EAA91 w mieszaczu zrównoważonym
SO9LEK Offline
Liczba postów: 8
Co myślicie o takim mieszaczu? Czy na EAA91 działałby jak na diodach germanowych?
10-03-2020 12:10
Liczba postów: 1,527
RE: EAA91 w mieszaczu zrównoważonym
Niby mało sensowne posunięcie nie z tej epoki, ale różnice w audio z pewnością będą. Nie umiem powiedzieć czy audio z takiego lampowego modulatora będzie lepsze czy gorsze, jak nie zrobisz to się nie dowiesz... Na tym polega nasze hobby.
Zadbaj o dobre zasilanie żarzenia. Najlepiej ze stabilizatora prądu stałego, i dobrze odfiltruj.
Obejrzyj też widmo na analizatorze widma i porównaj z innymi modulatorami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2020 13:29 przez SP2JQR.)
10-03-2020 13:28
SP3SLU Offline
Liczba postów: 25
Ta ładna duodioda NOS EAA91 kosztuje na Ale... 2zł ! To droższa już jest podstawka ceramiczna do niej !
I dobre diody Si do mieszacza też będą droższe.
Audio z detektora SSB na tych lampkach też może być ciekawe.
SP3SLU
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2020 13:40 przez SP3SLU.)
10-03-2020 13:40
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
czytałem na temat tego mieszcza i podobno jest on dobry do cw i ssb bo podobno nie dekoduje AM, weci zakłocenia na 7MHz są mniejsze.
U mnie w odbiorniku taki był na dwoch diodach DOG (jakichs tam)
Tylko inaczej rozwiazane było dolaczenie sygnałow.
Tak jak na schemacie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2020 10:28 przez SP8GSC.)
26-05-2020 10:25
SO9LEK Offline
Liczba postów: 8
Z złączenia rezystorów 1k i dławika 7.5uH powinno się połączyć rezystor do masy, żeby zamknąć obwód dla prądu stałego powstałego w wyniku działania diod i nie idealnego zrównoważenia. 7.5uH to prawie żadnego oporu nie daje na 7MHz, jedynie 200pF coś fltrują, można zastąpić ten filtr rezystorem 10k równolegle z 470pF do masy i siatkę przedwzmacniacza od razu do tego. Ewentualnie filtr dolnoprzepustowy RC 10k 3.3nF pomiędzy mieszaczem a siatką (rezystor z niej do masy 470k) jak są gwizdy.
28-05-2020 14:07
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
(28-05-2020 14:07)SO9LEK napisał(a):  Z złączenia rezystorów 1k i dławika 7.5uH powinno się połączyć rezystor do masy, żeby zamknąć obwód dla prądu stałego powstałego w wyniku działania diod i nie idealnego zrównoważenia. 7.5uH to prawie żadnego oporu nie daje na 7MHz, jedynie 200pF coś fltrują, można zastąpić ten filtr rezystorem 10k równolegle z 470pF do masy i siatkę przedwzmacniacza od razu do tego. Ewentualnie filtr dolnoprzepustowy RC 10k 3.3nF pomiędzy mieszaczem a siatką (rezystor z niej do masy 470k) jak są gwizdy.
1. Jaki opornik? 10k wystarczy?
2. ale to nie jest 7 MHz tylko p.cz. (bo to nie jest homodyna)
3. aha 10k i 240 p równolegle do masy, a no to ten co zapropomnowalem w pkt. 1
4. filtr donoprzepustowy - jaki ma wyglądac ten filtr co w szereg a co do masy?
5. jest rezystor w siatce - 1 M (błąd na schemacie)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2020 13:07 przez SP8GSC.)
28-05-2020 16:55
SO9LEK Offline
Liczba postów: 8
1. 10 k
2. Jak niższa częstotliwość p.cz to tym bardziej te 7.5 uH nic nie zrobi.
3. 10 k 330 pF do masy w miejscu lewego 200 pF
4. Zamiast 7.5 uH 10 k a w miejsce prawego 200 pF dać 470 pF.
5. 1 M też może być
29-05-2020 8:51
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
OK dzieki
Nie wiem skąd mi sie wzieło te 7,5 uH, może to zwyczajny bład, bo czytalem to chyba na dławiku. Przeciez nie miałem żadnego schematu. Sam go rysowalem.
Byc może że jest tam odpowiedni dlawik. Ile bys proponował, bo opornik w tym miejscu nie za bardzo mi sie podoba.
Kondensator 100n to ja wstawiłem, bo był tam o wiele mniejszy - chyba 10n.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2020 10:44 przez SP8GSC.)
29-05-2020 10:43
