MHz, przy generatorze 80 MHz trzeba dzielić przez 4. Musisz wykorzystać oba przerzutniki 74AC74. Na schemacie jest to dość czytelnie opisane, niestety cyrylicą. Zworkę (lub rezystor 0 omów) musisz wlutować na ścieżkę łącząca wyprowadzenia 8 i 12 74AC74 z wejściem zegara procesora (nóżka 13). RE: Synteza Oleg 9 - SQ7BFS - 26-03-2012 Waldku, w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej braku pomiaru SWR w mojej syntezie... Melduję, że pomiar działa. Pomylone (zamienione) przewody FWD i REV. Dzięki i pozdrawiam, /Łukasz SQ7BFS RE: Synteza Oleg 9 - SP9IZM - 19-04-2012 Dla Kolegów -szczególnie SQ8Z - wklejam kompletny manual syntezy Oleg9 Ver 2 xx Opisuje wszystko RIT/XIT S-metr i inne. RE: Synteza Oleg 9 - SP8QEJ - 23-04-2012 Mam pytanie - z syntezy wychodzi sygnał do sterowania przedwzmacniaczem np. na płytce BPF. Czy w momencie podania sygnału TX w syntezie (w opcji załączony przedwzmacniacz) w/w wymienione wyjście sterowania wzmacniaczem zmienia stan na przeciwny czy też jest cały czas stałe do momentu ręcznego wyłączenia? Chodzi mi o sterowanie torem wzmacniacza na płytce BPF przy pracy RX/TX. Marek SP8QEJ RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 11-05-2012 Witam Serdecznie Wreszcie uruchomiłem syntezę do piligrima widok na załączonych zdjęciach. Zrobiłem tak jak sugerował Adam SP5FCS dałem wysoko prądowe dławiki i zamiast cewek nawijanych cewki smd lutowane od strony druku i radiator na stabilizator bo trochę jest ciepły a to za sprawa lcd i jego podświtlania. Dziękuje za pomoc Jankowi SP5IWI w zdobyciu generatorów do tej syntezy. Dzięki za pomoc teraz drugi etap budowa radia Pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 16-06-2012 Witam Jedno pytanie. Jaki rezystor R6 dla enkodera magnetycznego na AS5040? Pozdrawiam Stanisław RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 16-06-2012 Witaj Stanisław Ja mam: R4-4,7k wyj z enkodera R5-4,7k wyj z enkodera R6 - 0 zworka - tu idzie masa GND z enkodera i wszystko działa jak należy pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 17-06-2012 Dziękuję Andrzej.No to teraz próby syntezy z klawiaturą i enkoderem Stanisław RE: Synteza Oleg 9 - SQ1GYQ - 17-06-2012 No i oczywiście Stanisławie zapomniałem dodać w menu konfiguracyjnym syntezy trzeba ustawić napięcia odniesienia komparatorów impulsatora. U mnie ustawiłem w przedziale 1,6-1,8 działa ok. Pozdrawiam Andrzej RE: Synteza Oleg 9 - SP9EZQ - 19-06-2012 Witaj Andrzej. Moja synteza działa. Początkowo przy napięciu odniesienia 2V przestrajanie było niestabilne. Raz "stało" a po przestrojeniu po kilku sekundach przestrajalo się w górę lub w dół. Dopiero przy napięciu 1,2V przestrajanie jest stabilne. Mam jeszcze problemy ze zrozumieniem obsługi klawiatury, ale myślę że z czasem to opanuję. Pozdrawiam Stanisław |
