Joker SDR - dyskusja do wątku - Wersja do druku
+--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (https://sp-hm.pl/forum-19.html)
+--- Wątek: Joker SDR - dyskusja do wątku (/thread-3659.html)
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP5LU - 28-06-2026
ESP32S3 może być hostem USB, więc na upartego można by było użyć naszego ulubionego T-Display S3 - o ile tylko wystarczyłoby pinów na obsługę kilku enkoderów i matrycy klawiszy (Nie analizowałem jeszcze sprawy wymogu podania +5V na piny VBUS złącza USB hosta i co zrobić z podpiętym do nich układem ładowarki TP4065).
Mam pytanie - jako że Joker wie gdzie można nadawać, a gdzie nie - czy możliwe byłoby zdefiniowanie parametrów w rodzaju vfoa_text_oob_color i vfob_text_oob_color gdy wyjedziemy poza pasmo? Zawsze mam problem z pasmami WARC...
Pozwolę sobie załączyć nieco inaczej wygenerowane schematy PDF - umożliwiają wyszukiwanie elementów. Gdyby ktoś chciał pobawić się programem OpenBoardView - załączam również pliki .brd. Jak pisałem wcześniej używając OBV pod linuksem w zestawie z przeglądarką dokumentów Evince można wygodnie oglądać połączenia wybranego elementu na płytce i jednocześnie wyszukać go na schemacie.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9DK - 30-06-2026
Dziękuję za fajne materiały. To o czym piszesz z wykorzystaniem innego ESP32S3 obecnie ćwiczy Zbyszek SP9JRL, używa płytki devkit z dwoma portami usb-c.
Jeden z portów pracuje w trybie host i połączony jest do Jokera za pomocą przewodu usb-c na usb-c, widziałem już pierwsze zdjęcia z działaniem tego układu.
Obecność informacji o wyjściu poza pasmo to dobry pomysł, to zadanie nie powinno być skomplikowane i wykonam taką aktualizację w najbliższy weekend.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 06-07-2026
JOKER HYBRYDA
Niezależnie od realizacji przez Damiana ostatniego modułu Jokera jakim jest wzmacniacz nadajnika, ja przystępuję do prac nad najbardziej ambitnym projektem – Jokerem w pełnej wersji hybrydowej.
Głównym wyzwaniem konstruktorskim będzie połączenie zaawansowanego analogowego front-endu z domeną cyfrową (DSP).
Układ będzie integrował wysokopoziomowy mieszacz H-mode, roofing filtr oraz wstępną, analogową automatykę AGC z platformą Joker SDR.
Kluczowym celem jest zachowanie dotychczasowych zalet cyfrowego przetwarzania (w tym pełnej szerokości waterfallu) przy jednoczesnym radykalnym przesunięciu granic dynamiki odbiornika.
Najważniejsze wyzwania techniczne tego przedsięwzięcia:
- maksymalizacja parametrów dynamicznych: zaprojektowanie analogowego toru (H-mode + roofing filter) w warunkach amatorskich tak, aby osiągnąć odporność na silne sygnały poza pasmowe (IP3, BDR, ...), jakich nie da się uzyskać w klasycznym SDR.
- dopasowanie impedancji obciążenia filtru, uzyskanie dużej czystości widma sygnału nadajnika oraz minimalizacja szumów własnych odbiornika.
- hybrydowa automatyka (AGC): skorelowanie pracy szybkiego analogowego wstępnego AGC z cyfrowym algorytmem regulacji wzmocnienia.
Prace nad tym rozwiązaniem będą ostatecznym sprawdzianem dla modułowej architektury Jokera jako platformy dla konstruktorów.
Założona na początku koncepcja zakładała, że rozwój transceivera nie musi oznaczać budowania go od nowa.
