bocznik miernika
SP5GNW Offline
Liczba postów: 76
bocznik miernika
[/font][font=Times New Roman]Mam miernik w którym pokazany jest zakres 0-6, gdzie mnimalna działka wynosi 0,2. Napisałem to co widzę na skali miernika. Miernik miał bocznik ale jest całkowicie spalony. drucik w kilku kawałkach można było zeskrobać tylko. Drucik bocznika miał kilka cm długości. Chciałbym go odtworzyć. Średnica jego była ok. +/- 0,5mm. Mógł to być drut oporowy, takiego nie dostanę . Chciałbym go zastąpić miedzianym, nawojowym ale : mam +/- 0,4mm i średnica ??? oporność ??? . Jak zmierzyć gdy przewody miernika uniwersalnego mają ok. 1,4 mOhm. Jak to zrobić po amatorsku...?
29-11-2024 19:58
AdamC Offline
Liczba postów: 170
RE: bocznik miernika
Jak nie mamy mostka do pomiaru małych rezystancji, można zastosować pomiar rezystancji metodą techniczną. Czyli w skrócie przepuszczamy znany prąd ( zmierzony) przez mierzony rezystor mierząc na nim napięcie i wyliczamy rezystancję.
Jak wpiszesz w wyszukiwarkę - pomiar rezystancji metodą techniczną - wyświetli się sporo linków na ten temat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2024 21:32 przez AdamC.)
29-11-2024 21:30
SP5GNW Offline
Liczba postów: 76
To wynika z prawa Ohma. Ale nie mam źródła prądu o znanej wielkości. Chyba pozostaje mi metoda doświadczalna- nawinąć i sprawdzić, ew. korekta.
29-11-2024 22:36
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Miedź średnio się nadaje na boczniki z powodu zmiany rezystancji wraz z temperaturą (4% na 10°C ).
Konstantan ma ten współczynnik 200 razy mniejszy.
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
Musisz określić zakres pomiarowy przyrządu jaki chcesz uzyskać.
Standardowe boczniki mają zwykle spadek napięcia 75mV dla pełnego zakresu pomiarowego wskaźnika. Spotyka się też boczniki o spadku napięcia 60mV.
Oporność bocznika można określić z prawa Ohma R= U/I gdzie U = 75mV, I = zakres pomiarowy przyrządu z bocznikiem - załóżmy 20A (jeżeli wskaźnik jest dostatecznie czuły - 100 - 500uA dla pełnego wychylenia, można zaniedbać jego wpływ na bocznik).
Dla pełnego zakresu 20A mamy -> R = 0,075/20 = 0,00375 ohma (mniej więcej 10cm drutu miedzianego o przekroju 4mm2)
Gdyby przyrząd był przystosowany do pracy z bocznikiem 60 mV, oporność bocznika będzie mniejsza o 20%
Niestety trzeba będzie poszukać drutu oporowego, nawet nichrom stosowany w grzejnikach elektrycznych będzie zdecydowanie lepszy od miedzi (będzie potrzebne ok. 5cm skrętki z 4-6 drucików o średnicy 0,5mm)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2024 23:04 przez SP9FYS.)
30-11-2024 23:02
