Słuchawki wysokomowe
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,165
Czy może ktoś ma takie na sprzedaż lub może polecić?
13-05-2020 21:44
Liczba postów: 1,052
RE: Słuchawki wysokomowe
Też szukałem i znalazłem, założyłem na uszy, chwilę posłuchałem i ... odłożyłem. To nie na dzisiejsze czasy - brzęczenia, skrzypienia i bakelitu na małżowinach usznych nie ścierpię.
Rozsądny kompromis: przerobić W66 (zdjąć obudowę i podkleić membranę) i połączyć szeregowo. Będzie dobre i czułe 400 omów. 10x więcej niż typowe współczesne słuchawki i tyle samo razy mniej niż oryginał. Coś za coś...
Analizator EU1KY Twoim przyjacielem!
14-05-2020 7:09
Liczba postów: 1,315
Wystarczy do niskoomowych słuchawek dodać transformator...
14-05-2020 8:21
SQ4AVS Offline
Rafał
Henryku ale tu chodzi o MAS jeszcze mi każde uzwojenie za element mogą policzyć
14-05-2020 16:56
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,116
TA56M od RBM-1 w wersji 2.2k bo są z tym samym oznaczeniem jeszcze 1.6k i 50 om - nie ma lepszych do CW. Na MAS idealne. Cały czas dostępne na portalach aukcyjnych. Szukać trzeba nówek w pudełku z zapasowymi mikrogumami. Cena około 45 zł za nową sztukę. Mają w sobie mechaniczny BPF 300-2200 Hz i rezonans w zależności od egzemplarza 800 do 1000 HZ :-) Wada - da się w nich wytrzymać nie więcej niż 2 godziny i nowe barwią uszy na czarno. Rafał czy będziesz piątym uczestnikiem MAS 2020 z SP ? Z tego co mi wiadomo czają się Rysio, Mac, Piotr i ja :-)
73 JERZY SQ9RFC
15-05-2020 1:05
SP4MSU Offline
Liczba postów: 81
Cześć Rafał .
Mam ale bez gum , gdzieś na All... widziałem .
15-05-2020 8:20
SQ4AVS Offline
Rafał
Tak Jurku wciągneło mnie taki projekcik na kilka wieczorów
15-05-2020 8:25
(14-05-2020 16:56)SQ4AVS napisał(a):  Henryku ale tu chodzi o MAS jeszcze mi każde uzwojenie za element mogą policzyć
Jak wmontujesz trafo do wnętrza słuchawek, to będzie jedna całość i nie powinni tego oddzielnie liczyć...
Jeśli chodzi o MAS to najbardziej podobają mi się jednolampowce. Zawsze sobie wtedy zastanawiam się jakie są możliwe osiągi między dwoma takimi samymi radiami posiadającymi niewielką czułość i kilka pojedynczych watów.
15-05-2020 10:48
SQ9RFC Offline
Przenieśmy dyskusję tutaj:
http://sp-hm.pl/thread-76-post-43740.html#pid43740
73 JERZY SQ9RFC
15-05-2020 17:57
