74HC126 na wejściu częstościomierza?
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Question 74HC126 na wejściu częstościomierza?
Od pewnego czasu kołacze mi się w głowie kolejna "F-miarka" i zastanawiam się nad zastosowaniem takich bram 3-stanowych.
Układ wydaje się dobry do mojej jeszsze wyimaginowanej konstrukcji ponieważ można z niego zrobić multiplekser sygnałów oraz bramę.
Zastanawia mnie tylko jak się zachowa pojedyncza brama jako
pierwszy funktor formujący impulsy dla licznika.
Czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia w tym temacie ? - przemyślenia i inne pomysły też mile widziane Wink
p.s.
Ma działać do 40 MHz.
17-08-2010 22:25
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,420
RE: 74HC126 na wejściu częstościomierza?
Może z innej nieco beczki, według mnie konstrukcja doskonała, różne czasy bramkowania, wskaźnik siły sygnału, w wersji z 74f50109 (wersja 74109) znacznie lepsza do bramkowania niż bramka ze względu na brak stanów metastabilnych http://lea.hamradio.si/~s53mv/counter/counter.html, na mojej stronie plik lay. Jak nie masz ochoty mieć toru mkf to nie montujesz preskalara i już. Z 2n2369, 74f50109 (alllegro 2zł) chodzi do 200MHz.
18-08-2010 8:08
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
W linku jest błąd - przecinek na końcu.
Niespecjalnie lubie "małpować" w całości cudze konstrukcje - ale owszem - warto coś podejrzeć.
Mój miernik w założeniu ma mieć 2 quasi równoległe kanały pomiarowe co umożliwi prawie jednoczesny pomiar bez machania wajchą.
Jeden kanał KF , drugi UKF - mikrofale nie interesują mnie. Wystarczy
klasyczny preskaler z TV do 1,2GHz.
Dlatego potrzebuję multipleksera wejściowego aby nie dublować układu dzielnika wstępnego.
Stąd pomysł na te szybkie bramy.
18-08-2010 9:41
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
(17-08-2010 22:25)sq6ade napisał(a):  [...]zastanawiam się nad zastosowaniem takich bram 3-stanowych.[...]
Ma działać do 40 MHz.[...]
Seria HC to raczej nie do tego zakresu częstotliwości. A już na pewno nie UHF... Undecided
Potrzebna będzie kostka serii F, a jeśli musi być CMOS to AC/ACT czy AHC/AHCT.
Nie wiem jakie poziomy sygnału przewidujesz, ale chyba i tak bez prostego,
choćby jednotranzystorowego translatora się nie obędzie...
sq6ade napisał(a):[...]przemyślenia i inne pomysły też mile widziane[...]
Zastosowanie przerzutnika JK do bramkowania jest naprawdę dobrym pomysłem - mamy "za darmo" pierwszy stopień preskalera!
A dalej to już zależy od wyboru układu: jeśli ma być MPU, to jaki?
Jeśli PIC, to można ograniczyć ilość stopni licznika wstępnego, przy innym mikroprocesorze może być potrzebne więcej...
A bufory 125/126 (są nawet w wersjach jednobramkowych Idea) można wykorzystać do multipleksowania... po układzie wejściowym i preskalerze.
A - i jeszcze jedno (to nie do Ciebie Krzysztof): niektórzy rzadko korzystają z przerzutnika JK,
bo do końca nie bardzo wiadomo jak on działa...Wink
Jeszcze RS czy D - to OK, ale JK?... Confused
Wszystko stanie się jasne tutaj: JK flip-flop - wystarczy trochę "poklikać" i poobserwować Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2010 13:01 przez 3Z6AEF.)
18-08-2010 12:55
SQ4AVS Offline
Rafał
Przerzutnik JK może pracować również jako licznik i jednocześnie bramka jak u S53MV ;-), nie musimy zwiększać czasu bramkowania aby uzyskać dużą rozdzielczość. Polecam serię 74f50109 lub lvc. Źródło sygnału możesz wybrać multiplekserem serii fst. Czasami naprawdę warto wykorzystać sprawdzone rozwiązania a energie spożytkować na inne urządzenie. Jedna z modyfikacji układu S53MV ma nawet RS-a.
18-08-2010 13:03
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Multiplekser będzie przełączał sygnał na dzielnik hct393 - albo z wyjścia preskalera albo z wzmacniacza HF więc musi skutecznie "przenosić" do ok 40MHz.
Dzielnik 393 wspomOże powolnego staruszka '51 , którego dosyć dobrze znam no i jest megatani Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2010 21:00 przez SQ6ADE.)
18-08-2010 20:58
