RX "Małysz"
SP2-1604 Offline
Bogusław
Liczba postów: 17
RX "Małysz"
Witam serdecznie.
Poniżej ciekawa konstrukcja odbiornika na popularnej "kości" MC3362, w załączniku materiały dodatkowe do odbiornika m.in. rysunek PCB
http://www.cqham.ru/trx85_64.htm
Pozdrawiam, Bogusław
.zip  trx85_64.zip (Rozmiar: 1.35 MB / Pobrań: 1521)
05-05-2011 20:52
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
RE: RX "Małysz"
:-) nie , nie bedzie za mala :-)
w takim ukladzie zwiekszanie czulosci, doprowadzi do zwiekszania tla zbudowanego ze wszystkiego co mocne i co dostanie sie na antene.
Przy zastosowaniu np. anteny petla zamknieta ( kwadrat, delta na 14MHz ze nie wspomne o np. kierunkowej 3..x..x... elementy) bedzie baaaardzo dozo slychac ( oczywiscie o ile podany parametr 0,5uV jest prawdziwy :-).
sygnaly na poziomie S2 beda czytelne , polecam:
http://www.dl5swb.de/html/mini_db_calculator.htm
UWAGA!
Na schemacie opublikowanym tak na podanej www jak i w materialach w .zip
blad - wartosc cewki L3 w BPF powinna byc 10uH a nie 1 uH :-)
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2011 3:34 przez SQ8Z.)
15-09-2011 3:11
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
RE: RX "Małysz"
(15-09-2011 3:11)SQ8Z napisał(a):  ...
UWAGA!
Krzysztof, a jak Ty to policzyłeś? Bo moim zdaniem 1u jest dobrze.
07-03-2013 10:33
