Wzmacniacz m.cz. na układzie TBa-820M
Krystian
Unregistered
Music Wzmacniacz m.cz. na układzie TBa-820M
Chciałbym zaproponować mały wzmacniacz o mocy wyjściowej max. 1W. Dzięki niemu można zrezygnować ze słuchawek w słabym TRX-e Smile Charakteryzuje go przede wszystkim prostota konstrukcji. Sam zastosowałem go w TRX-e Włodka (Taurus-20) i wszystko pracuje ale z głośnikiem 1WExclamation
http://obrazki.elektroda.net/50_1247257687.jpg
Całość można zmontować na druku o wymiarach 30x40Cool
Pozdrawiam Krystian
PS: Podobną "watową" konstrukcję można znaleźć w Nowym Elektroniku 2009/1
28-06-2010 11:08
Odpowiedz cytując ten post
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
RE: Wzmacniacz m.cz. na układzie TBa-820M
Zawsze wolałem słuchawki lepiej mi się słucha słabych sygnałów lub DX-ów.Jeśli chcesz modyfikować wzm.mcz to proponuje tda2003 .Spora moc można głośnik i słuchawki jednocześnie podłączyć no i nowsza konstrukcja samej struktury.
28-06-2010 23:27
Krystian
Unregistered
Music RE: Wzmacniacz m.cz. na układzie TBa-820M
No tak - na słuchawkach słychać wszystkie "duchy" Big Grin Ja mam słuchawki 2-4M om. Na nich słychać kompletnie wszystko - można samą wtyczką pociągnąć po bawełnianej tkaninie i możemy ogłuchnąć od trzasków Big Grin
29-06-2010 14:16
QRPDXMAN Offline
Maciej
Liczba postów: 21
No ale TDA 2003 szumi i to potrafi zrobić to całkiem nieznośnie przy wiekszych mocach
29-06-2010 20:42
SP3RAF Offline
Liczba postów: 113
TDA2003 prawie wcale nie szumi! To znaczy szumi, ale większość układów scalonych mocy m. cz. szumi zdecydowanie mocniej. Trzeba tylko poczytać data sheet i zastosować odpowiednią pętlę sprzężenia. TDA2003 jest jednym z nielicznych i najlepszych układów jakie znam, które szumią naprawdę MINIMALNIE. A do tego ma kilka watów mocy i da się nim nagłośnić mały stadion Wink "Tajemnica" nieszumienia tkwi właśnie w odpowiedniej pętli sprzężenia. Ten układ ma tylko jedna wadę - żre kilkadziesiąt mA prądu pracując na "luzie" na dzień dobry. Cóż, coś za coś. Przez to nie wkładam go do bateryjnych TRX QRP zabieranych w teren. Do stacjonarnych nie ma lepszego. Stary, ale jary. No i tani i dostępny. A jak komuś nie podoba się ten scalak, to może zrobić końcówkę "na piechotę" na tranzystorach, wtedy mogą być jeszcze lepsze efekty.
Do TRX zasilanych w terenie z "bateryjek" polecam LM380 lub lepiej uP575C2. I to by było na tyle.
73! Robert SP3RAF
05-07-2012 0:37
Liczba postów: 1,528
Potwierdzam dobre właściwości układu TDA2003. Dawno zrezygnowałem z innych trzeszczących i szumiących układów.
Cały sekret zastosowania tego układu tkwi rzeczywiście w elementach pętli sprzężenia zwrotnego.
Duży prąd spoczynkowy sprawia, że układ ten pracuje w klasie AB ze stosunkowo małymi zniekształceniami skrośnymi.
Na moje ucho okazały się one jednak w oryginalnej aplikacji jeszcze zbyt duże, dlatego stosuję inne wartości w pętli sprzężenia niż powszechnie stosowane na większości schematów. Współczynnik sprzężenia jest większy, co obniża zniekszyałcenia do poziomu niesłyszalności. Pociąga to jednak za sobą obniżenie wzmocnienia, co w niektórych przypadkach wymaga zastosowania dodatkowego stopnia wzmocnienia na pojedynczym tranzystorze, trzech opornikach i dwóch kondensatorach. Układ TDA2003 z obniżonym wzmocnieniem szumi jeszcze mniej niż w oryginalnej aplikacji.
Dodatkowy stopień wzmocnienia może być zrobiony na niskoszumnym tranzystorze np BC550C lub innym jeszcze mniej szumiącym i wtedy wszystkie problemy toru m.cz. mamy rozwiązane.
Czasem jeśli w porywie weny twórczej jeszcze bardziej chcielibyśmy obniżyć zniekształcenia, można zastosować sprzężenie prądowe po prądzie głośnika, wówczas zlikwidujemy nie tylko zniekształcenia samej kości wzmacniacza, ale także wnoszone przez nieliniowości głośnika. Jest to w przypadku tego układu scalonego bardzo proste do realizacji praktycznej. Wadą takiego rozwiązania jest to, że głośnik nie będzie żadnym końcem połączony z masą ( kłopot z montażem niektórych gniazd).
06-07-2012 20:16
SP3RAF Offline
Liczba postów: 113
Potwierdzam, to co napisał Henryk, w całej rozciągłości. Jak brakowało "ducha", to ja zazwyczaj sterowałem końcówkę m.cz. stareńkim i poczciwym plastikowym tranzystorkiem produkowanym swego czasu przez polskie CEMI. Nazywał się BC413C i naprawdę szumiał minimalnie. Jak widać, każdy z nas ma "swoje ulubione" tranzystory Wink
Potrzebującym, jednak nadal uparcie Wink polecam poczciwego TDA2003. Aby nie cudować, wystarczy zastosować w pętli elementy o wartościach użytych przez SP3ABG w Digitalu 942. To był w miarę rozsądny kompromis i jak ktoś nie jest audiofilem czy innym dźwiękowym purystą, to na pewno będzie zadowolony.
Pozdrowienia z dusznego Poznania,
Robert SP3RAF
06-07-2012 20:31
Żeby nie być gołosłownym wklejam notę aplikacyjną TDA2003.
.pdf  TDA2003_nota aplikacyjna.pl.pdf (Rozmiar: 225.79 KB / Pobrań: 1753)
oraz schemat części analogowej Digitala 942.
.pdf  1sche942 - część analogowa.pdf (Rozmiar: 440.9 KB / Pobrań: 2826)
Moja własna aplikacja ma zmienioną wartość rezystora R2 ze schematu aplikacji. U mnie ta wartość wynosi 10 omów. Reszta może być jak w schemacie Digitala lub nawet z oryginalnej aplikacji.
07-07-2012 7:36
