HUSAREK DSP - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-48.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-1866.html) Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 14-01-2018 Sprawdziłem mikrofonowanie modułu radiowego w dwóch egzemplarzach. Pierwszy to płytka wykonana metodą domową jest zainstalowana w moim modelowym Husarku. Ta płytka przy dość mocnym uderzeniu w nią śrubokrętem praktycznie nie mikrofonuje. Smetr wychyla się do max S=1. Załączona szerokość filtru 2,5kHz, bez AMP i ATT a wejście antenowe w powietrzu.. Płytka z Si570 jest umocowana oddzielnie do płyty montażowej i bardzo mocno skręcona z nią. Drugą płytkę zmontowałem też sam, ale na druku fabrycznym i ta płytka mikrofonuje. Po uderzeniu w nią śrubokrętem Smetr wychyla się do S=5. Płytka z Si570 jest zamontowana na płytce modułu radiowego.. Wiem jednocześnie, że część kolegów zamontowała w swoich Husarkach głośniki. A więc nie było mikrofonowania, które by przeszkadzało. Proszę o informację innych kolegów. Pozdrawiam, Janusz. RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 14-01-2018 W moim egzemplarzu montowanym samodzielnie na płytce z DW Radio, występowało lekkie mikrofonowanie. Zmieniłem wszystkie kondensatory sprzęgające w torach odbiornika (zaczynając zaraz po kluczach K1-K4), oraz nadajnika na płycie głównej na kondensatory elektrolityczne. Przeniosłem też generator Si570 poza płytkę główną. Zjawisko ustąpiło. To samo wykonałem w drugim egzemplarzu Husarka montowanym przez mojego Kolegę. Też pomogło. Rysio! RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 14-01-2018 Wykonałem próby na przeprojektowanym i zmontowanym przeze mnie PCB Husarka DSP, takim jak na zdjęciach poniżej. Pukając w przypadkowe miejsca na płytce (także VFO - zamocowane na tejże PCB), mikrofonowanie w zasadzie nie występuje, powoduje minimalne wychylenia S-metra. Natomiast opukiwanie miejsc oznaczonych na zdjęciu okręgami powoduje szaleństwo S-metra. Jest to miejsce układu wskazane na fragmencie schematu. Warunki sprawdzania były takie jak u Janusza. Pozdrawiam Maciek -=- RE: HUSAREK DSP - SQ7BCH - 15-01-2018 Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi. U mnie s-metr szaleje nieźle gdzie nie puknę. Położenie generatora nie ma na to wpływu. Obecnie (po różnych testach) też mam poza radiową. A teraz rodzynek - nawet najdelikatniejsze dotknięcie lub przesunięcie dielektryka po rdzeniu TR2 wg schematu (na PCB błędnie oznaczony jako Tr1) daje największy wychył s-metra. Zmiana wskazań w reakcji na najmniejsze drgnięcie transformatora. No i chyba strzał w 10 kę. W przysłanej płytce rdzeń Tr2 (Tr1) jest uniesiony na drutach nad pcb. Po dociśnięciu go do pcb mikrofonowanie jest ledwo widoczne. Chyba go przykleję. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 15-01-2018 Dziękuję kolegom za informacje odnośnie mikrofonowania płytki. Przypomniałem sobie, że w module, który u mnie nie mikrofonuje mam przyklejony transformator do płytki za pomocą dwustronnej elastycznej taśmy klejącej 3M o grubości 1 mm. Pozdrawiam, Janusz. RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 15-01-2018 No to ciekawe spostrzeżenie. Przy najbliższej okazji "zaglutuję" trafo do płyty radiowej. Co do klejenia, przypominam, pod żadnym pozorem nie wolno używać kleju typu "Kropelka", lub też podobnych. Można stosować dwuskładnikowy "Distal". Przewiozłem się na "Kropelce" przyklejając rdzenie proszkowe, może więc mieć też wpływ na rdzenie ferrytowe. Już gdzieś na forum pisałem o tym. Rysio! RE: HUSAREK DSP - SP9FKP - 16-01-2018 A co się stało? RE: HUSAREK DSP - SQ3HTX - 21-01-2018 Czesc, jako wyzwanie na początek tego roku zabieram się za zmontowanie w miarę dostępności czasu Husarka DSP. Widze że sytuacja jest "dynamiczna". Czy jest lokalizacja skąd można pobrać schematy/pcb + wsad z aktualnej wersji? Wątek przekroczył tysiąc wpisów do przeglądnięcia. RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 21-01-2018 Wystarczy przeczytać pierwsze z dziewięciu wpisów tego tysiąca i wszystko jasne. Powodzenia w budowie! ..................... Rysio! RE: HUSAREK DSP - SQ3HTX - 21-01-2018 Rozumiem, że od tego czasu nie było nowych rewizji PCB, czy schematu? |
