http://ossmann.blogspot.com/2010/03/16-p...lyzer.html
Prezentacja ciekawej aplikacji dla różowej zabawki dla dzieci. IM-ME to komunikator (terminal + dongle USB) zbudowany na układzie CC1100. Kod zródłowy do analizatora jest otwarty. CC1100 ma rdzeń '51.
Sprawdziłem osobiście i działa w zakresach o jakich wspominają na stronie. Oczywiście ograniczeniem są obwody na wejściu CC1100, które jak się nie myle są zestrojone na 433MHz. Ale zawsze można je zmodyfikować i wystawić gniazdo SMA na zewnątrz. Zabawka jest zasilana trzema bateryjkami R6, można ją kupić na allegro poniżej 100zł z wysyłką.
Akurat moj egzemplarz ma kwarc 27MHz (autor aplikacji miał wersje 26MHz) i trzeba poprawić to w kodzie bo oszukuje w funkcji częstotliwości.
Troche wstępu do IM-ME:
http://daveshacks.blogspot.com/2010/01/i...cking.html
Problemem na pierwszy rzut oka może być załadowanie kodu do CC1100. Jest coś takiego jak ccflasher (na piewszy rzut oka nie widze hexa do attiny):
http://sourceforge.net/projects/ccflasher/
http://www.modula.si/cc_flasher/en
oraz drugi, bardziej skomplikowany:
http://goodfet.sourceforge.net/
Jak będzie zainteresowanie to wrzuce swój programator bo dwa powyższe mi nie podpasiły a poza tym było by zbyt prosto
