Transceiver wg. M0NKA - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 09-03-2018 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 09-03-2018 Jeśli chcemy wymieniać procesor na większy - czemu nie. Myślę że znalazło by się miejsce dla SDRAM i innych kostek. To wymaga trochę pracy sprzętowej (najłatwiejsze) i przystosowania oprogramowania, myślę że są teraz ważniejsze zadania: Andrzej wspominał o konieczności zrobienia pakietu RF, tym bym się zajął jeśli nic odkrywczego w sensownym czasie nie zostanie wymyślone za zachodnią granicą. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 09-03-2018 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 09-03-2018 Tak, ale budowanie płytki która jest praktycznie identyczna (czytaj: powtarza błędy) nie ma sensu. Trzeba przemyśleć filtry LPF i BPF (problem który poruszył Staszek), wstawić wzmacniacz choćby na wzór Twojego z Tulipana (ten około 50W), jest pomysł transvertera na 2m ze swoim wzmacniaczem, trzeba dodać tłumiki itp... Niestety ja w tej chwili się nie piszę bo siedzę nad innym projektem o którym na razie nie będę mówił. Od przyszłego tygodnia będę wprowadzał kilka nowych pomysłów do projektu UHSDR - myślę że to będzie swojego rodzaju rewolucja. Wiadomość dla wszystkich którzy pytali o nowe przejściówki do LCD: właśnie fabryka zabiera się do pakowania przesyłki, płytki powinny być w przyszłym tygodniu. Mają teraz takie obłożenie po ichniejszych świętach że terminy z 5 dni wzrosły do prawie 2 tygodni. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 09-03-2018 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 12-03-2018 Mam dziwne objawy na ekranie. Zmieniam pasmo np: z 80m na 40m Zawiesza się wskaźnik częstotliwości na "0" lub na "9100000" Hz Klikając na wyższe pasma już wisi 0 albo 9100000. Ponieważ przetestowałem na różnych FW i na ver05 i ver06 podejrzewam, że przyczyna leży w BL. Wykorzystuję BL 0.0.9 Proszę o jakieś wskazówki. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-03-2018 Jaki masz kolor wskaźnika, czy jest biały/żółty/czerwony? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 12-03-2018 Tak pokazuje 40m i jest prawidłowo tak pokazuje 20m a tak 10m Sprawdziłem jeszcze raz inne płyty UI Z FW D2.9.14 I czerwona z LCD 28A i ver05 z 24LC1026 działają prawidłowo. ver 06 z 24LC1025 tak działa jak widać w poprzednim post: Może coś z pamięcią,bo wyraźnie gubi nastawy. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-03-2018 Andrzeju, być może z jakiegoś powodu masz złe wartości w eepromie dotyczące ustawienia częstotliwości na poszczególnych zakresach. Spróbuj ustawić właściwe dla danego zakresu i zapisać do eepromu. Czy wcześniej to radio miało prawidłowe ustawienia? Jeśli używałeś ustawień z programu od Chrisa to komórki pamięci są inne w UHSDR i być może stąd jest problem. Zakresy w tym radiu to tak naprawde identyczne zestawy komórek w pamięci, tzn na każdym "zakresie" możesz ustawić dowolną częstotliwość. Informacje o nazwie komórki pamięci masz w postaci Bnd80m, Bnd40m, Bnd20m itd. po prawej stronie zaraz pod wskaźnikiem poziomu. Edit: Czy wcześniejszy firmware działa? Wczoraj chłopaki wrzucili eksperyment z pamięcią dla CW - jeszcze nie sprawdzałem. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 12-03-2018 Andrzeju, Spróbuj na zakresie 10m pokręcić gałką, aż pokaże Ci np: 28.450.000 czy cokolwiek w paśmie, wyłącz i włącz. Pomogło? |
