SD2933
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
SD2933
Witajcie. Niespodziewanie zostałem obdarowany garścią tych tranzystorów (wyluty). Proszę o wskazówki jak je bezpiecznie sprawdzić? ("Bezpiecznie" bo podobno można je łatwo uszkodzić robiąc pomiar nieumiejętnie).
Pozdrawiam - Wacław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2020 18:49 przez U.L..)
31-03-2020 18:49
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
RE: SD2933
Dla tego typu tranzystorów najniebezpieczniejsze są ładunki statyczne. Niszczą bramki po cichu ale skutecznie.
Test jak się nie posiada nawet taniego chińskiego testera można przeprowadzić omomierzem byle tylko układ pomiarowy nie był zasilany
napięciem powyżej dopuszczalnego napięcia bramki.
W sieci jest sporo informacji i filmów jak sprawdzić takie tranzystory. Więcej czasu zajęło by pisanie niż parę klików w przeglądarce.
Dasz radę. A tranzystory jak sprawne to warte posiadania.
73, Mietek
01-04-2020 11:04
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
RE: SD2933
Przed zadaniem tego pytania szukałem, ale nic sensownego (wg mojej oceny) nie znalazłem, ale dzięki za reakcję.
Pozdrawiam - Wacław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2020 11:50 przez U.L..)
01-04-2020 11:50
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
RE: SD2933
Dla przykładu.
https://www.tekobroadcast.com/en/blog/ho...ter-part-1
73, Mietek
01-04-2020 14:17
U.L. Offline
Wacław
Liczba postów: 57
RE: SD2933
Nieudolnie szukałem.
Mietku - Dziękuję.
Pozdrawiam - Wacław
01-04-2020 16:25
