Cewka na kawałku ferytu (z anteny Am)
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
W opisie pewnego "ustrojstwa" znalazłem takową cewkę.
Rdzeń długości 14 mm z anteny ferrytowej starego odbiornika Am.
Na nim nawinięte 11 zw. DNE 1,2 mm
Domniemywam że rdzeń średnicy 11 mm - bo jak mnie pamięć nie zawodzi
popularne pręty ferrytowe na anteny taki diameter miały.Undecided
Indukcyjność takowej cewki z natury rzeczy jest niewielka.
Tylko jaka ?Sad
W załączniku jpg. oryginalnego opisu w języku angielskim
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: Cewka na kawałku ferytu (z anteny Am)
(07-01-2011 9:49)SP7KH napisał(a):  Indukcyjność takowej cewki z natury rzeczy jest niewielka.
Tylko jaka ?Sad
Moim zdaniem nie da się tego w prosty sposób stwierdzić metodami "teoretycznymi" - w końcu nie znasz przenikalności magnetycznej użytego materiału ferrytowego.
07-01-2011 16:14
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
W zasadzie nie znam - ale przy seryjnej produkcji anten stosowano w zasadzie (chyba ?) jeden rodzaj materiału albo też materiały zbliżone - albo z niewielkim rozrzutem przenikalności.
W końcu taka "cyweczka" to nie zegarek - chodzi o to czego się mogę spodziewać.
07-01-2011 17:19
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Pytasz o indukcyjnosc bo chcesz zamienić na cewkę bez rdzenia?
W zakresie AM to taka cewka była anteną (kierunkową) - więc o ile
ta cewka ma być anteną to lepiej nawinąć na takim własnie rdzeniu.
73! Artur sp2qca
07-01-2011 18:46
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
(07-01-2011 18:46)sp2qca napisał(a):  W zakresie AM to taka cewka była anteną (kierunkową) - więc o ile
Szczerze wątpię, żeby w tym projekcie miało chodzić o antenę ferrytową - przy rdzeniu długości 14mm czułość takiego odbiornika byłaby (jak mniemam) raczej dość mizerna. Choć z drugiej strony przy trochę ponad 50mm uzyskiwałem już przyzwoity odbiór PR1 na 225kHz za pomocą prostych miniodbiorniczków. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2011 19:50 przez SQ9RZI.)
07-01-2011 19:50
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Panowie - czy ja gdzieś wspomniałem słowem że ona "cywka" ma być w jakimkolwiek odbiorniku ?
Potrzebuję zastąpić to ustrojstwo cewką powietrzną.
Pochodzi z wzmacniacza 30W w/g ON6MU .
http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm
Stanowi część dopasowania obwodu wyjściowego na 80m.
Tylko i wyłącznie na tym paśmie jest łączona w szereg z cewką powietrzną.
Ponieważ w mojej "witamince" - pasmo będzie jedno i to właśnie 80m - idiotyzmem konstrukcyjnym byłoby pozostawianie tego "ogryzka".
Potrzebuję jej idukcyjności co by o te wartość cewkę powietrzną powiększyć i bezproblemowo przeliczyć.
Od i wszystko.
A Koledzy mnie o mikro anteny podejrzewają.
I jeszcze jedna prośba również z wyżej podanym linkiem związana.
Język angielski jest mi znany głównie z słyszenia, proszę zatem Kolegów
władających tym językiem o przetłumaczenie tych poniższych fragmentów.
Próba zastosowania tłumacza "on line" jak widać dała wyniki i straszne i śmieszne - z wskazaniem na śmieszne !Big Grin.
Fragment 1
Rev1.1 okt/09
In the schematic D1 was shown in reversed state, hence could not set Bias correctly: fixed
Shunt Dr2 total turns was wrongly specified. Should be 20 turns instead of 35: fixed
Tłumaczenie:
*Rev1.1* *okt*/09 W schematycznym *D1* był w przewracanym państwo (stan; państwowy), więc nie mógłby umieszczać Odchylenie prawidłowo: umocował (umocowany; ustalił; ustalony) Przetaczanie *Dr2* ogólne obroty (zmiana) źle był określany. Miał być 20 obrotami (zmiana) zamiast 35: umocował (umocowany; ustalił; ustalony)
Fragment 2
Dr2: Shunt made out of a small yellow/white toroid of +/- 13mm diamter (like those often found in PC switched power spupplies etc.). It has about 2 times 25 turns of 0.8mm enameled wire. Turn 25 turns closely together till you reach half way the toroid. Then reverse direction and make another 25 turns till you reach the end. This shunt is not too critical, so a few turns more or less will not cause any problem, but do not leave any space between the turns.
