Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - Wersja do druku
+--- Dział: Wzmacniacze mocy (https://sp-hm.pl/forum-38.html)
+--- Wątek: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy (/thread-2574.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SQ5KVS - 29-02-2020
Bogdan pisał (na początku wątku) - 10W na wejście, 24V zasilania, 200W na wyjściu. Bezpiecznik 15- 20A. Tymczasem
Andrzej ma 163W przy 4W na wejściu i 17A. Coś mi tu nie gra. Daje za dużo mocy przy ponad dwukrotnie mniejszej Pwe. Może trafo wyjściowe złe i tranzystory widzą za małą impedancję wyjścia ciągnąc większy prąd, co przy mniejszy spoczynkowym jeszcze bardziej zniekształca sygnał? Niech się mądrzy wypowiedzą, ja tylko gdybam.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP4LVC - 29-02-2020
4W na wejściu to może być trochę mało - tym bardziej, że na drodze sygnału od wejścia płytki jest tłumik 6 dB. Rozumiem, że mniejszą mocą Andrzej steruje płytkę asekuracyjnie. Nie zmienia to faktu, że stosunek mocy pobranej do wyjściowej (408/163) jest z lekka niekorzystny i świadczy o nieoptymalnej sprawności. Gdzieś są straty. Może tak jak pisze Karol do przejrzenia transformator wyjściowy.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP6AUO - 29-02-2020
Karol i Bogdan macie rację.Okazało się,że Tr wyj był 1zw:4zw czyli 1:16.
To tłumaczy duży prąd 17-18A.
Zwiększyłem amplitudę wej do 68Vpp.na wyjściu nic więcej tylko bardziej prostokąt.Pomiar bez LPF.
Dla porządku podam,że na 28MHz przy 5-ciu Watach na wej i 24V zasilania na wyjściu 206Vpp.
Muszę czekać co zrobi właściciel z tym Tr 1:16.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP4LVC - 14-03-2020
Koledzy, którzy zamówili obudowy do wzmacniacza proszeni są o cierpliwość. W firmie zabrakło blachy aluminiowej na tylne i przednie płyty (na co dzień robią w stali). Pan powiedział, że od zamówienia do dostawy minie ok. 2 tygodni. Blacha już zamówiona, więc czekamy. W załączniku projekt tylnej płyty z dołożonym gniazdem XT60.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP4LVC - 26-03-2020
Dziś dzwoniłem do firmy. Materiały już są w całości, ale znowu ważniejsza (niestety) okazała się bieżąca produkcja firmy, która powoduje zajętość lasera do palenia blachy. Pan obiecał, że w przyszłym tygodniu się z tym rozprawi.
Edit - 03.04.2020. Dzwoniłem wczoraj do firmy. Mamy obsuwę. Blachy wypalone - teraz trzeba pogiąć i pogwintować otwory, a potem trafią na malowanie proszkowe. Problem w tym, że sporo ludzi na urlopach. Bardzo chciałbym to odebrać i wysłać kolegom w przyszłym tygodniu. Mam to obiecane na wtorek najpóźniej - ale jak wyjdzie to jeden Bóg wie. Trzymajcie kciuki!
Edit - 06.04.2020. Zero reakcji p. Michała z firmy na moje dzisiejsze telefony. Nie wiem, czy na jakimś nieplanowanym urlopie, czy może w firmie jakaś zadyma. Musimy to wszyscy jakoś wytrzymać. Może jutro się odezwie.
Edit - 08.04.2020. Jest światełko w tunelu. Dziś produkcja będzie malowana, potem ponowne przegwintowanie otworów i na jutro mam obiecany odbiór. Kolegów, którzy nie dokonali jeszcze wpłat proszę o dokonanie przelewów. Cena obudowy 180 + koszt pakowania i wysyłki 17 zł. Mam do kolegów prośbę - myślę, że w tych czasach zrozumiałą, o podanie mi na PW namiarów na najbliższe paczkomaty, w których mogliby odebrać moje przesyłki oraz swoich numerów telefonów i adresów mailowych. Tym sposobem ja nie będę stał w kolejkach na ulicy przed pocztą, Wy również, a poza tym nadać w paczkomacie mam możliwość całą dobę - bez pilnowania godzin otwarcia placówek pocztowych. Trzymajmy się, nie dajmy się i mimo wszystko najbardziej Zdrowch Świąt i Wesołego Alleluja!
Edit - 09.04.2020. Odebrałem! Dziś po 14.00. Nie było czasu na sprawdzanie drobiazgowe, ale ufamy sobie z p. Michałem i powiedziałem, że jakby co to będę zgłaszał i odwoził niedoróbki. Mam nadzieję, że ich nie będzie. Na ile pozwoli mi czas spróbuję to sukcesywnie wysyłać. Niestety trafiło na taki okres, że jak to przed świętami mam na przemian - jak nie sprzątanie w domu to wyjazd po zakupy. Spróbuję uwinąć się z wysyłką najszybciej jak dam radę - Panowie proszę bądźcie cierpliwi. Najwyżej będę kleił paczki w święta, zamiast oglądać Kevina.
Edit - 17.04.2020. Koledzy, którzy dostali obudowy proszeni są o ponowne ,,przelecenie" gwintownikiem otworów pod śruby. Są one nagwintowane, ale po malowaniu proszkowym osiadła na gwintach farba. Firma miała to po malowaniu proszkowym poprawić - niestety ja ich chyba za mocno poganiałem, bo zapomnieli tego zrobić lub nie było komu.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP4LVC - 01-05-2020
Moje PA przełożone już w nową wersję obudowy.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP2JQR - 02-05-2020
Ładne...!
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP4LVC - 02-05-2020
Heniu też możesz mieć takie ładne! Masz wszystko żeby składać.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP2JQR - 03-05-2020
No nie wszystko. Brakuje mi rdzeni, multimetru pomiarowego i jeszcze paru innych drobiazgów takich jak przekaźniki, ale wczoraj poczyniłem kolejny milowy krok, a mianowicie zrobiłem układ sterowania wzmacniaczem mocy w swoim Husarku. Do tej płytki szczerze mówiąc dodałbym jakieś zabezpieczenie na wypadek podania twardego napięcia zasilania z zewnątrz. Bez tego aktualnie wysterowane tranzystory ulegną uszkodzeniu. Jest to co prawda przypadek hipotetyczny i mało prawdopodobny, ale może warto dmuchać na zimne. Najprościej jest wydzielić masę wszystkich trznzystorów sterujących i dać pomiędzy tą masę a właściwą masę bezpieznik polimerowy na 100mA.
Wszystko po kolei. Do Husarka jeszcze muszę zrobić płytkę przetwornika sterującego układem ALC oraz separator sygnałów audio do emisji cyfrowych.
Wtedy powiem, że mój Husarek jest w 100% ukończony i mogę zacząć budować wzmacniacz. W międzyczasie planuję też prace nad układem antytrzaskowym do Husarka, ale to już będzie ponad 100%... praca w okresie burzowym, gdyż tylko wtedy będzie można subiektywnie ocenić skuteczność działań.
RE: Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy - SP4LVC - 13-05-2020
Z ,,nadwyżek" produkcyjnych uda się chyba jeszcze złożyć 2 kompletne obudowy wzmacniacza. Jakby ktoś miał ochotę piszcie na PW.
Zamieszczam pliki BOM wzmacniacza w plikach Excela. Kolega Szymon SQ2KLX obiecał je trochę ,,ucywilizować", więc nie zdziwcie się jeżeli za jakiś czas zamieści ich poprawioną wersję.
