Filtry pasmowe
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Filtry pasmowe
Jeszcze jedne filtry pasmowe bazujące na pierwowzrze Waldka SP2JJH. Nadają się pod fabrykę, wszystkie otwory są odpowiednio szerekie. To te wystawione w tej chwili na giełdzie. Jeśli ktoś ma ochotę może sobie dalej modyfikować. Opis tu
http://sites.google.com/site/sq4avs/filtry-kf
.lay  bpf.LAY (Rozmiar: 577.42 KB / Pobrań: 2443)
.lay  lpf.LAY (Rozmiar: 178.49 KB / Pobrań: 1933)
14-12-2010 20:01
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 173
RE: Filtry pasmowe
nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego pozwoliłem sobie napisać tutaj. Pytanie dotyczy filtru pasmowego, a dokładnie indukcyjności, wiem że większość kolegów używa kalkulatora dla rdzeni Amidon, Kolega Waldek SP2JJH, w opisie filtru w tabelce podał ilość zwojów dla konkretnego rdzenia, ale napisał także że warto jednak zmierzyć indukcyjność mostkiem. I właśnie o mierzenie mostkiem chciałem się zapytać, posiadam mostek ESCORT ELC 133A
http://www.metris.pl/default.asp?kat=561...5132#fotka , na jakim zakresie częstotliwości mierzycie? Może dziwne pytanie, ale zrobiłem mały test, na rdzeniu Amidon T50-6 nawinąłem 18 zwojów i przy 1KH miernik zmierzył 1.3uH, ale już przy 10KHz miernik pokazał 1.5uH i dlatego chciałbym znać Wasze zdanie na temat mierzenia indukcyjności do filtrów pasmowych, jest to dla mnie ważne, bo niedługo zamierzam składać filtr pasmowy według Waldka SP2JJH. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Darek sq5kha
28-05-2011 17:16
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
RE: Filtry pasmowe
Może warto byłoby jednak taki temat (w dziale metodyka pomiarowa) założyć? Temat całkiem rozwojowy (dla forum).
Mój mostek obsługuje częstotliwość testowania 1kHz i 120Hz. Mierzę szeregowo na 1kHz -przy tym f mam dokładniejszy pomiar.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
29-05-2011 22:39
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 173
RE: Filtry pasmowe
Dzięki za odpowiedź, czyli najlepiej mierzyć przy F=1KHz
Pozdrawiam Darek
29-05-2011 23:05
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
RE: Filtry pasmowe
może komuś się przydadzą te linki..
http://www.bavarian-contest-club.de/proj...00W-BP.pdf
http://www.kitsandparts.com/W3NQN_filter.php
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmo...intro.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2012 22:33 przez SP3SWJ.)
25-03-2012 22:33
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
RE: Filtry pasmowe
Rozwinięcie opisywanych filtrów pasmowych.
https://www.profimot.pl/sp2fp/BPF_HF22/B...sp2fp.html
31-05-2022 23:12
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
RE: Filtry pasmowe
Z ciekawości, gdzie można kupić takie trymery jak na zdjęciu filtru pasma 40m i na ostatnim?
01-06-2022 14:26
