+--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 18-06-2018
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-06-2018
Na PTT:
Mic mam ustawione na 10
Gwizdając do mikrofonu przy nastawie 2W nie osiągam 2W.
Jak ustawię np mic-30 moc wychodzi do 4W
jak ustawię Mic_50 moc osiąga 10W.,ale audio jest na czerwonym polu
i sygnał jest przesterowany.
Tych nastaw jest trochę.Wszystkie trzeba z wyczuciem ustawić to nie będzie
niespodzianek.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-06-2018
(18-06-2018, 14:48)SQ8AQX napisał(a): Tak jak pisałem wcześniej:
-najnowszy soft
-moc ustawiona na np 0,5W czy 2W
-CMP (kompresor) OFF, naciskam PTT i mówię to idzie pełna możliwa moc z radia (powiedzmy 15w).
-CMP OFF naciskam TUNE to jest poprawnie
-jeżeli ustawie CMP 00 i więcej jest poprawnie z mocą (czyli jak jest ustawione 2w czy 5w to tyle maksymalnie idzie z radia).
Robert, mam prośbę: zrób zgłoszenie w zakładce issues, z tym samym opisem, autor kompresora się tym zajmie, ja niestety nie mogę w tej chwili.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 26-06-2018
Przy nastawie CMP=OFF, mic=25 na 2W wydymiłem 2 watowe rezystory w tłumiku wzmacniacza.
Robert jest tak jak pisałeś.Tune jest dobrze, PTT-mic jest niedobrze.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 02-07-2018
Witajcie
Dołączyłem i ja do grona "składaczy" tego fajnego TRXa Smile
No i pierwsze problemy...
PCB oryginalne "niebieskie" M0NKA rev 0.5
Obsadzona praktycznie cała płytka UI (brak kilku switchy i enkoderów i trochę elementów przy kodeku-nie podaję mu zasilania), całe otoczenie procesora, stabilizatory.Wyświetlacz... i tu jest problem -słynny biały ekran Sad.
Zasilam 7V na U8, bootloader i dowolny wsad wgrywa się bez problemu via mini-usb z PC. Jedyna reakcja to zmiana jasności podświetlenia przy pstrykaniu S17 na nowszych wsadach.
I tu moje pytania:
-czy muszę coś podać/zewrzeć na złącze P1 do poprawnej pracy SAMEGO UI ?
-wyświetlacz jest HY28B, słyszałem o ich niepewnej jakości ?(zworki na nim są zwarte "skrajne" ,
Moje podejrzenia idą w kierunku wyświetlacza(czekam na drugi) , ale może coś źle zrobiłem ?
73,Jarek
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-07-2018
Witaj w klubie zakręconych. Świetnie że próbujesz składać a nie kupujesz klona na znanym portalu.
Ale do rzeczy, wyświetlacz masz ustawiony w trybie równoległym (skrajne zworki), więc musisz posprawdzać wszystkie linie D0..D7, D10..D17 oraz RD WR CS RS. Weź po prostu miernik i testerem zwarcia sprawdź czy nie masz zwarcia pomiędzy tymi liniami, oraz czy masz przejście z procesora do LCD, zwykła mozolna praca przy uruchamianiu każdego urządzenia. Firmware działa w taki sposób że próbuje wykryć rodzaj kontrolera LCD oraz interface, jeśli nic nie wykryje to przełącza się na SPI w trybie raspberry PI dla 480x320 więc oscyloskopem niewiele zobaczysz. Nie trzeba zwierać niczego na złączu P1 jeśli widzisz biały ekran i program wstał,domyślam się że napięcia masz w normie.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 03-07-2018
Podsyłam fotkę do sprawdzenia co masz a czego nie na PCB UI
Mój zestaw to BL 0.9 FW D2.9.42 PCB ver05.
Podaję GND na pin30 i +5V na pin28 P1.To wystarcza do uruchomienia
PCB UI.
Przy wgrywaniu FW jedną ręką wciskam S4 i S17 a drugą Podaję +5V.
Jak zapali się czerwona puszczam przyciski i wgrywam FW.
Może coś pomogłem.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 03-07-2018
Dzięki za szybką pomoc .Na razie wszystko wskazuje na wadliwy wyswietlacz.Dam znać o postępach Smile
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 03-07-2018
Jeszcze wgraj soft http://www.m0nka.co.uk/?page_id=5269
Wgrałem soft 9_219_26_4 .Efektów zero.....
