+--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 20-02-2018
Wskazanie s-metra jest wyliczane przy okazji liczenia widma. Poreguluj filtrem widma/ odświeżaniem. Ostatnio dorobiłem możliwość pracy s-metra gdy włączysz MENU bo z jakiegoś powodu zostało to kiedyś usunięte. Jeśli jesteś w menu to s-metr i wskaźnik dBm pracują najszybciej - efekt uboczny, ale można sprawdzić czy o to chodzi.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-02-2018
Tak potwierdzam.Po wejściu w menu s-metr działa poprawnie.
Po wyjściu z menu wskazanie się zawiesza i bardzo wolno zmienia wartość.
Próbowałem Wfall 1/speed od 1 do 30 to fala zmienia prędkość, s-metr nie.
Rozumiem że nie używasz widma skoro regulujesz wodospadem. Spróbuj poregulować pozycją Spectrum Filter. Zanim dane trafią do bufora waterfall są filtrowane dla widma.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 21-02-2018
Robert, post1392 wymaga małego wyjaśnienia.
Oprócz wyrzucenia C94 to jeszcze zostały wyrzucone 4 x LM386 i ta cała otoka wokół nich.
Do pierwszego tranzystora BFQ19 dochodził sygnał 0,5Vpp.
Tyle jeszcze sobie przypomniałem.
Niestety powróciłem do ver D2.5.106
Ver FW 2.9.7 nie spełnia prostej obsługi s-metra.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-02-2018
(21-02-2018, 14:23)SP6AUO napisał(a): Niestety powróciłem do ver D2.5.106
Jesteś pierwszym który zgłasza taki problem. W wolnej chwili przyjrzę się temu jeszcze.
Korzystając z faktu że ten wątek jest dosyć często odwiedzany - zapytam: czy ktoś nie ma w zapasach laminatów Rogers (teflon) lub Isola do zastosowań mikrofalowych a chciałby się odrobiny pozbyć?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 27-02-2018
A ja wczytałem 2.9.10 i ciekawostki:
1. Linia Scope dalej pokazuje co powinna, ale została wygięta w łuk z maksimum w środku.
2. Wskazania Power (i chyba nie tylko) wzrosły, bez zmiany na zewnętrznym mierniku mocy.
Wróciłem do 2.9.9 gdzie jest OK...
Marudzę, czy ktoś jeszcze to zaobserwował?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-02-2018
Tak, po wczorajszej poprawce Danilo jest problem:
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1465
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1034
Dzięki Sławku, miło że czuwasz nad tym tematem....
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-02-2018
Jak zatrzymać, wyłączyć Waterfall
i załączyć Scope.
Coś mam z tym problem.
FW 2.9.7
RE: Transceiver wg. M0NKA - SO6R - 27-02-2018
Andrzej,
W display menu w poniższych pozycjach ustawić 0....faktycznie trochę mylące, że w "speed" jest to ukryte
Scope 1/Speed ( MENU_SCOPE_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable scope.
Wfall 1/Speed ( MENU_WFALL_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable waterfall.
Darek
...jeszcze jedna M0nka z radiatorem pod FT8 Wink....bo bez extra radiatorka grzeje się pioruńsko.....zresztą podobnie jest w KX3 gdzie też wielu zakłada dodatkowy radiator aby komfortowo pracować na cyfrówkach bez zmniejszania mocy i ciepłej a nie gorącej obudowie
.png   fotka2.png (Rozmiar: 7.21 KB / Pobrań: 957)
Darek
