  • 1 Głosów - 4 Średnio
Kompressor na SSM2166
Liczba postów: 1,072
Przy okazji uruchamiania nadajnika F6BQU wróciłem do starego projektu kompressora na SSM2166. Mam kilka układów w wersji SMD i szkoda aby leżały bezczynnie. Prototyp na elementach przewlekanych chodzi bardzo fajnie. W AVT był kiedyś kit na SSM2165, prostsza wersja. Gdyby było zainteresowanie to można by wykonać małą płytkę SMD, która zmieści się do "gruszki".
Bardzo przydatny dodatek nie tylko do urządzeń QRP pozwalający "podrasować" sygnał z mikrofonu bez potrzeby kupowania nowych, drogich mikrofonów.
Do poczytania o SSM2166:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic436042.html
http://www.muzique.com/ssm2166.htm
http://www.cqham.ru/comp4.htm
http://www.eham.net/articles/2627
SQ5STZ Offline
Liczba postów: 63
Odp: Kompressor na SSM2166
Adamie, jak zwykle znasz moje (nasze?)  potrzeby  Smile
W tzw. międzyczasie miałem wykonać sobie taki zaawansowany przedwzmacniacz do mikrofonu na SSM. Miał robić za przedwzmacniacz, kompresor i limiter w jednym. Miałem na początek pobawić się kitem z AVT a potem zrobić coś własnego. Świetny pomysł ze wzmacniaczem montowanym do mikrofonu.
Robert  Smile
* Moje miejsce w sieci www.sq5stz.info
05-06-2009 7:08
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 77
RE: Kompressor na SSM2166
(04-06-2009 20:30)SP5FCS napisał(a):  Przy okazji uruchamiania nadajnika F6BQU wróciłem do starego projektu kompressora na SSM2166. Mam kilka układów w wersji SMD i szkoda aby leżały bezczynnie.
Adam,
Czy zrobiłeś płytkę na SMD? Bardzo by mi przyspieszyła prace...
73
m.
11-09-2015 0:26
(11-09-2015 0:26)SQ8LUY napisał(a):  Adam, czy zrobiłeś płytkę na SMD? Bardzo by mi przyspieszyła prace...
Niestety nie robiłem płytki w wersji elektronicznej dlatego nie pomogę, trzeba "powalczyć" z PCB samemu.
