HUSAREK DSP - Wersja do druku
+--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html)
RE: HUSAREK DSP - GREG - 03-10-2018
(03-10-2018, 8:27)SP2FP napisał(a): Witam sprowadziłem większość kondensatorów smd do LPF. 500-1000v C0G/NPO
do nabycia na:
https://allegro.pl/uzytkownik/SP2FP/kondensatory-ceramiczne-67257?order=m
lub bezpośrednio
Dość drogo na aledrogo. Czy są rabaty dla sp-hm?
G
RE: HUSAREK DSP - M'75 - 03-10-2018
W TME jest okrojona oferta. Często minimalna ilość przy zakupie to 100 szt.
Ceny jak widać są zbliżone do tych na znanym portalu aukcyjnym Undecided.
TME-1206n181j102ct-walsin
TME-Kondensatory_C0G-500V,1000V
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 03-10-2018
Mam pytanie czy ma ktoś może nagrane audio odbiornika w Husarku DSP pracującego na 50Mhz ?
RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 04-10-2018
do nabycia na:
lub bezpośrednio
Pawle zadałem Ci pytanie przez Allegro o dane katalogowe tych elementów, niestety nie dostałem odpowiedzi. Czy możesz rzucić jakimś linkiem?
RE: HUSAREK DSP - SP2FP - 04-10-2018
Odpowiedziałem wieczorem pytałeś o 150 pf .
Kondensatory są z różnych źródeł , Mouser, RF component , Yaego , Murata, dlatego nie podawałem dokładnie jaki jest producent przy danej wartości.
e-mail do ciebie wysłany 03-10-2018 21:50
Witaj 150 pf /1000v mam "MURATA" zakup MOUSER nr kat GRM31A5C2J220JW01D
dane katalogowe
https://pl.mouser.com/datasheet/2/281/murata_03052018_GRM_Series_1-1310166.pdf
Pytania i odpowiedzi idące poprzez allegro- są czytane przez pracowników all..- moderowane i usuwane lub idą z opóźnieniem.
od ciebie przyszło z takiego e-maila
jbhqyy42-qy5vb66c-13tcieztte@allegromail.pl
Ok, dziękuję Smile Nic do mnie nie po prostu nie doszło. Pytałem bo też mam dokładnie takie z Mousera, a byłem ciekaw innego źródła bo są kłopoty z dostępnością takich elementów. Wszystko w porządku - dzięki.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 06-10-2018
Koledzy jak zdekodować adres układu Si570?
Nie mogę się wszczelić w adres.. Sad
na układzie pisze 570BBC000141G DODUP752+
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 06-10-2018
Tu masz stronkę, która może Ci pomóc. Czy na pewno dobrze wpisałeś oznaczenie scalaka? Po wpisaniu Twego układu tam się nic nie zgłasza. https://www.silabs.com/TimingUtility/timing-part-number-search-results.aspx?type=oscillator&term=570CAC000141DG
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 07-10-2018
Tak, napewno....
Nawet po mikroskopem usb oglądałem...
Jak się powinien zachowywać zwykły si570 nie sterowany z i2c?
Powinien coś generować?
Oto przebieg z pustego SI570 - tylko zasilanie:
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/si570.png]
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 07-10-2018
Witaj,
Tak, teoretycznie powinien na wyjściu mieć częstotliwość bazową. Moje SI570 generują około 90MHz po włączeniu zasilania.
Jest jeszcze kwestia nóżki OE. W zależności od oznaczenia układu, aktywny stan może być jako HiGH lub LOW
Wszystko opisane jest w PDF-ie strony 29 do 32.
(06-10-2018, 23:15)SP4LVC napisał(a): Tu masz stronkę, która może Ci pomóc. Czy na pewno dobrze wpisałeś oznaczenie scalaka? Po wpisaniu Twego układu tam się nic nie zgłasza. https://www.silabs.com/TimingUtility/timing-part-number-search-results.aspx?type=oscillator&term=570CAC000141DG
Bogdanie, podane oznaczenie SI570 jest poprawne, tylko ta wyszukiwarka na stronie producenta kuleje...
PDF do SI570
