nadajnik - pomiar częstotliwości wyjściowej
TJOW Offline
Liczba postów: 22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2011 1:24 przez TJOW.)
17-11-2010 20:33
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
RE: nadajnik - pomiar częstotliwości wyjściowej
Witam możesz mi podać gdzie mieszkasz bo znam dwóch panów o tym nazwisku.Nadajnik najlepiej obciążyć sztuczną anteną i podpiąć po przez mały C lub sprzężenie indukcyjne dwa przewody skręcone jeden koniec w powietrzu drugi do fmiarki i drugi przewód podobnie tylko do wyjścia nadajnika.Nadajnik zawsze obciążony anteną lub sztucznym obciążeniem. Taki pomiar tylko w celach kontrolnych wystarczy mierzyć VFO korygując pomiar o wartość pośredniej.
18-11-2010 1:25
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Albo przez trójnik (sampler) :
http://roland.cordesses.free.fr/rfcoupler.html
ale na koncu sztuczne obciążenie.
73! Artur sp2qca
18-11-2010 3:59
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Przy nadajniku na ogół wystarczy podłączyć sygnał. Ja tak sprawdzam cb radio czy stoi w kanale.
18-11-2010 23:49
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
(18-11-2010 19:05)wojtas napisał(a):  Odnośnie skręconych przewodów, to czy osobnym przewodem należy połączyć masę nadajnika z fmiarką czy może masy też poprzez skręcone przewody?
Po co tyle cyrtolenia z pomiarem F-TX - zbliżasz do nieszczelnego szcztucznego obciążenia (opornik) zapętlone końcówki pomiarowe miernika i pokazuje co trzeba.
Bardziej istotne jest - > częstotliwość TX w jakiej emisji chcesz mierzyć.
p.s.
Domyślam się że chodzi o DC czyli krótkie fale ...a wiele od zakresu F przy pomiarze zależy.
18-11-2010 23:54
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Nie gwizdaj - podaj na wejście mikrofonu stabilny sygnał np 1kHz
i wtedy zwiększaj sprzężenie miernika z obciążonym wyjściem nadajnika aż do uzyskania stabilnego wskazania.
Do odczytu dodajesz lub odejmujesz ten 1kHz w zależności od wstęgi.
19-11-2010 13:23
SP6FRE Offline
Liczba postów: 736
Jsli nadajnik nie ma emisji cw to proponuję delikatnie rozrównoważyć modulator aby na wyjściu pojawiła się nośna. Przy tym zalecam również wyłączyć mikrofon lub skręcić wzmocnienie w torze.
Pomiar z dodatkową częstotliwością modulującą może wprowadzać zniekształcenia co się objawi kilkoma częstotliwościami w pobliżu domniemanej częstotliwości pracy a poza tym wymaga dwóch pomiarów: częstotliwości modulującej (m.cz) i zmodulowanej (w.cz.) a wynik jest wynikiem operacji matematycznej gdzie można popełnić dodatkowy błąd.
Podtrzymuję również uwagi o właściwym obciażeniu wyjścia obciążeniem o charakterystyce czynnej oraz dobór sprzężenia miernika dla uzyskania stabilnego odczytu przy poziomie nieco większym od minimalnego sprzężenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2010 22:44 przez SP6FRE.)
28-11-2010 22:42
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Rozrównoważenie jest też metodą - ale sygnał wyjściowy jest wtedy duuużo niższy i należy silniej sprzęgnąć się sondą pomiarową.
28-11-2010 23:11
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Używam miernika który wykonuje pomiar częstotliwości pilota ( jak jest generator 2-PCZ także) oraz VFO w zależności jakie mieszanie dodaje i odejmuje i taki pomiar nie jest obarczony błędem programowania częstotliwości pilota.
05-02-2011 23:36
