HUSAREK DSP - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
RE: HUSAREK DSP - RV9OZ - 31-05-2021 (04-05-2021, 7:55)SQ4AVS napisał(a): "Powiem wprost szlak mnie trafił i to już kolejny raz ...." Czy można kupić oprogramowanie od autora dla amatora radia z Rosji? Jesteśmy tylko dwoma radioamatorami, którzy zbudowali ten transceiver. Szkoda postawić go na półce. Czy można kupić oprogramowanie od autora dla amatora radia z Rosji? Jesteśmy tylko dwoma radioamatorami, którzy zbudowali ten transceiver. Szkoda postawić go na półce. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 03-06-2021 Proszę skontaktuj się z autorem. Adres jego jest w Twoim Husarku. RE: HUSAREK DSP - RV9OZ - 18-06-2021 Можно, но практически автор ПО назвал цену наконец, но адрес куда послать не дает. Должен сам догадаться, что адрес за отдельную оплату. И опять ожидание ... . RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 20-06-2021 Ponieważ aktualna dokumentacja projektu (schematy) są porozrzucane po całym wątku, czy mogę prosić kogoś o podesłanie zbiorczej paczki aktualnych schematów do Husarka DSP? Najlepiej pełen komplet. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 21-06-2021 Są porozrzucane dlatego, że po opublikowaniu podstawowej wersji Husarka DSP koledzy z Forum rozbudowali go o inne LPFy, BPFy, oraz większej mocy wzmacniacz PA. Dodany został też moduł regulacji mocy, sterowania zewnętrznym PA jak i skrzynką antenową. Pytaj a koledzy , czy ja odpowiemy. RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 21-06-2021 Ok dziękuję za informację. Interesuje mnie moduł regulacji mocy, oraz opcja wbudowania ATU100 by N7DCC. Husarek, który posiadam (nie jestem jego budowniczym) jest opcją 100W, a chciałbym mieć możliwość pracy z mniejszymi mocami (w ustawieniach nie znalazłem takiej opcji). Podłączenie atu100 jest drugorzędne. Jeszcze dla pewności zapytam o dwie kwestie: 1. rozumiem, że piny do podłączenia klucza sztorcowego (czy bug) mogą być użyte jako miejsce podłączenia zewnętrznego PTT? 2. Chcąc mieć opcję głośnik/słuchawki lepiej dodać opcję rozłączenia głośnika po podpięciu słuchawek, czy taka funkcjonalność jest już zaimplementowana w discovery (w co wątpię)? Mam adapter w wersji V6, jaka jest przewaga wersji V8 nad 6, czy warto szukać płytki i składać nowy adapter? Oraz do czego służą piny oznaczone "FWD", "REV" "A3" ? Czy są używane w jakiś sposób w Husarku RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 21-06-2021 PTT przy CW służy do zewnętrznego klucza. Moduł Discovery posiada wyjście głośnikowe i słuchawkowe. Wyjście słuchawkowe jest wykorzystane do nadajnika. Pozostaje do użytku zewnętrznego wyjście głośnikowe. Wyjście to jest w układzie mostka. (nie wolno jednego z wyprowadzeń zwierać z masą. Można rozłączać głośnik po podpięciu słuchawek wykorzystując odpowiednie gniazdo jack. Prosty sposób zmniejszenia mocy to wpięcie tłumika przed PA. Husarek w późniejszych wersjach oprogramowania posiada możliwość ustawiania poziomu mocy w menu. Adapter w wersji V8 przystosowany jest do współpracy ze skrzynką antenową. W wersji V6 „ciekły” zabezpieczające diody zenera. FWD i REV to nic innego jak wejścia z mostka pomiarowego SWR. RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 21-06-2021 Dziękuję za schemat i odpowiedź. Rozumiem, że mostek pomiarowy jest domyślnie zaimplementowany i nie trzeba nic dodatkowego budować? (przepraszam za moje głupie pytania, to moja pierwsza tak zaawansowana konstrukcja, którą próbuję zrozumieć i uzupełnić dokumentację) Czy wiecie może gdzie mogę kupić płytki lub gotowe adaptery w wersji v8 ? RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 21-06-2021 Marcin, jako uzupełnienie do wypowiedzi Janusza SP5BMP, przedstawiam ewolucję modułu adaptera w Husarku DSP od v5 do v8. Projekt płytki PCB v8 widziałem tutaj na forum, ale nie wiem czy ktoś je rozprowadzał, ja zakończyłem mojego Husarka DSP z adapterem w wersji 6 z (DW_Radio) i z powodzeniem pracuję na nim od czerwca 2019. Moc do wyboru 5W i 18W, nie mam sterowania ATU, ale za to mam dobre anteny i jakoś sobie radzę bez ATU. 73 Roman SQ2RH RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 22-06-2021 (21-06-2021, 21:32)SQ2RH napisał(a): Marcin, W jaki sposób przełączasz pomiędzy 5 i 18W? Przeglądałem instrukcję do Husarka ale niestety nie dopatrzyłem się tej opcji. |
