+--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (https://sp-hm.pl/forum-42.html)
+--- Wątek: Skrzynka antenowa HMG-easyATU (/thread-291.html)
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5AQT - 13-11-2010
SP8GVM napisał(a): Wiele wartości kondensatorów robiłem z laminatu
Laminat o grubości 0.5mm i powierzchni 10 cm ma pojemność 105 pF
Pozdrawiam SP5AQT
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP2QCA - 13-11-2010
(13-11-2010, 20:15)SP3SWJ napisał(a): a co z dobrymi korkami ???
A do tej rury są jakieś korki ? Jak tak, to powinny się nadać także do tej prostokatnej wersji. Kwestia uszczelnienia.
Zdaje mi się że pokrywki też są fabryczne. Tylko nie wiem czy na mrozie
to nie popęka. Albo rozmieknie na słońcu.
Cytat:pamietaj że ty na to nie patrzysz/// a innych ma nie kusić...
Nie zrozumiałem - co ma nie kusić? Będzie u mnie na dachu więc złodziei się nie obawiam... Tzn. na to co na dachu nie będą się "napalać".
73! Artur sp2qca
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 14-11-2010
(13-11-2010, 20:25)sq6ade napisał(a): Siadasz do takiej profi PCB jak pracownik na linii montażowej Wink
Filmik klikających przekaźników eATU
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 14-11-2010
Kilka dodatkowych informacji do programu ver.1_02:
- przekaźniki są włączane pojedynczo z opóźnieniem co 10ms aby było mniejsze uderzenie nastawy (celowe opóźnienie pełnej nastawy);
- przy zerowej nastawie pojemności C000 nie są podłączane przekaźniki INP, OUT (mniejsza pojemność wnoszona przez układ);
- potwierdzenie easyOK jest tylko do testów, docelowa dam coś krótszego np [CR,LF];
- przy podawaniu częstotliwości np. F03600 jest tylko krótkie potwierdzenie [CR,LF];
- przy ładowaniu nastaw do pamięci jest tylko '.';
Krótkie potwierdzenia są już zrobione pod sterownik lub komputer aby minimalizować czas na komunikację.
Oprogramowanie było pisane dość szybko i jest "mocno testowe" dlatego proszę o uwagi i propozycje modyfikacji. Ze względu na koniec roku i inne obowiązki nie mogę obiecać natychmiastowej realizacji.
Aktualnie skrzynka była sprawdzana poprzez RS232. Na temat sterowania RS485 napiszę po wykonaniu testów. Warto poszperać w sieci i zapoznać się z opisami tego interfejsu oraz różnymi "przejściówkami".
Schemat konwertera RS232-RS485
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP8RHP - 14-11-2010
Czesc Artur...
Kozystam z tego http://allegro.pl/listing.php/search?us_id=3357092&string=%28zaslepka+and+nasadka%29&fb=1
Zaslepki wytrzymuja juz u mnie 6 lat na mrozie/deszczu/sloncu ... mozna sie z gosciem dogadac, robi naprawde pozadne rzeczy.Z tym uszczelnieniem http://www.farbud.pl/470,silikon-dekarski-bezbarwny-310-ml.html -30C nie jest straszne.
P.S. Nie mialem zadnych zwrotow anten z PA,OZ,DL z tymi zaslepkamiSmile))).
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP3SWJ - 15-11-2010
Płytki eATU zostały zaprojektowane pod rur kanalizacyjną fi75. jeżeli ktoś ma ochotę zrobić to w innej obudowie - jego sprawa... czy z laminatu czy włożyc w worek foliowy czy cokolwiek. Ale w takim wypadku najlepiej zrobić prototyp i pokazać że to tak wygląda (fotki) itd. Nikt nikogo nie zmusi do kanalizyTongue
Zalety kanalizy 75mm są niepodważalne:
- ogólna dostępność
- odporność na wilgoć
- znormalizowane wymiary (w miare....)
- gruby plastik
- łatwość obróbki
- dielektryczność
(>> aczkolwiek podobno niektóre PCV z przemiału mogą być gorsze..)
- co nie znaczy że nie ma fajniejszych obudów.
