uSDX - Wersja do druku
+--- Wątek: uSDX (/thread-3024.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: uSDX - SQ5DTL - 01-04-2021
SQ4AVS - bardzo ładna obudowa, z pewnością się przyda, ja osobiście strasznie kuleje jeżeli chodzi o wykonywanie jakichkolwiek obudów Blush
Tym czasem uruchomiłem w pełni (tak mi się wydaje) uSDX v1.02 od WB2CBA.
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko pierwszej łączności.
Jakość modulacji jest o niebo lepsza niż była. Zastosowałem mikrofonogłośnik od radiotelefonu Baofeng UV-3R.
Wgrałem na czystą ATmegę wsad w wersji "p". Wgrywałem dwoma sposobami od tak dla eksperymentu i nauki. Pierwszy sposób to użycie dwóch Arduino, jeden jako programator ISP drugie Arduino jako "podstawka" pod układ, wylutowałem oryginalny rezonator kwarcowy 16MHz oraz równoległy do niego opornik, w miejsce powyższych przylutowałem rezonator kwarcowy 20MHz (bez kondensatorów 22pF).
W Arduino IDE zainstalowałem nakładkę "miniCore" by móc wypalić bootloader w wersji 20MHz. Całość zaprogramowała się bez problemów.
Drugi sposób to użycie programatora USBasp oraz oprogramowania "MkAvrCalculator", uwagi i rady SP6IFN co do tej metody i ustawienia fuse bitów były dla mnie bardzo pomocne. USBasp jako programator, Arduino z przerobionym kwarcem jako "podstawka". Całość również zaprogramowała się bez problemów. Użyłem w tej metodzie pliku .hex wygenerowanego przez Arduino w procesie kompilacji z poprzedniej metody.
To teraz pozostało mi zrobić filtry LPF na pozostałe pasma i oczywiście pierwszą łączność Wink
W załączniku próbka jak mnie słychać na FT-891 nadając z uSDX na sztucznym obciążeniu, całość nagrywana dyktafonem.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
73! , Grzegorz
RE: uSDX - SP2JQR - 01-04-2021
Czy ktoś z Was oglądał widmo nadajnika uSDX na analizatorze widma podczas modulacji?
Bardzo proszę o wstawienie jakiegoś obrazka do pooglądania.
RE: uSDX - SQ4CTK - 01-04-2021
Nie ma tam czego oglądać , IMD jest tragiczny;/
Jeżeli jednak sobie życzysz to podaj warunki pomiaru Smile
RE: uSDX - SP9FKP - 01-04-2021
Też jestem ciekaw jak sie to ma do obrazka Guido z Githuba. Najlepiej 2 tony ze skanem +/- kilkanascie kHz lub głosne "aaaa".
Analizator:
Szerokość przemiatania po 20kHz w prawo i w lewo od częstotliwości środkowej
Filtr pasmowy około 100Hz, oraz 1k. Zbyt wąski filtr wydłuża czas przemiatania, ale można go użyć włączając funkcję persystencji.
Zakres w pionie przy słabych parametrach powinien wystarczyć 50dB
Radio
Częstotliwość 3,715
Pomiary modulacji najlepiej wykonywać z włączoną funkcją persystencji.
Pełna moc z tłumikiem dobranym do czułości analizatora.
Modulacja LSB- normalna mowa do mikrofonu, w szczytach pełna moc
USB - jak wyżej
LSB - pomiar dwutonowy jeśi dysponujesz generatorem odstęp tonów 730Hz oraz drugi pomiar odstęp 1730Hz. Przy tym pomiarze w razie potrzeby można zawęzić zakres przemiatania, aby dobrze było wodać prążki.
uSDX_2T_730_1730 Pmax-6dB
Dla USB nie widzę sensu wykonywanie pomiaru , jest dokładnie symetrycznym odbiciem .
Przepraszam za jakość ale pamięć przenośna wiesza mi analizator ;/
Dzięki Grzegorz, jeden obrazek i wszystko jasne. No rzeczywiście nijak się to ma do zapowiedzi z repozytorium. Z takim sygnałem nawet lokalnie nie wypada się pokazywać. Trzeba cierpliwie poczekać na kolejne odsłony eksperymentu jakim jest uSDX.
Na marginesie: dodawanie kolejnych funkcjonalności powinno odbywać się po ustabilizowaiu podstawowch bo kod robi się coraz bardziej zagmatwany i trudniej nad naim zapanować. Rozumiem ciekawość Autora lecz z naszego, potencjalnych użytkowników, punktu widzenia można z nich zupełnie zrezygnować tak by nic nie mąciło drogi do porządnej implementacji SSB w nadajniku z końcówką w klasie E.
(01-04-2021, 12:08)SP9FKP napisał(a): Też jestem ciekaw jak sie to ma do obrazka Guido z Githuba.
Prosiłbym o link do pomiarów.
Ok znalazłem ,może ktoś z kolegów zamieści swoje pomiary 2T w celach porównawczych .Proponuję pokombinować z tonem w okolicach 2kHz tam dopiero wychodzą kwiatki Smile
RE: uSDX - SO6R - 01-04-2021
Faktycznie słabiutko to wychodzi.
Guido podaje dwa sety pomiarów przy odstępie tonów tylko 200 Hz:
Measurements were made with the following setttings: USB modulation, no pre-distortion, two-tone input 1000Hz/1200Hz where audio level is set just before the point where compression starts. Results:
Intermodulation distortion products (two-tone; SSB with varying envelope) IMD3, IMD5, IMD7: respectively -33dBc; -36dBc; -39dBc
Intermodulation distortion products (two-tone; SSB with constant envelope) IMD3, IMD5, IMD7: respectively -16dBc; -16dBc; -19dBc
Ten pierwszy zestaw rzeczywiście koresponduje z tym obrazkiem na którym Guido przedstawia swoje wyniki pomiarów.
Może ktoś wyjaśni o co chodzi z tym "SSB with varying envelope"....
....czyli chyba nie bez powodu Guido wybrał 1000 i 1200 Hz do pomiarów :-)
RE: uSDX - SQ5KVS - 01-04-2021
O ile pamiętam to chodzi o to jak modulacja SSB jest "osiągana". Tu o tym dyskutowaliśmy http://sp-hm.pl/thread-3878-post-43823.html#pid43823