Wyzwanie polega więc także na tym, aby cała ta rewolucja zamknęła się w obrębie jednej płytki "RF", podmiana modułu wersji "hybryda nadajnika" na "pełną hybrydę", podczas gdy cała reszta dotychczasowej bazy sprzętowej pozostanie bez zmian.
JOKER HYBRYDA będzie opcją dla najbardziej wymagających użytkowników, najbardziej złożoną i zaawansowaną technologicznie wersją.
Zainteresowanych pracą nad tą koncepcją zapraszam do kontaktu przez wiadomość prywatną.
== grupa już się zawiązała, zaproszenie nie aktualne ==
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9MZU - 12-07-2026
Uruchamiam Jokera na płytkach wg projektu Damiana.
Na tym etapie żadnych problemów i niespodzianek.
Odbiornik działa bardzo dobrze, świetnie działa wyciszanie szumów.
Do uruchomienia pozostał moduł PREAMP i BPF, mam je ukończone w 80%.
Obudowa bardzo dobra do uruchamiania, docelowo pewnie wymyślę coś innego.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9DK - 12-07-2026
Fajnie patrzeć jak powstaje Joker, Ryszardzie skąd zamawiałeś klucze i wzmacniacze instrumentalne?
Ja mam 99% Aliexpress, 1% to CBT3253, które zamówiłem kiedyś w Mouser, chińskie nie działały
na zmodyfikowanej płytce ZetaSDR, od której na początku zaczynałem przygodę z SDR.
Pomysł z płytą laminatu na przednim panelu jest dobry, załatwia automatycznie temat ekranowania,
ale nie potrafię sobie wyobrazić do czego służą cztery otwory wokół pokrętła VFO.
Tak, obudowa typu szeroka dolna płyta to dobra baza na eksperymenty, nie jest zgrabna, ale wygodna.
Kilka minut temu dodałem nowe materiały do przeczytania i zaktualizowania, warto tam zajrzeć.
Dwa otwory na górze to przyciski.
Na dole dwa potencjometry; jeden m.cz. a drugi rezerwowy do wykorzystania np. do regulacji mocy wyjściowej.
Uruchomiłem kolejny moduł; PREAMP
Działa prawidłowo, ATT i PRE bardzo ładnie się regulują....
Wszystkie krytyczne półprzewodniki kupowałem w Mouser i DigiKey.
Chciałem uniknąć potencjalnych problemów z podróbkami.
W przypadku jakichkolwiek problemów wykluczam wtedy półprzewodniki i skupiam się na własnych błędach...
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9LVZ - 12-07-2026
Joker wersja 2_4 nowe funkcje - pierwsze testy.
Rozszerzenie zakresu pracy Jokera od 3,2 MHz do 30 MHz wyszło z inicjatywy Tadeusza SP9TD. Niestety nadal czeka on na aktywację swojej rejestracji na forum, nie ma możliwości wykonania wpisów, dlatego przesyła nam swoje propozycje, uwagi i wyniki testów swojego Jokera.
Zainteresowany jest odbiorem morskich prognoz pogody i map pogodowych nadawanych na falach krótkich.
Jeśli Joker miałby służyć do odbioru na jachcie, musi spełnić pewne warunki, wykonanie w wersji mini, odbiór na antenach o ograniczonych rozmiarach.
Tadeusz przetestował odbiór na małej pętlowej antenie zwieszonej w domu, którą łatwo zabrać w teren lub zabudować na jachcie.
Wyniki odbioru map pogodowych i komunikatów wypadły bardzo dobrze.
Odbiornik Jokera dawał czysty sygnał (nie rozmyty) co widać na poniższym obrazie analizy sygnału.
Tadeusz jako bazę sprzętową na jachcie wykorzystuje Raspberry Pi, mini Joker w obecnej wersji programu, praca w pełnym zakresie 3,2-30MHz z emisjami SSB, CW, AM (rx) wydaje się być idealnym uzupełnieniem.