Jako ciekawostkę powiem że skrzynka eATU ma rozmiar zbliżony do fabrycznej FC30 Yaesu i można by zrobić kanciatą obudowę (nawet laminat) i zamocować skrzynkę u boku FT897 by mieć na wyjazdy plenerowe - gdzie antena ( LW itp ) zaczyna się przy radiu :-) W miejsce PCB z "pomiarem" można wstawić mały panel sterujący ( procek + LCD) .... ale to wykracza poza wątek "testów eATU" i kwalifikuje się na oddzielny wątek eATU jako "zamienik" FC30 do FT897....
co robi komenda #A1i ( małe i) klikneła mi sięprzypadkiem i skrzynka odpowiada "coś"
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP2QCA - 15-11-2010
(15-11-2010, 8:45)SP3SWJ napisał(a): Płytki eATU zostały zaprojektowane pod rur kanalizacyjną fi75. jeżeli ktoś ma ochotę zrobić to w innej obudowie - jego sprawa... czy z laminatu czy włożyc w worek foliowy czy cokolwiek. Ale w takim wypadku najlepiej zrobić prototyp i pokazać że to tak wygląda (fotki) itd. Nikt nikogo nie zmusi do kanalizyTongue
Jarek, serdecznie dziękuję za pozwolenie robienia obudowy w worku foliowym czy czymkolwiek Big Grin Kamień spadł mi z serca Big Grin
A tak poważnie: odpowiadasz nie na temat. Pytanie brzmiało czy taka obudowa (biała prostokątna) wytrzyma na słońcu i mrozie - tego nie wiem a nie chcę eksperymentować. Chocby dlatego że łażenie po stromym dachu zimą nie jest bezpieczne. I uważam że forum jest po to by pytać jeśli się nie wie.
Zalety rury są mi znane. Ale też ma ona 2 duże wady (z mojego subiektywnego punktu widzenia):
1. mocowanie obudowy okrągłej do okrągłego masztu (z bambusa) jest trochę mniej stabilne niż układ prostokąt - okrągły maszt
2. nie mam tej rury a mam tą prostokątną Smile
Więc o ile ta biała też się nadaje (czego usiłuję się dowiedzieć) - to wolę tą niż rura.
73! Artur sp2qca
:-) Artur dajmy spokój... przecież ja odpowiadam na temat głównego wątku - czyli eATU .... a twoje pytanie powinno byc raczej w Warsztat Radioamatora Technologia i konstrukcje radiotechniczne. .... jeżeli już zaczynamy bawić się w dyskusje....
Otóż w kwestii mocowania RURY-75 do masztu - nie wyobrażam sobie prostszej technologii jak użyć komplety obejm do kupienia w handlu
- jeden do rury 75
- drugi do rury xx
- połączyć je dwoma obejmami
Zdecydowanie prościej mocować rurę do rury :-)
(15-11-2010, 11:51)SP3SWJ napisał(a): Otóż w kwestii mocowania RURY-75 do masztu - nie wyobrażam sobie prostszej technologii jak użyć komplety obejm do kupienia w handlu
Bardzo dobry pomysł z tymi obejmami !
Jakoś na to nie wpadłem. A nie mówiłem że warto pytać Wink
73! Artur sp2qca
RE: Skrzynka antenowa HMG-easyATU - SP5FCS - 15-11-2010
Na podstawie informacji i sugestii od Kolegów wykonałem kilka poprawek w oprogramowaniu.
Wersja ver.1_03:
- teraz poprawnie działa odłączanie gałęzi pojemności (INP, OUT) dla nastawy C=000 (10 wyłączonych przekaźników daje pojemność około 10pF);
- aktualnie potwierdzeniem rozkazu jest [CR,LF], było eATU OK;
- przy ładowaniu komórek pamięci rozkazem M potwierdzeniem jest '*';
- usunąłem rozkazy serwisowe typu małe 'i' aby nie robić zamieszania z interpretacją.
- pozostawiłem komunikat startowy po włączeniu zasilania aby była sygnalizacja zgłoszenia skrzynki, informacja o zaniku zasilania lub restarcie procesora (np. od zakłóceń);
