AWT-2148 Odbiornik nas łuchowy ... uratujmy konstrukcję naszego kolegi !
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2148.pdf
Kupiłem w lokalnym krakowskim sklepie kilka miesięcy temu, zlutowałem z dostarczonych przez producenta kitu elementów, sprawdziłem, podłączyłem zasilanie - m.cz. działa, trochę szumi i nic więcej. Kilka dni temu wróciłem do niego, pomierzyłem trochę, wygrzebałem z szufladzie swojego scalaka, zamieniłem - AM działa. Przy odpowiednim przestrojeniu na 168m drutu ładnie słychać stacje broadcastingowe w promieniu kilku tysięcy kilometrów, na 80m bulgot SSB głośnik rozrywa - więc radyjko będzie działać, ALE !!!! na oryginalnym rezonatorze ZTB 455 za nic nie da się wzbudzić BFO na właściwej częstotliwości. Pogrzebałem w pudłach, znalazłem 8 innych. Efekt taki sam - na 3 wzbudza się ze zwartym kondensatorem szeregowym w okolicach 1.244 Mhz na pozostałych nie ma ochoty. Na Elektrodzie temat wałkowany, ale tam młodzież mało doświadczona gada. Ma ktoś jakiś pomysł jak uratować konstrukcję naszego kolegi ? ... bo Piligimy, Husary, Minjesy i Diogitale to potrafimy, a kit szkolny ... prosty ... banalny ... ?
73 JERZY SQ9RFC
Jerzy,
dokładnie ten sam odbiornik przerabiałem z 10 lat temu i dokładnie miałem ten problem. Ja sprawę załatwiłem tak, że wydłubałem porządny rezonator Muraty ze starego radia samochodowego i jak rękę odjął. Radio przekazałem później młodszym Kolegom i z tego co wiem to do dzisiaj go używająSmile
Napisałeś, że układ zmontowany na elementach dostarczonych z AVT. Wiec w filtrze powinny pracować rezonatory ceramiczne 450 kHz. A ty coś piszesz o 455. Wiec najpierw uzgodnijmy jak jest "w naturze". Co jest w filtrze, a co w BFO.
Moja wersja kitu ma filtry z oznaczeniami FFD 455 TDK MDA a pilota ZTB 455E.
Testowałem: 3 inne szt. ZTB 455E, BFU 450C, XZT450C, 2XZ450JL mierzyłem oscyloskopem sondą 10M/14p.
Oczywiście zadaje sobie sprawę że w 1000% to kwestia trafienia na właściwy rezonator,
ale chciałbym wywołać dyskusję nad innymi prostymi rozwiązaniami np.: wyliczyć RLC do generatora Clappa, wstawić gdzieś tam ceramik 455 dla stabilizacji i przeciągnąć to wszystko na właściwą F.
EDIT: idę szukać starego radia...
73 JERZY SQ9RFC
