Synteza SI5351 wg UT5QBC - Wersja do druku
+--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html)
+--- Wątek: Synteza SI5351 wg UT5QBC (/thread-1937.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 18-11-2021
Masz gdzieś zwarcie po stabilizatorach zasilających procka.Sprawdź czy tam masz wszystko OK. Ścieżki, kondensatory itp.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 04-01-2022
Jednak mam dalej problemy z uruchomieniem easy2018 . Ciągle wyskakuje po uruchomieniu <low Voltage>.
Zauważyłem , że w oknie właściwym pojawia się na ekranie w miejscu pomiaru napięcia wartość 0.0 V . W jaki sposób jest dokonywany pomiar napięcia ?
Napięcie po stabilizatorach jest ok.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 04-01-2022
Tadku, aby dokonać pomiaru, musi być podane napięcie na drugi styk złącza goldpin, tego długiego na dole płytki. Oznaczone jako Vin. to idzie na dzielnik 3,3k/33k a następnie na procek. Zewrzyj pin nr1 z 2 i sprawdź. Powodzenia.
Dzięki
Ja podaję napięcie na piny opisane 13,8V i GND z prawej strony listwy. Czy mam zewrzeć dodatkowo piny na listwie oznaczone +V i Vin ?
Odważyłem się i sukces . Działa !!!! Jesteś moim idolem Qmar.
Cieszę się, że pomogłem. Powodzenia w dalszych konstrukcjach.
(04-01-2022, 19:14)Qmar napisał(a): Cieszę się, że pomogłem. Powodzenia w dalszych konstrukcjach.
bardzo się cieszę . Zdaje się , że nie odpowiedziałem gdzie uzyskać kod ? Ja wysyłałem do sale@qrpver.com . Kolega Yustof . Cena powyżej 7$ bo jakieś dodatkowe opłaty poprzez Westerunion.
vy73
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 09-06-2025
Witam ponownie , po kilku latach odgrzebałem PCB i elementy, Microb 4 robi znakomite wrażenie. Wykonałem też EASY 2 z 2017 roku ( wersja PCB z 12 przyciskami). To jest ta wersja wymagająca kodu odblokowującego .. i tu pytanie, czy ktoś wie jakie są szanse na zdobycie tego kodu ? A jeśli są to do kogo się zwrócić , wojna u nich zmieniła wszystko , pytam tu , bo nie chcę zbędnie zawracać głowy kolegom z Ukrainy , mój problem w obliczu obecnej ich sytuacji jest wszak trywialny. Pozdrawiam Krzysztof SQ8Z
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 10-06-2025
Klucz kosztował kiedyś 5$, nie wiem jak teraz. Napisz do ur5ldm@ukr.net zapytanie.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 11-06-2025
O.K. dzięki za info , na razie udało mi się nawiązać kontakt z UT5QBC , ale ... z racji na to co sie tam dzieje ma bardzo ograniczone możliwości czasowe , muszę wykazać się cierpliwością .. na razie bawię się MICROB'em ;-) , a 2017 odpalone czeka na klucz . Miałem trzy PCB Microba i kończę już trzecią , w przyszłym tygodniu przyjdą dwa LCD (1,8) i brakujący 32F100CBT6 . Przeleżało się to w szufladzie te kilka lat i czas zamknąć temat ;-) . Jeszcze raz dzięki za info , pozdrawiam SQ8Z
Temat ogarnięty , EASY 2017 już pełnosprawna ....
dzięki Jurij UT5QBC !
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 26-07-2025
Witam, kolejna wersja tym razem EASY 2018 , własna PCB, montaż, wgranie softu, klucz o Jurija i wszystko działa pięknie. Wszystko po za CAT system. Łączę kabelkiem mini USB na USB A , Windows 11 reaguje ale wyświetla komunikat :
" Nie rozpoznano urządzenia USB
Ostatnie urządzenie USB podłączone do tego komputera nie działa właściwie i system Windows nie rozpoznaje go."
po wejściu w Managera urządzeń pozycja która sie pojawia opisana jest tak:
" Nieznane urządzenie USB (żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się)"
A w ogólnych widnieje taki opis:
"System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43)
A request for the USB device descriptor failed."
Pojęcia nie mam jak to ugryźć , nigdy nie podłączałem do USB takiego wynalazku ja wirtualny port USB . Z podłączeniem Syntez via FT232 nigdy nie było problemu .
Jeśli jest ktoś kto to ogarnia proszę o pomoc i poradę
