Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (https://sp-hm.pl/forum-51.html) +--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-1406.html) |
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP5IWI - 26-10-2014 [quote='SQ9MDD' pid='22696' dateline='1414140501' W załączeniu najświeższa wersja źródłowa. [/quote] Witam Gdzie ten RIT? jakoś nie mogę go znaleźć,czym go zalączamy? Reszta biega wyśmienicie. pozdrawiam Janek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - DA_KAR - 26-10-2014 Tak u mnie wygląda odpalony ale nie spalony "Złomek" z RIT-em. Jeszcze bez 9850. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP5IWI - 26-10-2014 Witam A tak u mnie,Rysiu jestes 'W I E L K I" Janek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 26-10-2014 Weekend, weekend i po weekendzie... fajnie że tyle osób testuje złomka. To budujące że ktoś to buduje i testuje. A zatem do dzieła jedziemy dalej. Dzisiaj zanim pójdę spać bo rano w trasę Postanowiłem przepisać obsługę klawiszy STEP i RIT, a konkretnie wzorem z Heńka przewalić je na jedno wejście, bo przyda nam się parę fajnych klawiszy a wejść jest jak na lekarstwo. Dodatkowo przeniosłem sygnał PTT z pinu 12 na 2, a dlaczego o tym na końcu.Zacząłem od tego że przygotowałem dwie zmienne typu boolean by przechowywać status tych przycisków. Kod: boolean step_button_pressed = false;Do sprawdzania stanu wciśnięcia przycisków użyjemy jednego z wejść, dokładnie tego którego używaliśmy do obsługi przycisku krok syntezy, w tym miejscu by mocno w kodzie nie mieszać poprostu zapalamy flagi wciśniętych klawiszy: Kod: const int buttons_input = A2;A robimy to tak: Kod: if(analogRead(buttons_input) < 1000){ //jeśli cokolwiek jest wciśnięte to sprawdźmy co toUwagę proszę zwrócić na pierwszą linię tej funkcji, by nie opóźniać procesora podczas normalnej pracy gdy żaden z przycisków nie jest naciśnięty, funkcja ta nie sprawdza już nic więcej tylko resetuje flagi przycisków. Poszczególne funkcje które dotychczas sprawdzały stan wejść teraz sprawdzają tylko stan flag przycisków. Było tak: Kod: //obsługa klawisza zmiany krokua teraz jest tak: Kod: //obsługa klawisza zmiany krokuPodobnie zrobiłem w części kodu obsługującego klawisz RIT. Jesli chodzi zaś o przeniesienie sygnału PTT na pin 2 to intencją było zwolnienie pinu 12-tego który może pracować jako PWM. A na nim zrobimy sobie w następnym odcinku ściemnianie podświetlenia wyświetlacza. Taki wypas ![]() Mały schemat podłączenia przycisków. W załączeniu kod po ostatnich zmianach. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ1GYQ - 26-10-2014 Witam Rysiu mam pytanie ile jeszcze wolnego miejsca jest , lub ile procent już zajmuje program w procku ? Pozdrawiam Andrzej RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 26-10-2014 Wielkość binarna szkicu: 15 820 bajtów (maksymalnie: 30 720 bajtów) Czyli mijamy powoli połowę, dlaczego pytasz? RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP5IWI - 27-10-2014 Ostatni kod Janek RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 28-10-2014 Brawo Janku. Może jakies już własne zmiany w kodzie wprowadzałeś? Pytam bo jestem ciekaw czy Ty lub może inni koledzy już jakieś wersje "pod siebie" robicie? A przy okazji PWM zasugerowałem się rysunkiem znalezionym na forum arduino, w którym był błąd. Oczywiście D12 nie jest wyjściem PWM Błędny rysunek. A tutaj poprawiony. Trzeba mieć oczy dookoła głowy albo kolegów którzy z uwagą śledzę nasze poczynania i pokażą błędy. Dzięki Ryśku (SP6IFN). A wracając do tematu ułożenia pinów połączeń i tego PWM do ściemniania wyświetlacza. Tak sobie myślę że może to i wodotrysk jest ale, akurat mnie się to przyda, więc dlatego to napiszę. Resztę pinów chętnie poprzesuwam, ale to czekam na sugestie osób które zajmą się PCB, na tym etapie to projekt płytki powinien decydować co gdzie przesunąć by było jak najmniej przelotek (jeśli mówimy o druku jednostronnym pod żelazko). p.s. pozdrawiam z Piły ![]() RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP9MRN - 28-10-2014 Ponieważ "delay()" jest kolejnym paskudztwem, którego jeżeli tylko się da to trzeba unikać, ponieważ bezproduktywnie zjada czas procesora to można zrobić tak: zmienne pomocnicze typu buttonstate i lastbuttonstate typu boolean (czyli zerojedynkowe więc małe) przycisk normalnie podciągnięty wewnętrznie do plusa, po wciśnięciu zwierany do masy buttonState = digitalRead(stepPin); if (buttonState != lastButtonState) { if (buttonState == LOW) { zróbcotrzeba();} } lastButtonState = buttonState; Styki sobie mogą drgać ile chcą, a my się debouncem wogole nie przejmujemy, bo "zróbcotrzeba()" już zostało wykonane. to oczywiście nie rozwiązuje nap problemu ze stuprocentową pewnością, ale : 1. praktyka wykazuje, że stabilność jest bardzo duża 2. unikamy delaya 3. nie odpalamy rakiet z głowicami atomowymi czasem delaya się nie da uniknąć, np przy czytaniu z seriala albo ustabilizowaniu odczytu z analoga, ale to już trudno MAc mrn PS akurat w obsłudze klawiatury delay nie jest tragiczny, bo i tak jest szybszy od naszego palca - ale ze względów edukacyjnych przypominam, że mało jest rzeczy gorszych niż wymuszanie TOTALNEGO nic nie robienia procesora. Wszystkie procesy się zatrzymują. RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP6IFN - 28-10-2014 Cytat:czasem delaya się nie da uniknąć, np przy czytaniu z seriala albo ustabilizowaniu odczytu z analoga, ale to już trudnoAkurat przy odczycie z wejścia analogowego delaya można "zgubić" programowo, wykonując kilka pomiarów i je uśrednić. Na pierwszej lekcjii z Arduino którą przerabiałem było: Cytat: //pomiar napięcia z potencjometru i dodanie wyniku do wart_potzaczerpnięte z "Elektronika Praktyczna Nr.6/2011 str.87". Rysio! |
