PTT optyczne IR zamiast VOX.
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Brick PTT optyczne IR zamiast VOX.
Zdrastwujtie rjebiata Wink
Istnieją estradowe włączniki mikrofonu reagujące na zbliżenie się artysty do mikrofonu. Mam podobny pomysł do uruchamiania PTT po zbliżeniu głowy operatora do mikrofonu z czujnikiem refleksyjnym. Na kolanie nabazgrałem pomysł na bebechy. Liczę na opinie szczególnie te wskazujące błędy
ideowe/schematowe. Wartości elementów do dobrania -robocze. Czujnik IR typowy do zdalnego sterowania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2020 19:42 przez SQ6ADE.)
17-01-2020 19:34
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,414
RE: PTT optyczne IR zamiast VOX.
A może to?
https://abc-rc.pl/product-pol-12169-Regu...NP-NO.html
17-01-2020 21:02
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Tak. Dzięki. Ten czujnik jest mi i wszystkim znany ale jest dosyć duży do aplikacji w mój pomysł . Chodzi o nie kupienie gotowca a budowę z elementów podstawowych układu pewnie działającego i odpornego na smog IR (w domu są piloty IR)
22-01-2020 23:29
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Robiłem coś podobnego na 4060 - zaleta to stabilna częstotliwość, rezonator ceramiczny jako wzorzec. Wykorzystane dwa wyjścia o różnym stopniu podziału do uzyskania nośnej i kluczowania. Był to pilot do lampki.
Jeżeli twój układ ma działać ciągle to pomyśl czy nie będzie odwrotnego zjawiska, czyli blokowania wszystkich urządzeń dookoła. Używanie mojego pilota tak właśnie robiło.
Paweł
23-01-2020 16:40
