Antena G7FEK (Inverted L)
SP7GEO Offline
Adrian
Liczba postów: 2
Szanowni Forumowicze,
jako, że jest to mój pierwszy post na Forum, to chciałem się serdecznie przywitać i wszystkich pozdrowić.
Trochę historii:
Wcześniej miałem dipol na 80m (powieszony nisko, ze względu na brak warunków oraz z ramionami pod ostrym kątem), ale któregoś dnia jak przyjechał samochód dostawczy (wysoka plandeka) z meblami, to antena została zerwana i od tamtej pory nie mam żadnej anteny (jakiś rok). Teraz mam możliwości powiesić antenę 7.5m nad ziemią i otwierają się nowe możliwości. Zainteresowałem się anteną G7FEK, ponieważ zmieści się na podwórku, nie będzie wisiała nad blaszanym dachem oraz wysokość do poziomego zawieszenia wręcz idealna. Moje QTH jest na wsi u rodziców, gdzie bywam na weekendy. Chciałbym kupić gotową antenę https://www.wireantennas.co.uk/hf/marcon...7m-15m-12m , ale zastanawia mnie czy promienniki poziome mogą być zrobione z kabla koncentrycznego (tak wynika z opisu)? Nigdy wcześniej nie spotkałem się z promiennikami z kabla koncentrycznego (domyślam się, że chodzi o wykorzystanie oplotu).
Jestem świadomy, że taką antenę można wykonać za przysłowiowe grosze, ale na początek chciałbym nabyć drogą kupna gotową antenę, żeby się nie zniechęcić.
Będę wdzięczny za odpowiedzi!
30-05-2020 20:20
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
RE: Antena G7FEK (Inverted L)
Witaj Adrianie
Trudno mi załapać Twój tok myślenia bo skoro chcesz wydać konkretną kasę i kupić gotowca "aby się nie zniechęcić" to zaufaj sprzedającemu!
Jeżeli masz wątpliwości (nie ufasz) to nie kupuj tylko zrób.
Używałem dwóch anten G7FEK robionych amatorsko, obie pracowały poprawnie chociaż nie miały wibratora z koncentryka tylko z normalnej linki. Jednak nie widzę w tym problemu ani nie będę dywagował w poszukiwaniu sensu. Tak ktoś chciał, powód zawsze się znajdzie ale nie powinno to przeszkadzać. Za to antena jest zapewne nieco droższa bo koncentryk jest droższy od linki ale może jest także lepsza?
A anteny z wibratorem z koncentryka istnieją więc tego się nie obawiaj.
30-05-2020 22:42
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
na początek polecam antenę która nie wymaga dużego wkładu finansowego, a daje dużo radości:
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/...lun9a1.htm
Autor na końcu opisu wskazuje na rdzeń FT140-43, który również polecam. Google komunikatywnie tłumaczy ten artykuł.
73, Jarek.
31-05-2020 12:32
SP7GEO Offline
Adrian
Liczba postów: 2
Witajcie,
bardzo dziękuję za rzeczowe odpowiedzi Smile oraz za podesłanie linka z propozycją innej anteny. Na pewno z niej skorzystam (mam jeszcze miejsce na drugą antenę, która nie będzie kolidowała z G7FEK) i będę miał co porównywać i miło przy tym spędzając czas Smile.
73!
01-06-2020 17:40
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Odkopuję!
Poskładałem ten pomysł, feeder na wędce, pełne 7,2 m w pionie, do tego z ramion zrobiony delikatny sloper, bo tylko tak byłem w stanie powiesić ramiona.
DO BUDOWY UŻYŁEM LINKI 300 OMÓW Z G5RV! I TO BYŁ BŁĄD.
Antena wykazuje rezonans na 3,9, 14,7 oraz 22 M. Nie stroiłem jej, bo uznałem, że póki nie mam linii symetrycznej to nie ma to sensu.
Śruba do parasoli wkręcona w grunt jako uziemienie i kilka losowej długości przeciwwag.
Skrzynka dociąga, przynajmniej póki co.
Według testów - 20 i 10 m - stacje dalekie wychodzą znacznie mocniej, niż na endfedzie. Tępawa na Europę, ale za to dzisiejsze Indie zamykały Smetr - okej, zawody.
Na pewno warto się nad nią pochylić. Ja przy następnej możliwości zbuduję na szybkości linię symetryczną szerszą niż 2 cm i ponowię eksperymenty. Linia 300 Omów którą posiadam ma odległość około 15 mm - po prostu budowałem z tego co miałem.
Pozdrawiam, Artur
31-03-2024 14:02
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 44
GR5RV ma jeden mankament o którym nie wszyscy wspominają, promiennik musi być horyzontalnie a linia symetryczna pinowo w dół.
Wygląda na to że masz około 12mtr miejsca. Proponuję HalfSquare zrobione z półfalowego EndFed'a na pasma 40-10.
Potrzebujesz dwie wędki 7-10mtr, ok. 21mtr linki na promiennik oraz unun 49:1
Wieszasz w następujący sposób unun 49:1 ok 1-1.5mtr od ziemi - 5mtr w górę - 10mtr horyzontalnie - 5mtr w dół. Stroisz na 7.030MHz co powinno dać rezonans na harmonicznych w pozostałych pasmach. Działasz na 40, 20, 15, 10 bez skrzynki ze skrzynką dojdzie 17m i może 30m.
Jak zrobić dobry i efektywny unun 49:1 polecam kanał na YouTube Colin MM0OPX Field Radio
GL 73 Marek
04-04-2024 16:30
