Odbiornik radiowy FM 88-108MHz na bazie AVT2761
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dobry wieczór, chciałbym zaprezentować moją kolejną konstrukcję, jest to "Odbiornik radiowy FM 88-108MHz na bazie AVT2761".
W dzisiejszych czasach "taki odbiornik" można kupić za małe pieniądze, najczęściej są to specjalistyczne układy często oparte na technice cyfrowej. Zależało mi na układzie prostym i analogowym.
Sercem odbiornika jest głowica UKF oraz układ TDA1083.
Strojenie odbywa się poprzez potencjometr wieloobrotowy.
Zamiast filtru 7x7 w części demodulatora zastosowałem obwód pracujący na częstotliwości 10,7MHz. Dodatkowo dostosowałem układ m.cz. do zmiany wzmocnienia poprzez potencjometr obrotowy.
Jakość wykonania obudowy jak zwykle leży i kwiczy.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany, zapraszam do zapoznania się z materiałem wideo.
W razie pytań z chęcią na nie odpowiem.
Pozdrawiam Grzegorz, SQ5DTL
P.S. Nie wiem czy założyłem temat w odpowiednim dziale, jeżeli nie to przepraszam.
21-10-2020 22:08
Liczba postów: 1,270
RE: Odbiornik radiowy FM 88-108MHz na bazie AVT2761
Dział jak najbardziej odpowiedni: "Inne urządzenia HM". Jak dla mnie to wzorowo wykonany odbiornik z dbałością o szczegóły. Oglądaliśmy już na tym Forum różne dzieła (w tym moje - patrz tu), mniej lub bardziej skończone i każde warte jest uwagi bo to skłania kolejnych forumowiczów do własnych prób.
Zabrakło mi jednak uwag co do działania urządzenia, problemów przy uruchamianiu i użytkowaniu, chętnie poczytam.
Zatem Koledzy, zbliża się pora zimowa, lutownice w dłoń!
Praktykujący teoretyk
22-10-2020 7:04
Liczba postów: 1,526
Na tym układzie scalonym (TDA1083) można też zbudować TRXa SSB.
22-10-2020 8:06
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP9FKP - dziękuję za miłe słowa. Co do samego urządzenia napiszę trochę moich spostrzeżeń/uwag.
Zacznę od układu zasilania, głowica pracuje w zakresie napięcia stałego w przedziale od 8V do 20V zaś TDA1083 od 3V do 12V, tu pojawia się mały problem, ze względu na minimalne napięcie zasilania głowicy wynoszące 8V nie mogę wykorzystać udogodnienia jakim jest praca TDA od 3V, dlatego też początkowo układ zasilałem baterią 9F22 9V zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu na niską pojemność baterii.
Domyślnie radioodbiornik będzie zasilany z dobrze stabilizowanego zasilacza 9V a w terenie właśnie z baterii 9F22 lub z sześciu "paluszków". W ramach eksperymentów okazało się ,że radio jest najbardziej stabilne w zakresie napięć 8,2V do 11V przy czym przy 9V pobiera ok. 30mA na standardowym ustawieniu wzmocnienia m.cz. zaś ok. 50mA przy granicy możliwości wbudowanego głośnika.
TDA1083 ma możliwość oddania w torze audio jakieś 700mW mocy, zastosowany głośnik w moim układzie to 8 omowy 0,5W.
Co do samego zasilania powrócę jeszcze na chwilę, ciekawostką jest to iż granicą zadziałania jest wartość napięcia 7.9V przy czym odbiornik zachowuje się już niestabilnie.
Silne stacje radiowe odbieram bez podłączenia zewnętrznej anteny, jest to możliwe ponieważ przewód w obudowie łączący gniazdo antenowe z wejściem głowicy UKF ma długość ok. 10cm, jest to zabieg celowy. Przy czym, odbiornik w takiej konfiguracji pracuje na granicy stabilności, jest podatny wtedy na zakłócenia oraz otaczające go przedmioty wokół obudowy. Standardowo jako antenę wykorzystuję 20-30cm linki średnicy 1mm2.
Obwód rezonansowy między biegunem dodatnim a 15 nogą TDA1073 pracuje u mnie na częstotliwości ok. 10,73MHz. Na tą chwilę nie przychodzi mi na myśl nic innego o czym mógłbym jeszcze napisać Wink
SP2JQR - tak, tak, zgadza się, widziałem parę ciekawych projektów na TDA1083.
Pozdrawiam, 73!
22-10-2020 20:01
I oto chodzi, bardzo dziękuję. To ważne wskazówki dla każdego kto będzie aplikował ten układ. Czasem tylko z poboru prądu można wnioskować czy dany układ scalony działa czy nadaje się wyłącznie na złom.
Już czekam na kolejne Twoje wpisy.
23-10-2020 7:04
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP9FKP - wczoraj zamknąłem w obudowę "Stasia" w wersji 20/15m, w weekend zapowiada się gęsto na pasmach, będzie okazja zrobić nagranie i prezentację Wink
P.S. Co do odbiornika, potencjometrem koniecznie musi być potencjometr wieloobrotowy.
23-10-2020 10:24
(22-10-2020 20:01)SQ5DTL napisał(a):  SP9FKP - dziękuję za miłe słowa.
Pozdrawiam, 73!
A czy widziałeś mój projekt TRXa SSB na U418 - to prawie taki sam scalak, różni się tylko wzmacniaczem m.cz. Aplikacja TDA1083 będzie praktycznie taka sama. Podstawiałem właśnie kiedyś ten układ zamiadt U418 po przekrosowaniu nóżek.
Opis był w Świecie Radio.
23-10-2020 12:55
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP2JQR - niestety nie widziałem projektu TRXa na U418, z chęcią chciałbym się z nim zapoznać, czy mogę prosić o materiały lub link do źródła jeżeli takie istnieje?
23-10-2020 17:28
SP3TUM Offline
Liczba postów: 29
Opis TRX-a na U418 jest w Świat Radio 12/2018 pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2020 21:18 przez SP3TUM.)
23-10-2020 21:18
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP3TUM - dziękuję bardzo, mam, pozdrawiam.
24-10-2020 8:23
