openlog
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
openlog
Może ktoś z Kolegów spotkał się z problemem złego zapisywania przez openlog danych, oczywiste rzeczy wykluczam, zła prędkość, bity stopu, parzystość. Podsłuch transmisji pokazuje że wszystko jest ok. Wychodzi bezkształtna masa znaków, przykład w załączniku
.txt  config.txt (Rozmiar: 90 bajtów / Pobrań: 639)
.txt  LOG00024.TXT (Rozmiar: 367 bajtów / Pobrań: 588)
16-11-2021 17:32
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: openlog
Za mało informacji podałeś. Nie przedstawiłeś, co jest w strumieniu wejściowym do zapisania.
Co to pliku, który wystawiłeś. Jest jak najbardziej poprawny. Plik config.txt jest zapisywany na karcie przez firmware openlog-a i zawiera aktualne ustawienia openlog-a zapisane w eeprom.
Format tego pliku narzucony jest przez składnie w liniach 1119 do 1148 kodu źródłowego pełnego openlog-a ( funkcja RecordConfigFile(void)). Są trzy wersje kodu, różniące się ilością fjuczerów wbudowanych.
Skoro ten plik powstaje na karcie, to świadczyć może o tym, że openlog jest przełączany w stan komend, a strumień, który do niego leci wywołuje zapis tego pliku na kartę. Polecam zapoznać się z dokumentacją oraz/lub/i
pobieżnie z kodem źródłowym ( dla własnej ciekawości )
Strona projektu, jak zwykle na github:
OpenLog firmware
Ach przpraszam Rafale, na telefonie nie zauważyłem drugiego pliku z zawartością w Twoim poście.
Zawartość pliku z zapisanym logiem wygląda jak niezgodność w baudrate.
Podepnij OpenLog-a do komputera przez adapter USB <-> UART i pod terminalem ( putty, minicom, gtkterm lub inny ) sprawdź, czy poprawnie się on zgłasza na tej ustawionej prędkości 9600 baud.
Złożyłem na szybko z ciekawości OpenLoga na arduino NANO z podpiętym adapterem kart microSD. Wsad w wersji v4.3 - najnowszy z zeszłego miesiąca.
Wszystko działa od ręki: Prędkość defaultowa 9600 8n1, karta uSD - pojemność 32GB, logowanie danych: słowa wprowadzane z klawiatury w terminalu na komputerze, OpenLog podpięty przez USB <-> UART
Wynik na zdjęciu w załączniku:
Jedyna istotna różnica w konfiguracji u Ciebie, to znak "escape", który przełącza OpenLog-a z trybu logowania do trybu komend. I tu chyba jest problem.
Domyślnie jest to znak o wartości 26, czyli spoza zakresu znaków ASCII. Znaki spoza zakresu znaków drukowalnych nie są logowane.
U ciebie jest to wartość 36, która to wartość należy do znaków ASCII ( jest to znak dolara $ ), które są logowane.
Więc jeżeli w strumieniu pojawi się u Ciebie trzy razy ten znak, to OpenLog wychodzi z trybu logowania i dzieją się złe rzeczy, bo nadchodzący strumień pewnie zmienia konfigurację pracy OpenLoga ( być może i baudrate). w locie.
Znak o wartości 26 to jest Ctrl + z znak specjalny o nazwie SUB, nie drukowalny. Zmień sobie wartość 36 na inną ( niech będzie domyślna: 26 ) i OpenLog zacznie działać poprawnie.
73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2021 20:15 przez SQ8MVY.)
17-11-2021 19:15
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: openlog
Pawle sprawdzę w weekend i dam znać. Dzięki
18-11-2021 21:41
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: openlog
Rafale,
Przy okazji sprawdź jak masz ustawione fusebity w AVR-ku. Szczególnie bity związane z wyborem źródła taktowania procka - ma być jako external crystal
oraz wyłączony podział taktowania CPU przez 8. Jeśli będziesz miał inaczej, to również nie będzie poprawnie działać.
73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2021 22:21 przez SQ8MVY.)
18-11-2021 22:20
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: openlog
Pawle mówisz o procku open loga?
19-11-2021 21:11
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: openlog
tak, dokładnie o procku OpenLog-a ( atmega328 )
73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2021 0:45 przez SQ8MVY.)
20-11-2021 0:44
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: openlog
Chyba się wyjaśniło, siedzi kwarc 8MHz na płytce zamiast 16. Poszukam 16 i dam znać. Made in China.....
21-11-2021 16:27
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
RE: openlog
Może tymczasowo wystarczy zmienić prędkość na 19200 w openlogu lub 4800 z drugiej strony...
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: openlog
Myślę, że można spróbować
22-11-2021 17:56
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: openlog
A to zaskoczenie z tym kwarcem.
Wydaje mi się, że by było o tej wpadce głośno w internecie.. Może nie szukałem zbyt głęboko, hi.
Niemniej, warto zmienić kwarc z tego 8MHz na docelowy 16MHz, bo dla takiego taktowania skompilowany jest firmware.
73 Paweł
22-11-2021 18:29
