Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Witam. Ciekawy, oczywiście PROSTY ! odbiornik na 144MHz.
http://f6feo.homebuilder.free.fr/RX_LA1185.html
Liczba postów: 341
Liczba wątków: 16
Będzie pływał z częstotliwością i to bardzo ....
73! Artur sp2qca
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Liczba postów: 341
Liczba wątków: 16
Np. jakaś stabilna synteza.
w oryginale ze względu na założenie że układ ma być prosty zrezygnowano z niej i jest obwód LC, który na tak dużej częstotliwości (134MHz) będzie bardzo niestabilny. Coś za coś. Prosty odbiornik - gorsze parametry.
73! Artur sp2qca
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Kiedyś robiłem heterodyny z mieszaniem, ale to prawie podwójnie skomplikuje tą konstrukcję.
Poleciłbym heterodynę HUK z pętlą PLL, ale to jeszcze bardziej komplikuje...
Nie da się w bardzo prosty sposób zrobić rzeczy dobrej.
Pewnym rozwiązaniem byłby odbiornik superreakcyjny - jest jeszcze prostszy, stabilność mu nie potrzebna bo odbiera całe pasmo cokolwiek na nim się pojawi, najchętniej odbiera emisję AM i impulsową ale FM na zboczu rezonansu też chwyta. Czułość 10x mniejsza czyli w granicach1-3uV też na początek może dla wielu wystarczyć. Schemat takiego odbiornika na mosfecie jest już gdzieś na tym forum tylko trzeba przestroić pasmo, bo oryginalnie odbiera pasmo radiofoniczne. Poleciłbym taki prosty odbiornik do nasłuchów lotniczych, gdzie króluje AM. Na tym kończę tą dygresję trochę nie w temacie...
Liczba postów: 1,420
Liczba wątków: 186
Bardzo prosta synteza i tania
http://sq1ftb.com/
Liczba postów: 1,302
Liczba wątków: 72
Trochę więcej optymizmu. Nikt nie zagwarantuje, że to radio będzie "stało" godzinami na kanale ale do nasłuchów kilku minutowych łączności z pewnością wystarczy. Trzeba zadbać o stabilność mechaniczną obwodu heterodyny i dobrą filtrację zasilania. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie starej głowicy UKF z kondensatorem zmiennym w solidnej metalowej obudowie. Można je kupić za parę złotych na giełdach.
Rzeczywiście, jeszcze prostsza jest superreakcja ale ze względu na pracujących kolegów odradzam. Sam nieźle "wysłuchałem" od SP9DW za takie "nasłuchy"...
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Liczba wątków: 72
Tak. ale to homodyna z konwerterem więc do słuchania wąskopasmowego FM się nie nadaje.
Liczba wątków: 15
Odbiornik homodynowy - to moim zdaniem dobry pomysł na RX 145MHz. Można zrobić właściwie na wszystkie emisje.
Jeśli chodzi o FM to widzę trzy sposoby:
1. synchronizowana heterodyna
2. typowy układ czterofazowy plus dwa układy mnożące lub układ klasyczny dwufazowy z jednym układem mnożącym
3. ponowne podniesienie do pośredniej np.455kHz i zwykła obróbka
Może są jakieś jeszcze ( pomijam sposoby cyfrowe, bo to w sumie tak samo tylko matematycznie)
Takich konstrukcji jeszcze zbyt wiele nie ma więc koledzy konstruktorzy: do dzieła!!!
Jest szaznsa na kolejną całkowicie naszą Polską konstukcję...
