Generator do pomiarós współczynników intermodulacji
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Owszem, wiem, był projekt, opisywany w AVT, widziałem czytałem itd.
Ale nie byłbym sobą gdybym nie starał się zrobić po swojemu.
Więc zrobiłem (może zrobię dziś pomiary widma lepszym sprzętem)
I tu pytanie:
Czy zawartość drugiej harmonicznej na poziomie mniejszym niż 55-60dB to już wartość akceptowalna czy jeszcze coś poprawiać? Smile
Na odbiorniku (degen) dołączonym do wyjścia, przy 200mVpp na wyjściu sygnału podstawowego, druga harmoniczna jest prawie niesłyszalna.
Trzecia jest już totalnie niewykrywalna, ani FFT rigola ani odbiornikiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-05-2022 12:57 przez SQ5KVS.)
23-05-2022 12:56
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
RE: Generator do pomiarós współczynników intermodulacji
W AVT to chyba był projekt Rafała SQ4AVS jak dobrze kojarzę, ale nie pamiętam jakie parametry udało się osiągnąć Rafałowi.
Natomiast co do samego generatora to napisz coś więcej Smile
Natomiast co do tłumienia harmonicznych w twoim - to wiesz wszystko jest względne Wink Bardziej można oceniać nakład pracy i koszta do uzyskanych efektów Wink Poprawiać zawsze można pytanie jakim kosztem Wink
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2022 4:33 przez SP6VGX.)
27-05-2022 4:33
SP9LAP Offline
Jarek
Liczba postów: 58
kit AVT2976.
.pdf  AVT2976.pdf (Rozmiar: 685.33 KB / Pobrań: 845)
27-05-2022 16:47
