Toral
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
RE: Dziwne zachowanie mobilowej anteny KF
Masa, masa i jeszcze raz masa. Antena na KF-y nie ma prawa działać z podstawą magnetyczną, no chyba że dodasz przeciwwagi o odpowiedniej długości, grubości. Miałem możliwość dokładnego zapoznania się z problemem przy budowie anteny typu śrubokręt. Antena zaczęła prawidłowo pracować dopiero po podłączeniu podstawy (masy anteny) z karoserią samochodu miedzianą plecionką (wygląda trochę to jak spłaszczony ekran koncentryka, ok. 2 cm szerokości i z 4 mm grubości). Oczywiście wiązało się to z wywierceniem otworu, zeskrobaniu lakieru, zabezpieczeniu tego miejsca przed korozją i połączeniu śrubą z plecionką. Miałem na szczęście do dyspozycji VNA Jarka SP3SWJ i bez problemu mogłem kontrolować impedancję anteny. Wcześniej konstrukcję za symulowałem w programie Vertload więc wiedziałem czego się spodziewać... Ty masz prościej bo antena jest fabrycznie dopasowana do 50 om więc wystarczy że zapewnisz odpowiednio dobrą masę przeciwwagę i to powinno wystarczyć.
Olaf SQ5NHC
| 15-11-2010 20:26 |
