Sprint Layout - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (https://sp-hm.pl/forum-12.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (https://sp-hm.pl/forum-60.html)
+--- Wątek: Sprint Layout (/thread-62.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RE: Sprint Layout - SP9KN - 22-01-2018
Czy w SP6 można usunąć soldermaskę z punktów masowych? tzn z tych miejsc gdzie normalnie oblewa masa inne elementy?
RE: Sprint Layout - SP2GNB - 22-01-2018
Można - po lewej wybierz Solder mask i klikając na PCB wybierasz lub kasujesz solder maskę...
Tak ale jakoś nie da się tego zrobić na punktach tych co oblewają resztę...
Bo to błąd w projekcie płytki....
RE: Sprint Layout - SP7WMX - 19-05-2018
Troszkę jestem zaskoczony.
W poszukiwaniu footprinta gniazda USB przejrzałem google i wyskoczyła mi jakaś rosyjska paczka z SL5 i dość pokaźnym folderem MACROS. Po rozpakowaniu skopiowałem sobie do istniejącego MACROS i ponieważ nazwy były cyrylicą to musiałem pozmieniać bo Sprint wyświetlał znaki zapytania i nie otwierał. Przeglądam sobie co tam jest i nagle widzę takiego dziwoląga jak kondensator o 3 nóżkach.
Problem w tym że ten element ja sam stworzyłem jakiś czas temu (2-3lata) i istnieje do dziś w moim MACROS i dam sobie coś uciąć że nigdy nie udostępniałem tego w sieci. Jeszcze raz sprawdziłem zipa i nie ma wątpliwości że ten element pod moją nazwą i identycznym wyglądem jest w tej paczce. Innego "mojego" footprinta nie namierzyłem.
Jak to wytłumaczyć?
RE: Sprint Layout - SQ8MVY - 19-05-2018
Witaj,
Może makr z footprintami nie udostępniałeś, ale projekt z tym Twoim makrem / footprintem pewnie już tak.
Nie ma takiej opcji. A jeśli nawet to kto po za polakiem nazwie element "kondensator"?
A makra przecież nie ciągną się za projektem.
RE: Sprint Layout - SP9FYS - 19-05-2018
A masz/miałes Kolego legalny aby ten SL5 a moze ściągałes juz jakieś makra z netu? Rosjanie jakimś sposobem mają dostęp do zalegalizowanych(?) darmowych wersji SL. Backdoory jakieś?
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 20-05-2018
(19-05-2018, 17:40)SP7WMX napisał(a): Troszkę jestem zaskoczony. ... Przeglądam sobie co tam jest i nagle widzę takiego dziwoląga jak kondensator o 3 nóżkach. ... Jak to wytłumaczyć?
Zamieść ten element, to sprawdzę u siebie na SL6.
Pozostali koledzy - prośba, jak się nie znacie, to nie zmyślajcie i nie twórzcie nowych teorii.
RE: Sprint Layout - SQ8MVY - 20-05-2018
(19-05-2018, 19:20)SP7WMX napisał(a): A makra przecież nie ciągną się za projektem.
Katalogi z makrami nie są zapisywane w pliku projektu, ale użyte makra już są zapisywane.
Otwierając projekt na innym komputerze, makra są umieszczone na PCB, skąd można je skopiować, zapisywać itd....
To, że nie udostępniałeś projektu , nie znaczy, że nie wyciekł z komputera...
