Arduino - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (https://sp-hm.pl/forum-12.html) +--- Dział: Technika programowania mikroprocesorów (https://sp-hm.pl/forum-58.html) +--- Wątek: Arduino (/thread-1065.html) |
RE: Arduino - SP0NGE - 25-11-2015 Wcześniej (Atmel Studio 6.2) była taka pseudo-obsługa dostarczana jako rozszerzenie, ale nie dawało się rozsądnie używać. Zawsze za to można było po prostu wciągnąć biblioteki jako jednostki kompilacji, więc raczej cieszę się z debuggera. RE: Arduino - SP9RQA - 25-11-2015 Arduino Scalar Network Analyzer, 60 MHz, 80 dB http://www.changpuak.ch/electronics/Arduino-Shield-TOBI.php RE: Arduino - SP9RQA - 04-02-2016 Chyba nie było jeszcze? http://www.qsl.net/yo4tnv/docs/Arduino%20Projects%20for%20Amateur%20Radio%20%7BBindaredundat%7D.pdf RE: Arduino - SP3FEC - 30-08-2016 Zarzekałem się, że zostanę analogowym dinozaurem odpornym na nowinki, ale zwyciężyła ciekawość. Mam pytanie do Kolegów biegłych w tym temacie. Na początek uzbroiłem się w płytkę Arduino Uno R3. Jaką wersję programu wybrać do tej płytki, Arduino 1.0.6 czy najnowszą 1.6.11 ? Czy to ma jakieś znaczenie? Pozdrawiam Jerzy SP3FEC RE: Arduino - SP0NGE - 30-08-2016 Najnowszą, bo zawsze ma połatane błędy (i dodane trochę nowych), ale: - W nowych wydaniach jest nowszy kompilator, którego wymaga część nowszych bibliotek. - Część starszych bibliotek natomiast nie działa na nowszym, więc możesz potrzebować starszej. Ekosystem Arduino jest po prostu bardzo nieprzystosowany do życia :-) EDIT: Jeszcze lepszym pytaniem jest czy zainstalować Arduino od Arduino.cc czy Arduino.org! RE: Arduino - SP3FEC - 30-08-2016 Intuicja podpowiada mi, że do "starej" płytki, najodpowiedniejsza będzie "stara" wersja programu, (jako, że i ja jestem "stary") tym bardziej dla nowicjusza. Być może po pewnym czasie przyjdzie pora, żeby "przesiąść" się na nowsze wersje. Czytałem o Arduino trochę ale na początku trudno się w tym dokładnie orientować. Kolego Jakubie, a jaka według Ciebie powinna być odpowiedź na pytanie - czy zainstalować Arduno.cc czy Arduino.org? RE: Arduino - SP0NGE - 30-08-2016 To jest niewłaściwa intuicja - ATMega 328p to ATMega 328p i tego nic nie zmieni :-) Ten od Arduino.org (europejskiego odłamu) z tego co się orientuje nie blokuje komunikacji z płytkami od Arduino.cc (ani z chińskimi "odpowiednikami"). Ten od Arduino.cc (czy tam Genuino) - owszem. Tak więc: bierz najnowszą wersję stąd: http://www.arduino.org/downloads , potencjalnie działa najlepiej i obsługuje najwięcej dostępnych płytek. RE: Arduino - SP3FEC - 30-08-2016 OK, tak zrobię. Jestem tylko "kopistą", wykorzystanie Arduino interesuje mnie w niewielkim zakresie. Raczej nie będę pisał skomplikowanych programów, ale byłbym wdzięczny gdybyś jeszcze wspomniał co nieco : - bibliotekach do Arduino - nakładkach np. Burn-O-Mat - programie Fritzing Dziękuję za pomoc. RE: Arduino - SP0NGE - 30-08-2016 Nie utrudniaj sobie na razie życia Fritzingiem jak i flashowaniem z użyciem zewnętrznego programatora ;-) Może na początek https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Kits/RedBoard_SIK_3.2.pdf , łyknąć podstawy programowania na Arduino i dalej jakoś pójdzie? RE: Arduino - SP9MRN - 31-08-2016 (30-08-2016, 18:59)SP0NGE napisał(a): Ten od Arduino.org (europejskiego odłamu) z tego co się orientuje nie blokuje komunikacji z płytkami od Arduino.cc (ani z chińskimi "odpowiednikami"). Ten od Arduino.cc (czy tam Genuino) - owszem. Używam IDE z arduino.cc i nigdy nie miałem żadnych problemów - a oryginalnego Ardu na oczy nie widziałem. |
