Odbiornik reakcyjny na jednej lampie PCF801
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Mam pytanie....
Ile uzwojeń ma mieć cewka L1 w odczepie od strony anteny ? (pierwsza od dołu)
W jakich ma to być proporcjach ?
Wiem, że cewka sprzęgająca zaczyna się w 1/3 - ciej oczepu od strony masy.
Chciałbym go dostosować do pasma 9-13 MHz (ogólnie do fal krótkich), bo tam w opisie jest mowa o falach długich a chcę odberać KF.
.pdf  sdjbvjsd.pdf (Rozmiar: 965.39 KB / Pobrań: 1078)
https://sites.google.com/view/sq8nzd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-10-2019 10:08 przez SQ8NZD.)
22-10-2019 10:05
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
RE: Odbiornik reakcyjny na jednej lampie PCF801
Liczba zwojów tej cewki oraz jej odczepów jest napisana w tekście dokumentu który podesłałeś.
23-10-2019 11:39
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
OK..... Na przykład zrobię cewkę 30zw. na T50-2
To ile zwojów będzie miała cewka od strony anteny ? W tekście jest napisana (dla fal długich) ma 5 zw. Chodzi mi o KF.
23-10-2019 14:06
SQ5KVS Offline
Myślę że można przyjąć że proporcjonalnie mniej.
23-10-2019 15:46
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Mi się wydaje, że będzie to jeden zwój na T50-2, DNE 0.4mm
23-10-2019 16:20
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Raczej ponad setkę.
Dla 80m:
L1=64uH (T50-2 115 zwojów, odczep do anteny 50 omowej 20zwojów, sprzężenie tak jak napisano 1/3-1/4)
C1=30pF, a nawet mniej, bo zaczyna się liczyć pojemność siatki.
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Ale można dać 470pf i cewkę 3.937uH i też się sprawdzi. Co wtedy przy 28 zwojach na T50-2 ? Gdzie odczep od anteny ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2019 8:20 przez SQ8NZD.)
24-10-2019 8:20
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(24-10-2019 8:20)SQ8NZD napisał(a):  Ale można dać 470pf i cewkę 3.937uH i też się sprawdzi. Co wtedy przy 28 zwojach na T50-2 ? Gdzie odczep od anteny ?
Poeksperymentuj! To odbiornik eksperymentalny. Przyczep na początku, potem na końcu, albo w środku czy na piątym zwoju. Znajdziesz najlepsze miejsce.
Elektronika to nie apteka, nie ma potrzeby się trzymać ścisłych reguł (prawie nigdy nie ma takiej potrzeby).
Popatrz. Jak np. zamiast R2 dasz 20 kom to też będzie działać, itd.
Obwody rezonansowe wymagają pewnej precyzji, ale też bez przesady.
24-10-2019 14:25
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
OK. Dzięki Wam. Poeksperymentuję
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2019 14:45 przez SQ8NZD.)
24-10-2019 14:43
