MC68HC705J1A
SP3HUO Offline
Artur
Liczba postów: 47
MC68HC705J1A
Witam serdecznie
Czy mogę liczyć na podpowiedz jakim programatorem mogę zaprogramować układ MC68HC705J1A? ( tester kabli AVT 2620)
Artur
02-03-2021 20:32
M'75 Offline
Marcin
Liczba postów: 56
RE: MC68HC705J1A
Nigdy nie programowałem/użwałem wspomnianego układu ale widziałem notkę AN857 Motoroli.
Podany jest tam układ programatora do starszej wersji MC68705 i używa się zewn. pamięci eprom do skopiowania programu zapisanego w epromie do procka.
Na stronie http://www.midondesign.com/PROG05/PROG05.html jest dostępny projekt prostego programatora 68HC705 ale program obsługujący jest pod dosa.
Pozdrawiam serdecznie.
.pdf  Motorola-MC68705-programming_module-AN857_REV2.pdf (Rozmiar: 582.56 KB / Pobrań: 755)
.pdf  6805_eprom_programming.pdf (Rozmiar: 500.93 KB / Pobrań: 1293)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-03-2021 23:28 przez M'75.)
02-03-2021 23:28
SP3HUO Offline
Artur
Liczba postów: 47
RE: MC68HC705J1A
Witam serdecznie,
Poszukuję chętna osobę do zaprogramowania układu MC68HC705J2A. Układ będzie wykorzystany w kicie AVT 2620 tester kabli.
Artur
13-05-2023 15:56
