Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
"wygrzebałem" ze szuflady gniazdo, śrubeczki i wio, do roboty
. Aż tu nagle rzucił mi się w oczy napis na tym gnieździe -
BNC-75/G1. Nigdy się właściwie do tej pory nad tym nie zastanawiałem, ale wygląda że jest ono zaprojektowane na 75 omów.
I w związku tym mam pytanie - jak się ma to 75 omów do 50 omowego sztuczego obciążenia?
Jest to jakiś problem, czy zamknąć oczy i montować dalej?
Krzysiek
Liczba postów: 1,420
Liczba wątków: 186
ma się dwojako:
może nie pasować mechanicznie , inne średnice wewnętrznej żyły
jeśli na kf i nie uszkodzisz mechanicznie to montuj
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 7
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Wszystko idealnie pasuje. Wymiary zewnętrzne obu typów gniazd są jednakowe. Działa też jak należy. Gdy oglądasz 2 kable koncentryczne 50 i 75 Om. to ich różnica polega na innym stosunku średnicy żyły środkowej do średnicy na której jest ekran. Tz w kablach o tej samej średnicy zewnętrznej w kablu 50 Om żyła środkowa jest grubsza. Podobnie jest z gniazdami i wtykami. Gdy stosujesz je na KF do 30 MHz, to różnicy w działaniu nie zauważysz. Przy częstotliwościach powyżej 100MHz mogą wystąpić widoczne niedopasowania na złączu.
Liczba wątków: 186
Oj Zdzisławie nie zawsze pasuje
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
26-04-2012, 18:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2012, 18:24 przez SP4HKQ.)
To chyba jakieś RUSKIE gniada albo wtyki masz, bo zachodnie pasują. Taka sytuacja jest gdy gniazdo jest 75 Om a wtyk 50. Ale możesz mieć rację gdy jest odwrotnie.
Liczba wątków: 186
Gniazda i wtyki Rosyjskie to osobny problem w tym nie tylko BNC ale i SMA. Zdzisławie ja miałem problem z kontaktem elektrycznym. Ogólnie wartymi polecenia są złącza TNC, dobra cena -duża dostępność, wysoka częstotliwość pracy w dobrych wykonaniach.
Liczba postów: 145
Liczba wątków: 7
(26-04-2012, 18:35)SQ4AVS napisał(a): Ogólnie wartymi polecenia są złącza TNC, dobra cena -duża dostępność, wysoka częstotliwość pracy w dobrych wykonaniach.
Zdecydowanie się zgadzam, nie ma problemów że coś nie styka (BNC to -
Bardzo
Niepewny
Contakt
) A i czasem TNC są tańsze od BNC...
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Na podstawie tego wątku widać nasze zapędy pisarskie i jak niepotrzebnie watek się rozrasta. Było proste pytanie, wiec i odpowiedz powinna być prosta. Tu jednak temat powoli się zmienia w ocenę złączy stosowanych w radiotechnice. To już materiał na inny temat. Jak będziemy tak dalej postępować to tematy tak się "poukrywają" że użytkownik szukający konkretnej odpowiedzi nic nie znajdzie.
