Falownik z wyjściem jednofazowym
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,420
Może ktoś z Kolegów ma doświadczenie wiedzę gdzie takie urządzenie kupić moc wyjściowa 600W sterowanie wystarczy U/f
19-12-2021 10:57
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
RE: Falownik z wyjściem jednofazowym
W ofercie AVT jest falownik ale tylko 150VA
AVT-falownik
Na znanym portalu aukcyjnym falowniki skalarne są dostępne
Portal aukcyjny - falowniki skalarne
W sklepie Undecided Sklep
pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2021 12:57 przez M'75.)
19-12-2021 12:57
AdamC Offline
Liczba postów: 169
(19-12-2021 12:57)M75 napisał(a):  Na znanym portalu aukcyjnym falowniki skalarne są dostępne
To ma być falownik o wyjściu 1 fazowym a nie zasilaniu, tak stoi w tytule postu.
Rafał jeżeli dysponujesz falownikiem o Wy 3 fazowym to proponuję eksperyment.
Zazwyczaj falowniki mają kontrolę prądu na 2 fazach i pod te fazy podłącz obciążenie.
Nie wszystkie ,ale niektóre dają się tak oszukiwać i pracują poprawnie, czyli nie zgłaszają błędów.
Powodzenia.
19-12-2021 17:54
SQ4AVS Offline
Rafał
Adamie trochę szkoda mi prądu, trochę brak obciążenia na dwie pozostałe fazy 1kW dodatkowo to nie mało. Przerobię falownik z AVT konstrukcję znałem i wiem, że jest sprawdzona. Pogrubię ścieżki, dam większy radiator, wentylator. Poradzę sobie Wink
21-12-2021 17:56
AdamC Offline
Liczba postów: 169
Typowe podłączenie falownika rysunek A.
Idea tegoż eksperymentu zawarta jest w rysunku B, nie nie, nie marnujemy energii i nie dokładamy się do zwiększenia śladu węglowego.
Też się kiedyś przymierzałem do zwiększenia mocy wyrobu AVT .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2021 18:56 przez AdamC.)
21-12-2021 18:55
