HUSAREK DSP - Wersja do druku
+--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html)
RE: HUSAREK DSP - SP5SMK - 19-10-2018
(19-10-2018, 10:21)M75 napisał(a): Z czystej ciekawości pytam.
Teraz jest pełno oprogramowania i bibliotek do obsługi i/o na licencji gnu gpl, bsd, cc i podobnych.
Zazwyczaj ludzie nie mają problemu z dzieleniem się swoją wiedzą.
Mam płytkę strawberry pi zero i zastanawiam się czy bardzo by siała zakłóceniami gdybym ją wstawił do Husarka i zaekranował puszkę.
Do tego kanapka z peryferiami sterującymi wyświetlaczem od uszkodzonego tableta itd.
Robił już ktoś podobne eksperymenty?
Jest podobny projekt RadioBerry, z tym że na RPi2/3
http://www.pa3gsb.nl/
Projekt jet otwarty, źródła są na GitHubie.
RE: HUSAREK DSP - M'75 - 19-10-2018
Dziękuję za wskazówkę.
Pozdrawiam serdecznie.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 26-10-2018
Zaczynam powoli zabawę z obiecanym doposażeniem Husarka w mocniejszy wzmacniacz zewnętrzny. Będzie ,,linia". Na razie sprawdzam, czy dobrze domówiłem się z Chińczykami. Montaż, uruchamianie, a potem z klockami do Pana z firmy coby ładną obudowę złożyć.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 31-10-2018
Zamawiam płytki do Husarka DSP w płytkarni..Ktoś coś to na priv...
RE: HUSAREK DSP - SP5MI - 29-11-2018
Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to mam na zbyciu kilka sztuk płytek LPF, BPF i PA 15W do Husarka DSP.
RE: HUSAREK DSP - SQ2RPK - 17-12-2018
Mam następujący problem: przy zbliżaniu palca do wyświetlacz lub jego dotknięciu zwiększa mi się poziom szumów w odbiorniku. Nie jest to duży wzrost ale jednak. Szczególnie jest to widoczne w paśmie 3,5, 20 i 10m. Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim zjawiskiem, a jeśli tak to jak sobie z nim poradził?
RE: HUSAREK DSP - GREG - 17-12-2018
U mnie to samo na tych pasmach. Problem nie rozwiązany...
Grzegorz
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 17-12-2018
Sprawdziłem w swoim Husarku. Nie ma wpływu dotykanie do wyświetlacza na wartość szumu.
Podejrzewam, że wina leży w okablowaniu.
Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 17-12-2018
W moim HUSARKU dotykanie wyświetlacza powoduje tylko zmiany programowe, natomiast nie ma wpływu na zmiany poziomu szumów.
Jak dotąd nikt na forum nie spotkał się z takim zjawiskiem.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 01-01-2019
Oddam w dobre ręce mojego husarka. Uruchomiony w 99%...obudowa od Bogdana, rozszerzony soft...dopieszczone filtry.... info na priv...
