HUSAREK DSP - Wersja do druku
+--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html)
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 30-10-2016
Mam pytanie. W emiterze tranzystora - wzmacniacza w.cz. siedzi element opisany jako 1 zw. Jak to wykonać. Czy to jakiś FB klasyczny, czy na jakimś specjalnym rdzeniu?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 30-10-2016
Szanowni koledzy. Dokonałem w dniu wczorajszym kalibracji Smetru. Wskazania poprzednie różniły się ponieważ były wykonane na przypadkowym BPFie. Obecne filtry posiadają bardzo niewielkie tłumienie i stąd wynikła potrzeba korekcji. Korekcja polegała na zamianie 2 szt. rezystorów. Są one zaznaczone na schemacie kolorem czerwonym. Zamieszczam wskazania na wyświetlaczu dla wartości:
Bez sygnału, na wejściu 50 om.
S3
S5
S7
S9
S9+20dB.
Jako źródło sygnału wykorzystałem generator Rhode & Schwarz typ SMK.
PS. Kolego Bogdanie, transformator posiada 3 uzwojenia.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP6RLH - 01-11-2016
Od samego początku przeglądam watek z budowy Hesarka DSP.
Mam pytanie w #66 była wzmianka odnośnie zamówienia płytek PCB w firmie ale nie ma wzmianki o dystrybucji tych płytek.
No właśnie czy ktoś ma taka wiedzę jak będą te płytki dostępne.
Pozdrawiam 73!
Jarek de sp6rlh
RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 01-11-2016
(01-11-2016, 19:10)SP6RLH napisał(a): Mam pytanie w #66 była wzmianka odnośnie zamówienia płytek PCB w firmie ale nie ma wzmianki o dystrybucji tych płytek.
tu jest odpowiedź http://sp-hm.pl/thread-2795-post-30791.html#pid30791
Ok ... dzięki za info.
RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 04-11-2016
Zacząłem lutować elementy na płycie RF sprawdzając poprawność wydruku płytki ze schematem. Na schemacie jest tranzystor T5 (BFP196), którego baza z kolektorem połączona jest kondensatorem 27p i rezystorem 2.4k. Na płytce brak jest tych elementów. A obwód ten jest istotny.
Jacek
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 04-11-2016
Było w poście 133 to pytanie.Odpowiedź w poście 135.
RE: HUSAREK DSP - SQ8AQX - 04-11-2016
(01-11-2016, 19:10)SP6RLH napisał(a): No właśnie czy ktoś ma taka wiedzę jak będą te płytki dostępne.
Pozdrawiam 73!
Jarek de sp6rlh
Płytki już dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 04-11-2016
Janusz, w sterowaniu bcd 1,8MHz to 0000 ? Chce zaprojektować sterowanie BPF LPF PA zasilając linie i2c 5V (wykorzystam moduł VFO z husarka analogowego, ma własny stb. 3,3V, zaś PCF8574 katalogowo możne być zasilany do 6V) . Dekoder typowy 4028 również zasilany 5V. Na wyjściu ULN2803 z napięciem zasilania 13.8V. Jeżeli w założeniach popełniam błąd to proszę o korektę.
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 05-11-2016
Mam pytanie, czy na potrzeby obsługi Husarka DSP można jakoś podłączyć tę płytkę enkodera w całości pinami, czy trzeba ją rozbebeszać? Od spodu ma dwa rezystory 10 k.