W związku z rozszerzonym zakresem pracy Jokera, ja przetestowałem odbiór w pasmie 60m wykorzystując BPF z pasma 40m. Przy konieczności ograniczenia mocy w tym paśmie do 15W Joker w obecnej wersji idealnie nadaje się do pracy cyfrowej i użycia telegrafii.
Odbiór FT8 był jakościowo identyczny jak na FTdx10.
Odbiór z Jokera.
Tryb jambiczny. Działa poprawnie. Jako że ja od lat pracowałem na manipulatorze jedno dźwigniowym, nie zdołałem się przystosować do pełnego wykorzystania manipulatora dwudźwigniowego. Zaproponowałem by tryb jambiczny miał opcję włącz - wyłącz, tak jak w wielofunkcyjnych kluczach automatycznych - jest w nastawach menu opcja 0/1 (off/on).
Program realizuje "pamięć jednego znaku" zarówno przy trybie zwykłym jak i jambicznym.
Kolejna nowość: CW Edge,  mamy możliwość ukształtowania zbocza narastania i opadania tonu podsłuchu tak by był najbardziej przyjazny, nie męczący przy dłuższym nadawaniu telegrafią. Chodzi o minimalizację efektu twardego tonu (stuku) ale z drugiej strony nie może być za bardzo rozmyty... wybieramy "kształt" jaki nam najbardziej odpowiada, testerzy określali oczekiwaną nastawę jako poziom 3-4.
Wszystkie nowe opcje zostały wprowadzone do konfiguratora, aktualne ustawienia możemy zapisywać w pliku na komputerze.
Szczegółowa informacja dotycząca aktualnej wersji jest na dysku w dokumentach do pobrania wraz z aktualną wersją programu i konfiguratora.
Uwaga! Najnowsza wersja Jokera 2.4 wymaga zamiany podłączeń kabli pomiędzy sobą MENU - CW DOT!
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9MZU - 14-07-2026
Kolejny moduł uruchomiony: BPF
Wgrałem również wersję 2.4 Jokera.
Oczywiście nie doczytałem dokumentów Damiana i nie zmieniłem podłączenia pinu Menu klawiatury do złącza J4.
Po zmianie klawiatura działa prawidłowo.
Większość przewodów jest za długa, to na potrzeby uruchamiania, docelowo będą skracane.
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - SP9DK - 14-07-2026
Widać, że powiększa się doświadczalny zestaw uruchomieniowy, kącik konstruktora w naturalnym świetle.
Warto jednak czytać dokumeny, chociaż faktycznie nazbierało się już całkiem sporo tej lektury.
Można oczywiście ograniczać się jedynie do ćwiczeń w wlutowaniu kompletu cześci ze schematu,
ale znacznie ciekawiej jest zrozumieć jak to wszystko dokładnie działa i dlaczego tak jest.
W opowiadaniach stosuję przystanki obrazkowe, żeby dać odpocząć czytelnikowi od zalewu tekstu.
Ograniczam też przekaz wyłącznie do ciekawych i ważnych rzeczy, które mogą być w przysłości
przydatne do wprowadzania własnych pomysłów na modyfikacje i rozbudowy (bo lubimy takie rzeczy).
Czego używasz do mycia pcb? Ja mam PCB Cleaner KT-5, działa świetnie, nie pozostawia żadnego nalotu.
Razem z rozpoczęciem pracy nad Jokerem kupiłem stację Aixun T3A z kolbą C245, mała, zgrabna,
szeroki wybór przeróżnych grotów, duża moc 200W - przydatne przy większych wylewkach masowych.
Na github jest dostępne narzędzie do modyfikacji firmware, zmieniłem w nim wyświetlanie znaku.
Do mycia pcb obecnie używam Izopropanolu.
Przetestuję też ten pcb cleaner KT-5.
Do smd i nie tylko używam stacji Yihua 921 I  120W
Do tego 3 groty i w zasadzie wystarcza do wszelkich prac.
