Lata 70 odbiornik KF 2 x EF80 ...
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Podłączany do adaptera radia lampowego i pobierający z niego zasilanie.
Kto pamięta? i wie gdzie to było publikowane?
To była moja pierwsza konstrukcja krótkofalarska... i chcę ją powtórzyć ! :-)
73 JERZY SQ9RFC
15-01-2020 20:12
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
RE: Lata 70 odbiornik KF 2 x EF80 ...
Pamiętam że było coś takiego w starym Radioamatorze z przełomu lat 50/60,
ale z pamięci już nie odtworzę.
Podaję stronę z czymś podobnym:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelsc...-3-150.htm
Ja swoje pierwsze łączności na 21MHz robiłem w 1967r za pomocą rodzinnego odbiornika Etiuda w ten sposób, że zdudniałem sygnały włączonym tylko VFO w nadajniku przy odbiorze. To były czasy dobrej propagacji i nawet zrobiłem w ten sposób KH6 i wiele innych DX-ów mocą ok. 50W. :) SP było skromnie reprezentowane w eterze na wyższych pasmach i karty często przychodziły direct z "wkładką" dolarową.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2020 13:09 przez SP7CLB.)
16-01-2020 13:09
SQ9RFC Offline
Będę musiał przekartkować roczniki od 70 do 78 bo to były te lata - wcześniejszych numerów nie mogłem mieć wtedy.
73 JERZY SQ9RFC
16-01-2020 16:00
AdamC Offline
Liczba postów: 170
Mnie się kojarzy że to było w jakimś Biuletynie, ale to było w ubiegłym wieku i pamięć trochę krótka.
W załącznikach spis treści Radioelektronika ..., Radioamatora - pismo ewaluowało w nazwie.
Biuletyn PZK :
http://spotc.pzk.org.pl/biuletyny-pzk
.pdf  radioamator_1950_1978.pdf (Rozmiar: 318.79 KB / Pobrań: 7057)
.doc  archiwum 1979-2006.doc (Rozmiar: 508.8 KB / Pobrań: 5479)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2020 17:58 przez AdamC.)
16-01-2020 17:58
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
Jeszcze coś zbliżonego, ale na "szarotkowskich" pentodach 1T4
http://www.makearadio.com/tube/2-1t4.php
16-01-2020 20:02
SQ9RFC Offline
Bardzo dziękuję za pomoc, ale jeszcze nie znalazłem. Sprawdziłem wszystkie numery RE w których w spisie treści było hasło: jednolampowy / dwulampowy ... i inne podobne. Tam na pewno była EF80, ale teraz nie jestem pewny jedna czy dwie, wydaje mi się, że dwie i na pewno podłączało się to radio do gramofonu starego radia .... wtedy nie wiedziałem co to Biuletyyn ... Może to było w Młodym Techniku ? albo w Horyzontach Techniki....
73 JERZY SQ9RFC
16-01-2020 21:34
SP6MAJ Offline
Marcin
Liczba postów: 5
Tutu se pobierz:
https://yadi.sk/i/XPfI2DBVhTrjWQ
strona 28 (numeracja dotyczy PDF)
The Eternal Validity of the Soul
16-01-2020 23:20
SQ9RFC Offline
Prawie się rozpłakałem.
Miałem wtedy 13 lat, 7 klasa podstawówki. Zrobiłem tego lampiaka - nie działał. Dziś wiem dlaczego. Za bardzo się starałem, zrobiłem półmetrowy piękny kabel który łączył to radyjko z radiem moich rodziców. wszystkie kabelki obok siebie okręcone tasiemką aby się nie rozłaziły. Był piękny, ale nie wiedziałem co to ekran, nie wiedziałem, że przewody zasilające powinny przebiegać jak najdalej od przewodów z sygnałem. Brum był nie do opanowania.
Dzięki wielkie.
73 JERZY SQ9RFC
17-01-2020 1:09
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
(17-01-2020 1:09)SQ9RFC napisał(a):  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prawie się rozpłakałem...…...ciach!
Ja też!!!!!!!
Po przeczytaniu cz.12 "Jak zostać krótkofalowcem"
Warto przeczytać aby zrozumieć przez co musieliśmy przejść aby zostać licencjonowanym nadawcą w latach 70_siątych minionego wieku!
W części 11_tej znalazłem też opis swojej PIERWSZEJ konstrukcji, multiwibratora do nauki nadawania znaków alfabetem Morse'a, mam go do dzisiaj i traktuję jak relikwię. Nie mogę już odczytać jakie tu użyłem tranzystory, bo farba z nich "zlazła" razem z napisem, ale na pewno to jakieś germanowe z serii TG...…. . A oto jak wygląda....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2020 21:20 przez SP6IFN.)
17-01-2020 21:14
SP5MX Offline
Liczba postów: 46
piękne, ile z tego próbowałem zbudować i uruchomić w prehistorii Wink
17-01-2020 21:15
