Transceiver wg. M0NKA - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: Transceiver wg. M0NKA (/thread-1260.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 23-11-2017 Super!Teraz jest extra! Dzięki bardzo Sławku! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-11-2017 Jeśli jeszcze nie znalazłeś to w menu Display masz Scope BW Trace colour i BCKgr colour od kolorów podświetlenia filtra detektora. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 23-11-2017 Można zmniejszyć wysokość wodospadu lub w ogóle go wyłączyć? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-11-2017 Na razie nie. Możesz tylko zmniejszyć jego prędkość. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 23-11-2017 Super! Jeszcze raz dzięki! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-11-2017 To teraz ja coś chce od Ciebie ![]() Podaj mi jaki masz sprzęt czyli wersja płytki UI, rodzaj procesora i zdjęcie z menu System Info (pierwsze dwa ekrany tak aby było widać jaki wykrył lcd i procesor). Jesteś 4 osobą która uruchomiła ten wyświetlacz. Aha, przyznaj się co miałeś źle że to nie chciało ruszyć? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 Sławek, nie ma sprawy! Rano będziesz miał wszystko! Więc tak Sławku, Moja płyta to ver. 04 Proc: STM32F407VET6 Jeżeli chodzi o problemy to długo walczyłem z różnym nazewnictwem, tzn. na jednym lcd ten sam pin ma inną - podobną nazwę niż na tym drugim. Pewnie wiesz o co chodzi bo cały czas smuciłem Ci jak i gdzie podłączyć malinę. W końcu polutowałem tak jak jest w przejściówce Artura z 3.2" na 3.5". Okazało się że też nie działa, niestety ma ona jeden błąd. Metodą dedukcji i porównania z lcd 2.8" znalazłem wreszcie właściwe miejsce dla tego błędnego pinu. Dodatkowo przez ciągłe wkładanie i wyjmowanie wyświetlacza 2.8"i na przemian listew z podłączeniem Maliny poluźniły się styki i w pewnym momencie już żaden lcd nie działał. Po zabiegu styki zaczęły kontaktować i wreszcie z ogromną Twoją pomocą odpaliło! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 Dziękuje, wszystko ok. Touch widzę że działa (wykryty), ale nie będziesz miał prawidłowych reakcji na razie. Z tego co widzę to wlutowałeś procesor z 512kB flash. Jeśli go znowu uszkodzisz (nie życzę oczywiście ) to następny wlutuj z 1024 kB flash (STM32F407VGT6).
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 Witaj Sławku, Powiem Ci że nie zauważyłem że to jest VET6. Kupiłem u Chińczyka 2 sztuki i nie zauważyłem że jeden jest inny. Działa jednak nieźle. Zauważyłem już że dotyk działa ale bez właściwych koordynatów. Zamówię chyba ten lcd 4.0" chociaż chętnie podłączyłbym większy bo chcę to radyjko używać jako stacjonarne. Może warto poczekać? Mam Tulipana a w nim 5" lcd i ta wielkość wydaje mi się optymalna. Sławku, jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 W najbliższej przyszłości będzie dodawany RA8875 w trybie równoległym i szeregowym, więc może poczekaj i ciesz się tym co masz. Andreas stwierdził że teraz to jest zupełnie inne radio... |
