Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Co prawda konstrukcja dość stara ale warto spojrzeć nawet z ciekawości
.pdf  eimax varian pa.pdf (Rozmiar: 86.26 KB / Pobrań: 1003)
.pdf  x2159.pdf (Rozmiar: 1.3 MB / Pobrań: 954)
04-07-2021 8:33
SP7GRV Offline
Bogdan
Liczba postów: 92
Wink RE: Wzmacniacz na x2159 -kto pierwszy
Ciekawa konstrukcja , do uSDX-a akurat , tylko muszę przebudować pokuj i zmienić umowę z energetyką , bo mi prądów może być za mało.
04-07-2021 10:37
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Będzie w sam raz na drajwer do jakiegoś porządnego wzmacniacza Smile
04-07-2021 11:43
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Witam!
Faktycznie, imponujące parametry, zaczynając od wymiarów: 40/60cm, waga 80kg, moc rozproszenia w siatce 1 - 4kW, podobna moc w anodzie to ponad 1MW, żarzenie, siatka 2 i anoda chłodzone wodą, prąd żarzenia 700A, napięcie anodowe 20kV, napięcie siatki 1 - minus 400V. Przepływ wody w obwodzie chłodzenia anody to ponad 1m3/min czyli dziennie basen 50 metrowy. Moc zasilania jak dla małego miasteczka - słowem historyczny mastodont na wymarciu o wzmocnieniu 4.5 (nieco ponad 6dB)!.
Specjalna procedura włączania napięcia żarzenia, woda do chłodzenia o wyjątkowej czystości - woda ma kontakt z metalową anodą i wymaga oporności co najmniej 50k/cm3 a najlepiej ponad 1M/cm3. Stąd wymaganie na odpowiedniej długości izolacyjne rury chłodzące by zapewnić odpowiednią oporność całkowitą obwodu chłodzenia.
Reasumując, przy 20kV zasilania z prądem anody 100A śmierć czai się w każdym miejscu, ale pewnie daje się to ogarnąć choć proponuję faktycznie zacząć marsz do tego rozwiązania od homodyny Polyakowa na baterię 9V - co najwyżej zaszczypie w język przy teście sprawności zasilania.
SQ4AVS Offline
Rafał
Leszku moc sterująca to około 6,5kW czyli wzmocnienie dużo... większe. Co do czystości wody to nic specjalnego. Do osiągnięcia bez najmniejszego problemu. Jako ciekawostka zagrożenie promieniowaniem rentgenowskim rosnące z zużyciem lampy
04-07-2021 17:34
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Ciekawy jestem z jakiego materiału jest wykonana anoda.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2021 14:06 przez HF7A.)
05-07-2021 14:05
