Transceiver wg. M0NKA - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 04-12-2017 Tak to wyglądało przy pierwszej próbie wykonania druku domowym sposobem: RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 04-12-2017 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 04-12-2017 Tak, dobrze myślisz oddzielałem je od pcb orginalnego Rpi. Widziałem gdzieś na ali albo ebayu takie same bez pcb, ale jak się pewnie domyślasz były droższe. Inna sprawa to drugie gniazdo 40 pin z przepustem na drugą stronę. Do niego jest już wyświetlacz kupowany osobno i osobno złącze fpc (np. molex lub podróbka kitajska). RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 04-12-2017 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-12-2017 Tak, w sobotę została dodana możliwość wyświetlenia widma i wodospadu na małym lcd. Efekt unifikacji drivera. Dla tych co nie zauważyli to jeszcze jedna fajna funkcja: przesuwanie wodospadu razem z częstotliwością. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 05-12-2017 Sławek, Czy wodospad można wyłączyć albo zmniejszyć jego wysokość? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-12-2017 Tak można już wyłączyć. Wieczorem podeślę plik bin. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 05-12-2017 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 05-12-2017 Fajnie to wygląda Artur, może warto by było otworki w tych łyżwach lekko nawiercić wiertłem 6mm lub specjalnym narzędziem tak by te stożkowe śróbki się pochowały. Sławku dzięki za odpowiedz i ewentualny plik do mojej maliny 3.5" RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 05-12-2017 ..... |
