dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
Co zrobić żeby można było dowolnie podłączyć każde urządzenie zasilane prądem stałym dwoma przewodami plus i minus bez zwracania uwagi gdzie dołączymy który przewód i żeby urządzenie nie tylko nie uległo uszkodzeniu, ale w każdym przypadku poprawnie działało?
Jest taki sposób. !!!
W dodatku bardzo prosty i tani.
Wystarczy na zasilaniu takiego urządzenia dodać zwykły układ mostka Graetza.
To załatwia sprawę. Oczywiście użyte diody muszą mieć napięcie przebicia wyższe od napięcia zasilania i odpowiedni prąd.
Tą "rewelacyjną" prawdę - znaną zapewne powszechnie - objawił mi niedawno kol. Krzysztof SQ8LUV, a ja postanowiłem się nią podzielić gdyż może nie każdy jednak słyszał o tak prostym sposobie pozwalającym uniknąć spalenia elementów w wyniku odwrotnego podłączenia zasilania.
05-06-2020 22:05
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
RE: dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
Rewelacja !
73 JERZY SQ9RFC
05-06-2020 22:12
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
IPhone nie ma czegos takiego ? Zona ma taki telefon i mozna ladowarke podlaczyc nie patrzac na biegunowosc wtyczki. Ja mam Huawei i moja wtyczke mozna tylko na jeden sposob
Wojtek
Toledo
Hiszpania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2020 1:00 przez EC4AGT.)
06-06-2020 1:00
Liczba postów: 1,528
(05-06-2020 22:05)SP8GSC napisał(a):  ... Oczywiście użyte diody muszą mieć napięcie przebicia wyższe od napięcia zasilania i odpowiedni prąd...
To nie do końca cała prawda. Zastanów się dlaczego...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2020 8:39 przez SP2JQR.)
06-06-2020 8:38
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
Logicznie tak powinno być, a skoro podobno nie jest to cała prawda, to uzupełnij, żeby się ktoś nie naciął.
06-06-2020 12:31
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Proponuje podłączenie mosfet-a znacnie lepsze i przy dobry dobraniu praktycznie zerowy spdaek napięcia
06-06-2020 12:43
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Przy jakimś - tam małomocowym urządzeniu to może i dobry pomysł (mostek czterech diód) ale - jeśli coś ciągnie 1A przy 12V to mając spadek napięcia 1.4V (2x0.7V) dostajemy już 1.5W strat przy 12W mocy pobieranej.... Lepsze mosfety, albo chociaż shotky.
06-06-2020 12:57
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
Witam przepuszczam że Heniek ma na uwadze spoiną masę tedy mostek Greca nie pomorze o spadku na mostku nie wspominam
06-06-2020 15:41
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
(06-06-2020 15:41)SQ6IYY napisał(a):  ma na uwadze spoiną masę tedy mostek Greca nie pomorze...
Przyznam że nie rozumiem. Pomorze Zachodnie? (hi)
No cóz. Ja pamiętam czasy kiedy były diody germanowe i nie mialy takiego spadku napiecia.
Narysujcie schemat takiego zabezpieczenia na Mosfecie, skoro lepsze, bo ja z tranzystorów jestem noga.
06-06-2020 15:52
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
No to spróbuj tak :radio z mostkiem Greca do zasilacza +,- lub -,+ ... Wzmacniacz bez mostka do tego samego zasilacza a kabel antenowy TRX====>Wzmacniacz na WiFi (hi) brak masę lub masę nie można razem podpiąć . Krótko po Serbsku Big Grin
06-06-2020 16:22
