Transceiver wg. M0NKA - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 I co z tym wskaźnikiem mocy na ekranie. Jest gdzie to pokręcić. Przypomnę: mam na 50om np 15W a na wskaźniku ekranu 5W RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-02-2018 Andrzej, a nie masz czasem problemu z pomiarami z mostka SWR na płytce? Np. poziom sygnału z detektorów za niski (czyli rezystory/kondensatory w tych torach mają niewłaściwe wartości). W menu jest tylko możliwość zmiany kierunku wypromieniowana/odbita, i zerowania wskaźnika dla 0 mocy. O ile pamiętam to poziom mocy jest stabelaryzowany w firmware na sztywno. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 Tylko w wer D2.5.106 mam wskazanie 10 przy nastawie 10W. Możliwe,że coś w menu nie ustawiłem. A jak u innych.Nikt nie potwierdza ani nie zaprzecza. W załączniku konfiguracja menu.
2_Configuration Menu.doc (Rozmiar: 76.5 KB / Pobrań: 795)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 28-02-2018 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-02-2018 Artur ma rację, ja nie musiałem nic ustawiać i stąd brak wiedzy
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 Coupling Adj =150 wskazanie na LCD 5W Na zewnętrznym 16W Chyba fizyczne uszkodzenie. W załączniku jeszcze jeden fragment tłumaczenia.
6_PA Configuration.doc (Rozmiar: 71 KB / Pobrań: 860)
Znalazłem. SWR/PWR Meter FWD/REV Swap miałem ON Ustawiłem OFF i jest tak jak powinno być. Można wyregulować wskaźnik mocy. Dziękuję za wszelką pomoc. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 28-02-2018 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 28-02-2018 Witam, Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo fajne Pocket Radio SDR o wdzięcznej nazwie Eagle projektu Artura SP3OSJ. Nie nazwałbym je klonem, a raczej wersją rozwojową radia Chrisa M0NKA. Ponieważ lubię takie klimaty nabyłem, polutowałem, uruchomiłem, pomierzyłem co potrafię i zrobiłem parę QSO...Oczywiście nie obyło się bez konsultacji z Arturem, ale większych kłopotów nie było... A zatem: Co można nabyć - strona Artura SP3OSJ. Dokumentacja - wystarcza w połączeniu z ogólnie dostępną dokumentacją mcHF. Bardzo obfita dokumentacja fotograficzna step by step. PCB - bez błędów, materiał dobrej jakości, elementy na PCB opisane wartością zapewniają szybki montaż, elementy nie mniejsze niż 0805, a zatem bezproblemowe lutowanie. Obudowa - nowa koncepcja zapewniająca montaż bez "zgrzytów". Zamocowanie tranzystorów do tylnej części obudowy jest krokiem w dobrą stronę. Chciałbym, aby następne konstrukcje Artura realizowały taką samą koncepcję... Osiągi - moc, jako temat interesujący najbardziej, osiągnięta przeze mnie - 14W oprócz 1.8 MHz i 28 MHz - 12W. Przyczyną tego zjawiska są niedostrojone perfekcyjnie BPF: 3,5 MHz od strony niższych częstotliwości:
BPF_3_5.pdf (Rozmiar: 19.5 KB / Pobrań: 805)
18-28 MHz od strony wyższych częstotliwości:
BPF_28.pdf (Rozmiar: 19.54 KB / Pobrań: 762)
Może kiedyś skoryguję, może.... Jakość sygnału bardzo dobra: Próba dwutonowa na 7 MHz 14W: Widmo FFT sygnału jak wyżej: Radio akceptuje najnowsze oprogramowanie... I wbrew pozorom nie grzeje się przy odbiorze (przetwornica), no a przy nadawaniu przy standardowym czasie QSO - zależnie od operatora. Konstrukcja umożliwia łatwą implementację stosownego radiatora dla chętnych pracy digi pełną mocą.... Jak mówią suma sumarum - jestem zadowolony i to bardzo. I żeby było jasne, to co powyżej to moje subiektywne odczucia, które nie były w jakikolwiek sposób sponsorowane :-)). RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 01-03-2018 `Staszek, opis na 5+, miejsce 2- W ten sposób robimy bałagan. Można założyć nowy wątek i tam zamieścić materiał o klonach. Chciałbym zadać kilka pytań,ale nie będę tu bałaganił. Artur, ładnie i rzeczowo to ująłeś. Przynajmniej już teraz wszyscy wiemy co to za problem "SWR/PWR Meter FWD/REV Swap" Przy testowaniu i porównywaniu różnych FW, gdzieś mi się to przestawiło. i narobiło zamieszania. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 01-03-2018 Andrzeju, Zastanawiałem się nad nowym wątkiem, ale: 1. jest to radio wg M0NKA, a to jest temat tego wątku, 2. pracuje na tym samym oprogramowaniem, które stale się rozwija, a wielu Kolegów, łącznie z Tobą, czuwa nad jego prawidłową ewolucją, 3. to ten wątek powinni śledzić wszyscy "m0nkowcy" aby uniknąć niepotrzebnych problemów i móc rozwiązać powstałe, 4. studiując ten wątek jest szansa, żeby być w temacie na bieżąco... Dlatego napisałem tu, bo uważam, że kilka bliźniaczych wątków niepotrzebnie rozprasza siły i środki... Andrzeju, mam nadzieję, że zmienisz mi te "2-" na chociaż "3=" :-) |