Tłumaczenie:
*Dr2*: Przetaczanie wyjaśnił (wyjaśniony) małego żółtego /biały (bielić) *toroid* +/- 13 mm *diamter* (podobny do tamte często znalazł (znaleziony) w *PC* przełączył (przełączony; machnął) dostarczają energii elektrycznej *spupplies* i tak dalej.). To ma okolo 2 oblicza 25 obroty (zmiana) *0.8mm* *enameled* kabel (depeszować; telegram; druciany). Obracają 25 obraca (zmienia; obrót; zmiana) blisko razem dopóki wy sięgacie (docierać do) drogę (środek) połowy *toroid*. Potem odwrotne kierownictwo (kierunek) i wyrabiają inny 25 obracać dopóki wy sięgacie (docierać do) koniec. To przetaczanie nie jest też krytyczny, tak (więc) niewiele obroty (zmiana) mniej lub więcej będzie (wola) nie powód (powodować) wszelki kwestia (problemowy), ale nie pozostawia wszelkie miejsce między obrotami (zmiana).
Z góry dziękuję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2011 7:40 przez SP7KH.)
08-01-2011 6:44
Liczba postów: 1,287
Frag.1
W schemacie D1 została pokazana odwrotnie, dlatego nie mogła prawidłowo ustawić punktu pracy: poprawiono.
Uzwojenie dławika DR2 podano myłnie, powinno być 20 zw. zamiast 35: poprawiono.
Frag. 2
Uzwojenie DR2 wykonano na małym żółto-białym rdzeniu ok 13mm średnicy ( jakie można znaleźć w zasilaczach PC). Dławik zawiera 2*25 zwojów emaliowanego drutu o średnicy 0.8 mm. Nawiń 25 zwojów ściśle przylegających do siebie na połowie rdzenia. Potem odwróć kierunek nawijania i nawiń następne 25 zwojów w kierunku końca. Liczba zwojów nie jest istotna, kilka zwojów mnie lub więcej nie będzie problemem, lecz nie zostawiaj żadnej przerwy między zwojami.
08-01-2011 9:15
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
No - serdeczne dzięki - ja tolko pa "radziecki" i to nieskolko .
Pozostała zatem jeszcze tajemnica przybliżonej indukcyjności i będzie można PCB robić.
08-01-2011 9:22
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Nawinąłem 11 zwoi na pręcie o średnicy 11mm długość pręta 65mm, nawinięcie zwój przy zwoju, drut 0,2mm . Indukcyjność zmierzona miernikiem cyfrowym: 9,15uH.
Przy użyciu drutu 1,2mm to na moje oko będzie może 9,2 uH.
73! Artur sp2qca
09-01-2011 11:52
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Problem u mnie jest taki że:
1- nie mm pręta (doczytałem się że fi 9,5 mm), może w Belgii takie mieli.
2- nie mam jeszcze drutu fi 1,2 mm
3- nie mam miernika indukcyjności. (ale cewki są podane w sposób aptekarsko -łopatologiczny)
4- i na dodatek nie za bardzo wiem jak ten obwód obliczyć.
W załączniku jest schemat tego wzmacniacza.
Obwód wyjściowy na pasmo 80m (a tylko ten mnie interesuje) stanowi
kondensator C20 z równoległym CT5 dalej idzie L3 (ta na ferycie) dalej L2 powietrzna, dalej C25 i wszystko wchodzi na filtr pasmowy C26, L4, C27 i do anteny.
Chyba sobie poradziłem od tak zwanej drugiej strony.
Dla pasma 80 m kondensatory C20= 440p + trymer CT5= 100p, i cewka L2+L3 stanowią obwód szeregowy.
Przyjołem 440p + 1/2 pojemności trymera = 50p Razem = 490p
Szukana indukcyjność dla częstotliwości 3.700 MHz, czyli L2+L3 wnna wynosić 3,72 mikro Henra (dla 3,7 Hz).
Czyli mogę sobie darować cewkę L3, a za to L2 która oryginalnie miała 1,42 mikro Henra przeliczyć dla wartości 3,72 mikro Henra.
Sprawdziłem ten tok rozumowania na tym samym PA tylko w pasmie 40m.
I sprawdziło się - regulacja trymerem pokrywała z nawiązką całe pasmo.
Zatem wyrzucamy tą "niewdzięczną" L3 i dla 80-ki nawijamy tylko L2 też jako powietrzną ale na fi 16 mm też 22 zwoje drutu 1,2 mm długość nawinięcia 26,5 mm. Tak nawinięta cewka będzie miała około 3,68 mikro Henra.
Problem zatem rozwiązany - można robić płytkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-01-2011 14:01 przez SP7KH.)
09-01-2011 12:12
