Filtry pasmowe
Jeszcze jedne filtry pasmowe bazujące na pierwowzrze Waldka SP2JJH. Nadają się pod fabrykę, wszystkie otwory są odpowiednio szerekie. To te wystawione w tej chwili na giełdzie. Jeśli ktoś ma ochotę może sobie dalej modyfikować. Opis tu
http://sites.google.com/site/sq4avs/filtry-kf
.lay   bpf.LAY (Rozmiar: 577.42 KB / Pobrań: 2,477)
.lay   lpf.LAY (Rozmiar: 178.49 KB / Pobrań: 1,958)
nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego pozwoliłem sobie napisać tutaj. Pytanie dotyczy filtru pasmowego, a dokładnie indukcyjności, wiem że większość kolegów używa kalkulatora dla rdzeni Amidon, Kolega Waldek SP2JJH, w opisie filtru w tabelce podał ilość zwojów dla konkretnego rdzenia, ale napisał także że warto jednak zmierzyć indukcyjność mostkiem. I właśnie o mierzenie mostkiem chciałem się zapytać, posiadam mostek ESCORT ELC 133A
http://www.metris.pl/default.asp?kat=561...5132#fotka , na jakim zakresie częstotliwości mierzycie? Może dziwne pytanie, ale zrobiłem mały test, na rdzeniu Amidon T50-6 nawinąłem 18 zwojów i przy 1KH miernik zmierzył 1.3uH, ale już przy 10KHz miernik pokazał 1.5uH i dlatego chciałbym znać Wasze zdanie na temat mierzenia indukcyjności do filtrów pasmowych, jest to dla mnie ważne, bo niedługo zamierzam składać filtr pasmowy według Waldka SP2JJH. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Darek sq5kha
Może warto byłoby jednak taki temat (w dziale metodyka pomiarowa) założyć? Temat całkiem rozwojowy (dla forum).
Mój mostek obsługuje częstotliwość testowania 1kHz i 120Hz. Mierzę szeregowo na 1kHz -przy tym f mam dokładniejszy pomiar.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Dzięki za odpowiedź, czyli najlepiej mierzyć przy F=1KHz
Pozdrawiam Darek
może komuś się przydadzą te linki..
http://www.bavarian-contest-club.de/proj...00W-BP.pdf
http://www.kitsandparts.com/W3NQN_filter.php
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmo...intro.html
[Obrazek: http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmo...other8.jpg]
Rozwinięcie opisywanych filtrów pasmowych.
https://www.profimot.pl/sp2fp/BPF_HF22/B...sp2fp.html
#7
Z ciekawości, gdzie można kupić takie trymery jak na zdjęciu filtru pasma 40m i na ostatnim?
